Показано с 21 по 40 из 54
Тема: Опять 15гд-11а
    Аватар для irisbass
    Керчь
    Сообщение Опять 15гд-11а
    Всем привет!!Вобщем достал пару неиграных 20гдс-1-8 (15гд-11а) и пару 15гд11 из колонок 25ас-302 БРЗ которые.По отзывам об этих головках можно сделать вывод-г..вно полоное.Но!! Разобрал по одному из каждой пары,вернее отклеил дифузоры.
    20ГДС-1-8 (15ГД-11)
    Назначение - применение в закрытых и фазоинверсных выносных акустических системах бытовой радиоаппаратуры 1-й и 2-й группы сложности в качестве среднечастотного звена при работе в помещениях. Головка громкоговорителя электродинамического типа, среднечастотная, круглая, с неэкранированной магнитной цепью. Диффузородержатель изготовлен методом литья под давлением из алюминиевого сплава. Диффузор конической формы и колпачок сферической формы изготовлены из бумажной массы с пропиткой. Подвес тороидальной формы - из прорезиненной ткани. Центрирующая шайба изготовлена из ткани с пропиткой.
    Воистину,у 20гдс подвес тканево-резиновый,мягкий.А вот у 15гд БРЗ он из толстой жесткой резины.
    Разные и дифузоры.Масса диф-ра у 20гдс сост ~1.6гр(в магазине взвешивал),у 15ки же его масса больше 2гр.Да и на ощупь чувствуется,что первый горазто тоньше и мягче.
    Резонансная частота у 20ки ~180Гц, у 15ки ~290Гц.После прослушки в имеющихся у меня блоке СЧ от 50ас-107 с тамошними фильтрами звучание 15ки поразило своей глухостью и нечёткостью.Напротив 20ки порадовали детальностью(не идеал конечно,но всё же...)Не хватало резкости звучания.Немножко поэксперементировал.
    Размягчил Ц.шайбу в бензине.Идею с шариком я отлжил сразу-дополнительное утяжеление+плохое качество китайского шарика.Воспользовался дедовским методом:пропитал колпачок и часть диф-ра заспиртованой канофолью.Через сутки протёр ваткой со спиртом диф-р,чтоб удалить излишки канифоли.Прослушивание показало значительное улучшение звучания.Появилась та самая резкость и четкость.
    После всего этого моё мнение о сией головке улучшилось.Жду ваших рассуждений по этому поводу
    Частый гость Аватар для Сергеев Сергей
    Иркутск
    По умолчанию Re: Опять 15гд-11а
    Диффузор из непрессованной бумаги. Вес 1.5 грамм. немного больше родного.
    Подвес тонкий ППУ.
ID:	64452   Нажмите на изображение для увеличения.
    С уважением, Сергеев Сергей.
    -http://tubeaudi.ucoz.ru- -http://hiend.borda.ru- sergeev158(собака)mail.ru Тел 8-90-25-661-681
    Частый гость Аватар для YAD Acoustic Lab
    worldwide
    не пользуйте шарика не в коем случае. Это та ещё гадость. пробовал когдато. Лучше оставьте без колпачка. Звук чище.
    Диффузор и подвес часом не от Рутковского?
    С уважением Максим.
    Завсегдатай Аватар для кот базилио
    Цитата Сообщение от Сергеев Сергей Посмотреть сообщение
    Подвес тонкий ППУ
    и чего все в паралон и резину вцепились? бумага и только бумага рулит. если на тот дифузор поставить бумажный подвес, вполне возможно будет ещё лучше.
    всё украли до нас.
    Иркутск
    Диффузор моего изготовления: http://hiend.borda.ru/?1-5-0-0000003...0-0-1253449049
    Рутковский не делает диффузоры.
    Насчет бумажного подвеса согласен. Еще не научился делать
    Есть мысль попробовать замшу.
    worldwide
    Сергей, каков разброс параметров динамиков с вашими диффузорами в партии (например 10шт)? Меряли ли вы их? Если нет, то сколько точно подобраных на слух пар из 10 получается?
    Иркутск
    Пока сделал пару. Еще не просохли, тепленькие и мокренькие Измерения будут позже.
    интересно-интересно. не толстая ли будет. и форму будет ли держать? с сапожниками надо посоветоваться на счёт придания стабильной формы, может технология какая у них есть.
    всё украли до нас.
    worldwide
    может не изобретать велосипед, а отштамповать из пропитаной бумаги?
    Причём попробовать это сделать за 1 цикл с диффузором например. Мне кажется идея бивисовских СЧ "без подвеса" имеет под собой достойное научное основание
    Я изучал физику процесса. Не хотелось бы тут изливать всё это, но тема интересная.
    Иркутск
    Для СЧ нет необходимости придавать замше форму тора или еще чего. Ведь ход небольшой. Встречал фирменные динамики с плоским подвесом из замши. Причем низкочастотные. например лафаеты 12"
    "Без подвеса" (свободные) делал динамики. на замшевых нитях или на соломинках.
    На моем сайте и форуме есть об этом.
    Завсегдатай Аватар для igor_kutuzov
    Казань
    Сергеев Сергей, в непрессованых дифф-ах скорость распространения звуковой волны слишком низкая для применения на СЧ и годится только для НЧ т.е. для работы в поршневом режиме а не мембранном
    ivk-audio.ru
    о-о -о, тогда на пост #20
    туда же. #20
    Последний раз редактировалось кот базилио; 11.10.2009 в 13:03. Причина: Добавлено сообщение
    всё украли до нас.
    Казань
    и что я должен в двадцатом посту прочитать такого что опровергнет общеизвестную истину про прессованые и непрессованые диффы?
    ivk-audio.ru
    это к тому, что я выкладывал переделку. тема называлась:значительное улучшение звучания 15гд11. смотрите в архиве. с этим динамиком либо как Сергей Сергеев радикально делает, либо как у меня тоже радикально. я штук 10 сделал и все как на подбор отлично работают. или лучше ничего не делать, оставить всё как есть.
    всё украли до нас.
    Казань
    тогда можно было просто ссылку дать а не посылать "туда же"
    не думаю что Вы смогли создать диффузор по технологии "non press" который "звучит" на СЧ...
    ivk-audio.ru
    Иркутск
    igor_kutuzov, Вы правы.Но! Центр диффузора пропитан жесткой пропиткой. И середина получается до 7-10 кгц. Вот вч действительно не стоит делать.
    Вообще разными пропитками можно добиться разных результатов. В зависимости от назначения.
    просто видимо народ не читает старых сообщений и от этого появляются клоны тем и хождения по граблям. а дифузор применён готовый. потому и написал, что туда же.
    вот это нормально и то что надо. а если более то и ещё лучше. в радикально правильном направлении движитесь.
    Последний раз редактировалось кот базилио; 11.10.2009 в 13:50. Причина: Добавлено сообщение
    всё украли до нас.
    Казань
    я месяц назад дурью маялся - сделал новую подвижку для этого говённого динамика, дифф от 4гд 35 вырезанный, шайба от него же только обрезанная ну и катушка чуть больше высоты зазора, играл от 1кгц до 9кгц , по сути всё это ерунда надо нормальный СЧ разрабатывать и не из запчастей от чего то а с нуля , шайбу минимальную без подвеса в привычном смысле и тогда будет что то путное и даже лучшее чем импорт который весь похож на 10гд34 ...
    ivk-audio.ru
    у меня пошире будет. просто с нуля не всегда из чего делать. в частности пресс форма, это сильный камень преткновения. дюраль , токоря, охрана на выходе.
    всё украли до нас.
    Казань
    да я собсна не ради реального применения в АС, а для проверки возможности применения сверхнизкодобротных и лёгких динамиков на СЧ в принципе, склеил из того что было за день, резонанс высокий масса маленькая БЛ для него некислый, в результате полн добротность меньше 0,2 .... атака конечно зверская, на гитаре к примеру как буд то не медиатором играет а иголкой, всё очень чётко , остро, но вот металл слушать сложно ...
    ivk-audio.ru
