Страница 3 из 3 Первая 123
Показано с 41 по 54 из 54
Тема: Опять 15гд-11а
    Аватар для irisbass
    Керчь
    Сообщение Опять 15гд-11а
    Всем привет!!Вобщем достал пару неиграных 20гдс-1-8 (15гд-11а) и пару 15гд11 из колонок 25ас-302 БРЗ которые.По отзывам об этих головках можно сделать вывод-г..вно полоное.Но!! Разобрал по одному из каждой пары,вернее отклеил дифузоры.
    20ГДС-1-8 (15ГД-11)
    Назначение - применение в закрытых и фазоинверсных выносных акустических системах бытовой радиоаппаратуры 1-й и 2-й группы сложности в качестве среднечастотного звена при работе в помещениях. Головка громкоговорителя электродинамического типа, среднечастотная, круглая, с неэкранированной магнитной цепью. Диффузородержатель изготовлен методом литья под давлением из алюминиевого сплава. Диффузор конической формы и колпачок сферической формы изготовлены из бумажной массы с пропиткой. Подвес тороидальной формы - из прорезиненной ткани. Центрирующая шайба изготовлена из ткани с пропиткой.
    Воистину,у 20гдс подвес тканево-резиновый,мягкий.А вот у 15гд БРЗ он из толстой жесткой резины.
    Разные и дифузоры.Масса диф-ра у 20гдс сост ~1.6гр(в магазине взвешивал),у 15ки же его масса больше 2гр.Да и на ощупь чувствуется,что первый горазто тоньше и мягче.
    Резонансная частота у 20ки ~180Гц, у 15ки ~290Гц.После прослушки в имеющихся у меня блоке СЧ от 50ас-107 с тамошними фильтрами звучание 15ки поразило своей глухостью и нечёткостью.Напротив 20ки порадовали детальностью(не идеал конечно,но всё же...)Не хватало резкости звучания.Немножко поэксперементировал.
    Размягчил Ц.шайбу в бензине.Идею с шариком я отлжил сразу-дополнительное утяжеление+плохое качество китайского шарика.Воспользовался дедовским методом:пропитал колпачок и часть диф-ра заспиртованой канофолью.Через сутки протёр ваткой со спиртом диф-р,чтоб удалить излишки канифоли.Прослушивание показало значительное улучшение звучания.Появилась та самая резкость и четкость.
    После всего этого моё мнение о сией головке улучшилось.Жду ваших рассуждений по этому поводу
    Завсегдатай Аватар для кот базилио
    По умолчанию Re: Опять 15гд-11а
    Цитата Сообщение от igor_kutuzov Посмотреть сообщение
    да я собсна не ради реального применения в АС, а для проверки возможности применения
    а тут всё наоборот было. подвес расплавился и надо было чего нибудь придумать. ну и получилось совсем не хило с улучшением. даже больше как неожидано
    всё украли до нас.
    Завсегдатай Аватар для igor_kutuzov
    Казань
    родная подвижка этого с позволения сказать СЧшника конечно ввела меня в иступление когда я её вынул и в руке подержал - полкило не меньше
    ivk-audio.ru
    А кто такую доработку делал? поделились бы впечатлениями http://www.aie.sp.ru/Upgrade/20GDS.html
    С уважением Максим.
    Частый гость Аватар для Сергеев Сергей
    Иркутск
    Динамик(15гд-11) для сч с одними недостатками- тыжелый диффузор, большая толщина зазора. тяжелый подвес.
    4гд-53 вместо него просто песня. а если еще доработанный.
    Или переделывать полностью.
    С уважением, Сергеев Сергей.
    -http://tubeaudi.ucoz.ru- -http://hiend.borda.ru- sergeev158(собака)mail.ru Тел 8-90-25-661-681
    А если к примеру в отдельном боксе сч/вч динамики, то может пару 3ГД38/45 с пищалкой качественной использовать по схеме д-Аполитано,, как это с 75-ткой сложится ? не перебор часом . и имеет ли смысл так с 15ГД-11 заморачиваться (см передыдущий пост 43)
    С уважением Максим.
    ну я же и говорю, при их скрещивании будет самое то. что и проверено.
    всё украли до нас.
  8. #47
    Иркутск
    А как Вы их скрещиваете?
  9. #48
    Завсегдатай Аватар для meshin
    Новокузнецк
    Да вот же эта темка по скрещиванию: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=16449
  10. #49
    пост #48.
    meshin, спасибо за просмотр.
    всё украли до нас.
  11. #50
    Иркутск
    Нечто подобное я тоже планировал. Но остановила длинная гильза.
    Сделал вот так 4гд-53:
Название:	4 средник.JPG
ID:	64844   Нажмите на изображение для увеличения.
  12. #51
    Казань
    а я проставку делал между шайбой и посадочым местом на держателе чтоб шайба далеко не была от диффузора
    ivk-audio.ru
  13. #52
    Новокузнецк
    Я каркас делал из кабельной бумаги 0,09мм толщиной. Хочу попробовать на денежке "10" рубликов. Как С.Сергеев. Штук 7 уже припрятал. Новёхоньких. На металл ведь переходим. Из "50" жаба хоть и не душит, но всё же!
  14. #53
    как я понимаю дифузор из непрессованой бумаги? а оправку видимо из гипса отливали по старому дифузору.
    всё украли до нас.
  15. #54
    Иркутск
    Все верно. Опыты с непрессованными диффузорами
