Показано с 1 по 20 из 24
Тема: Посоветуйте звуковую в ноутбук???
    Аватар для rogozhin
    По умолчанию Посоветуйте звуковую в ноутбук???
    Что есть не очень ужасного, чтобы как карточку ее вставить?
    Разъем Х.З. как называется
    Ноут Hewlett-Packard 2008 г.в., наверно они стандартные, давно не интересовался состоянием дел в IT
    Родная не очень плохая, слыхали много хуже, но шумит конечно и подзванивает слегонца
    Перед ноутом юзал Креатив Экстиджи внешне-автономную, она конечно поприличней, но стоит какой-то режектор на 20 с чем-то кГц, да и надоела уже, да и 96кГц даунсэмплит в 44 втихаря. Хотелось бы конечно SACD-ready с современным хотя-бы цапом
    Может кто что знает
    спасибо!
    Завсегдатай Аватар для aal
    По умолчанию Re: Посоветуйте звуковую в ноутбук???
    SACD-ready - пока таких нет и врятли появится - стандарт закрытый и на РС сони не хочет чтоб енто было....
    Частый гость Аватар для anton kot
    а хочется именно встроенный вариант? (т.е. pcmcia или expresscard)
    если так, то желательно сказать, какой порт у Вас в ноуте есть. либо сказать модель ноутбука.
    а так, я видел на бюджетных студиях приличные решения в виде внешних звуковух (fireware). может и на usb есть чего хорошего, не смотрел...
    Чудеса не противоречат законам природы, они лишь противоречат нашим представлениям о законах природы...
    Не нужно видеть, чтобы верить, но нужно поверить, чтобы увидеть...
    Аватар для rogozhin
    Спасибо за советы!!
    Ноутбук HEWLETT-PACKARD 550
    http://h10010.www1.hp.com/wwpc/ru/ru...reg_R1002_RURU
    ExpressCard/54 - это название того слота??
    E-Mu 0404 хорош! Нашел цену около 300$ - это нормальная цена? Блин, если бы он был карточкой - это было-бы оно
    http://www.matrix.ua/shop/?p_id=45108&tab=desc
    А это попса наверно с даунсемплингом? всякие кристаллайзеры, блин, нельзя попроще как-то... Просто цап человеческий и все...
    Добавлено через 6 минут
    Хотелось-бы именно карточку, т.к. люблю слушать как в наушниках , так и подключать к усилителю!
    Скажите еще, а если карта будет "доставная" - usb или карточка, штатный динамик-же подключен только к штатной карте, т.е. чтобы его включить придется вынимать звуковуху которую я вставлю?
    Как там это в ноутбуках устроено?
    Последний раз редактировалось rogozhin; 16.04.2009 в 20:10. Причина: Добавлено сообщение
    Завсегдатай Аватар для Nick
    NY, USA
    Echo Audio Indigo IO. Хотя нужно быть осторожным, некоторые из старых версий попадаются с не очень хорошими искажениями.
    Драйвера написаны очень хорошо, в отличии EMU.
    http://www.stereophile.com/computeraudio/1104echo/
    Истина где-то там...
    Аватар для rogozhin
    Нашел, есть у нас в Киеве. А как понять старые они или нет?
    NY, USA
    1. Померять.
    2. По виду платы. Но без разбора не посмотришь.
    Аватар для rogozhin
    короче при покупке никак
    Те что 2003 с глюком каким-то?
    NY, USA
    Не, я ошибся, на обоих 2003 написано. Но выглядят они (платы) слегка по разному. Главное, что бросается в глаза - это кварц разный.
    Старый знакомый Аватар для Express
    Germany
    Спасибо за советы!!
    300 Баксов это помоему дорого ,я 2 года назад брал за 170 евро !
    Аватар для rogozhin
    Скажите реально есть разница между 192кГц ЦАПом и 96кГц, если ноутбук САЦД все равно не играет? Дает ли запас по дискретизации разницу в цифрах при проигрывании обычых СД/ДВД? Происходит-ли апсемплинг (в той-же Е-МУ)?
    Проще: есть смысл покупать 192кГц карту, если источники все равно будут ниже?
    рядом с Москвой
    если верить ixbt - из усб карт 0404 практически вне конкуренции за свою цену, 192 она итак с трудом играет, но 44.1/48 мне очень нравятся
    резюме: гнаться за 192кГц естественно не стоит, но если они есть то не стоит от них отказываться.
    Аватар для rogozhin
    Всем спасибо за ответы!!!
    В результате анализа купил таки E-MU 0404
    Звук очень нравится ровный, чистый, без звона, очень много деталей, прекрасно слышно даже самые тихие звуки.
    Правда классный усилитель для наушников, по мощности не выдающийся, но вполне достаточный и самое главное - великолепного качества
    Покорило ПО без софтовых регуляторов громкости
    Пару вопросов:
    - переключатель синхронизации работает только, когда активны цифровые входа? В оболочке переключатель работает, но на самой карте индикация не изменяется. Не глюк, это нормально?
    - стоит вручную включать в окне режим 192кГц для 44кГц музыки? При этом происходит апсемплинг или нет?
    Добавлено через 7 минут
    Да и еще,
    - в каком-то из обзоров читал, что дуплекс 192кГц в USB2 не влазит и что режим 192кГц условно работает в этой карте. Условно потому что не дуплекс и нельзя писать в 192кГц или сам этот режим в ней работает условно, как например в моей предыдущей карте Creative Extigy 96кГц хоть и воспроизводились, но посредством пересчета обратно в 44кГц?
    По другому: 192кГц в ней работает нормально, полноценно, поддерживается, но только как воспроизведение 192кГц файлов или воспроизведение 192кГц файлов также условно и ее ЦАП неадекватен в этом режиме?
    Последний раз редактировалось rogozhin; 28.04.2009 в 17:17. Причина: Добавлено сообщение
    рядом с Москвой
    у меня так же
    это по определнию апсемплинг я думаю - не стоит, т.к. увеличение нагрузки на шину усб, не приводит к положительным явлениям, а в цапе итак всё апсемплится
    Да и еще,
    цап адекватен, на усб нагрузка большая. если используется asio - то никаких пересчётов нет, если виндовый микшер - всё конвертируется в его выбранную частоту, это от карты не зависит.
    Аватар для rogozhin
    Кто такой асио?
    Добавлено через 11 минут
    Вот это вот для меня все равно загадка, в чем это выражается? Синхронизация один хрен кварцевая, это-ж не древний сидюк без буфера с прямым преобразованием. То что дуплекс не влазит - понятно, будет прерываться звук, абсолютно логично.
    А при чем тут качество звука? Цифра или работает или не работает. Это что-то попахивает "звучанием" болванок разных производителей Продукты работы алгорита коррекции ошибок? Ну так диски поцарапанные в лучшем случае просто щелкают или заикаются, на сам звук это никак не влияет
    Не понимаю откуда такие слухи
    Последний раз редактировалось rogozhin; 28.04.2009 в 20:19. Причина: Добавлено сообщение
    рядом с Москвой
    Кто такой асио?
    http://ru.wikipedia.org/wiki/Audio_Stream_Input/Output
    как раз в этом и выражается. чуть проц будет нагружен, не успеет выдать данные - будут щелчки.
    имхо, апсемплинг до 192кгц - бОльшие "болванки разных производителей", чем использование разумных частот дискретизации
    Завсегдатай Аватар для Dmitr_RE
    на торентах есть не плохие SACD рипы
    Аватар для rogozhin
    Так а причем проц к ширине шины??
    Проц у них написано в инструкции - от 1.2ГГц. У меня 1.8
    Почему спрашиваю - например в музыкальном комплекте ПО Reason есть режим 192кГц, который выражается в режиме воспроизведения и формате выходных файлов. Т.е. отсутствие записи с линейного/микрофонного входа меня не смущает, но воспроизведение хочется знать адекватное или нет, элементарно сравнить с меньшим разрешением, для себя хотя-бы знать правду я слышу про 192 или только надпись на экране
    Добавлено через 5 минут
    Апсемплинг понятно - не переход к супераудио. Но еще с университета помню, что аппроксимация и последующая работа с более высокой разрядностью дает однозначный выигрыш по побочным эффектам преобразования, не смотря на качество исходника
    Интересно что лучше - работающий в пол нагрузки мощный ЦАП, либо апроксимация еще до преобразования???
    И самое главное - что делает этот переключатель в софте Э-МУ??
    Последний раз редактировалось rogozhin; 29.04.2009 в 13:12. Причина: Добавлено сообщение
