Показано с 1 по 20 из 24
  1. Завсегдатай
    Аватар для rogozhin
    По умолчанию Посоветуйте звуковую в ноутбук???
    Что есть не очень ужасного, чтобы как карточку ее вставить?
    Разъем Х.З. как называется
    Ноут Hewlett-Packard 2008 г.в., наверно они стандартные, давно не интересовался состоянием дел в IT
    Родная не очень плохая, слыхали много хуже, но шумит конечно и подзванивает слегонца
    Перед ноутом юзал Креатив Экстиджи внешне-автономную, она конечно поприличней, но стоит какой-то режектор на 20 с чем-то кГц, да и надоела уже, да и 96кГц даунсэмплит в 44 втихаря. Хотелось бы конечно SACD-ready с современным хотя-бы цапом
    Может кто что знает
    спасибо!
  2. Завсегдатай Аватар для aal
    По умолчанию Re: Посоветуйте звуковую в ноутбук???
    SACD-ready - пока таких нет и врятли появится - стандарт закрытый и на РС сони не хочет чтоб енто было....
  3. Частый гость Аватар для anton kot
    а хочется именно встроенный вариант? (т.е. pcmcia или expresscard)
    если так, то желательно сказать, какой порт у Вас в ноуте есть. либо сказать модель ноутбука.
    а так, я видел на бюджетных студиях приличные решения в виде внешних звуковух (fireware). может и на usb есть чего хорошего, не смотрел...
    Чудеса не противоречат законам природы, они лишь противоречат нашим представлениям о законах природы...
    Не нужно видеть, чтобы верить, но нужно поверить, чтобы увидеть...
  4. Завсегдатай Аватар для mAxSpace
    Арзамас
  5. Завсегдатай
    Аватар для rogozhin
    Спасибо за советы!!
    Ноутбук HEWLETT-PACKARD 550
    http://h10010.www1.hp.com/wwpc/ru/ru...reg_R1002_RURU
    ExpressCard/54 - это название того слота??
    E-Mu 0404 хорош! Нашел цену около 300$ - это нормальная цена? Блин, если бы он был карточкой - это было-бы оно
    http://www.matrix.ua/shop/?p_id=45108&tab=desc
    А это попса наверно с даунсемплингом? всякие кристаллайзеры, блин, нельзя попроще как-то... Просто цап человеческий и все...
    Добавлено через 6 минут
    Хотелось-бы именно карточку, т.к. люблю слушать как в наушниках , так и подключать к усилителю!
    Скажите еще, а если карта будет "доставная" - usb или карточка, штатный динамик-же подключен только к штатной карте, т.е. чтобы его включить придется вынимать звуковуху которую я вставлю?
    Как там это в ноутбуках устроено?
    Последний раз редактировалось rogozhin; 16.04.2009 в 20:10. Причина: Добавлено сообщение
  6. Завсегдатай Аватар для Nick
    NY, USA
    Echo Audio Indigo IO. Хотя нужно быть осторожным, некоторые из старых версий попадаются с не очень хорошими искажениями.
    Драйвера написаны очень хорошо, в отличии EMU.
    http://www.stereophile.com/computeraudio/1104echo/
    Истина где-то там...
  7. Завсегдатай
    Аватар для rogozhin
    Нашел, есть у нас в Киеве. А как понять старые они или нет?
  8. Завсегдатай Аватар для Nick
    NY, USA
    1. Померять.
    2. По виду платы. Но без разбора не посмотришь.
  9. Завсегдатай
    Аватар для rogozhin
    короче при покупке никак
    Те что 2003 с глюком каким-то?
  10. Завсегдатай Аватар для Nick
    NY, USA
    Не, я ошибся, на обоих 2003 написано. Но выглядят они (платы) слегка по разному. Главное, что бросается в глаза - это кварц разный.
  11. Старый знакомый Аватар для Express
    Germany
    Спасибо за советы!!
    300 Баксов это помоему дорого ,я 2 года назад брал за 170 евро !
  12. Завсегдатай
    Аватар для rogozhin
    Скажите реально есть разница между 192кГц ЦАПом и 96кГц, если ноутбук САЦД все равно не играет? Дает ли запас по дискретизации разницу в цифрах при проигрывании обычых СД/ДВД? Происходит-ли апсемплинг (в той-же Е-МУ)?
    Проще: есть смысл покупать 192кГц карту, если источники все равно будут ниже?
  13. Завсегдатай Аватар для mellowman
    рядом с Москвой
    если верить ixbt - из усб карт 0404 практически вне конкуренции за свою цену, 192 она итак с трудом играет, но 44.1/48 мне очень нравятся
    резюме: гнаться за 192кГц естественно не стоит, но если они есть то не стоит от них отказываться.
  14. Завсегдатай Аватар для aal
  15. Завсегдатай
    Аватар для rogozhin
    Всем спасибо за ответы!!!
    В результате анализа купил таки E-MU 0404
    Звук очень нравится ровный, чистый, без звона, очень много деталей, прекрасно слышно даже самые тихие звуки.
    Правда классный усилитель для наушников, по мощности не выдающийся, но вполне достаточный и самое главное - великолепного качества
    Покорило ПО без софтовых регуляторов громкости
    Пару вопросов:
    - переключатель синхронизации работает только, когда активны цифровые входа? В оболочке переключатель работает, но на самой карте индикация не изменяется. Не глюк, это нормально?
    - стоит вручную включать в окне режим 192кГц для 44кГц музыки? При этом происходит апсемплинг или нет?
    Добавлено через 7 минут
    Да и еще,
    - в каком-то из обзоров читал, что дуплекс 192кГц в USB2 не влазит и что режим 192кГц условно работает в этой карте. Условно потому что не дуплекс и нельзя писать в 192кГц или сам этот режим в ней работает условно, как например в моей предыдущей карте Creative Extigy 96кГц хоть и воспроизводились, но посредством пересчета обратно в 44кГц?
    По другому: 192кГц в ней работает нормально, полноценно, поддерживается, но только как воспроизведение 192кГц файлов или воспроизведение 192кГц файлов также условно и ее ЦАП неадекватен в этом режиме?
    Последний раз редактировалось rogozhin; 28.04.2009 в 17:17. Причина: Добавлено сообщение
  16. Завсегдатай Аватар для mellowman
    рядом с Москвой
    у меня так же
    это по определнию апсемплинг я думаю - не стоит, т.к. увеличение нагрузки на шину усб, не приводит к положительным явлениям, а в цапе итак всё апсемплится
    Да и еще,
    цап адекватен, на усб нагрузка большая. если используется asio - то никаких пересчётов нет, если виндовый микшер - всё конвертируется в его выбранную частоту, это от карты не зависит.
  17. Завсегдатай
    Аватар для rogozhin
    Кто такой асио?
    Добавлено через 11 минут
    Вот это вот для меня все равно загадка, в чем это выражается? Синхронизация один хрен кварцевая, это-ж не древний сидюк без буфера с прямым преобразованием. То что дуплекс не влазит - понятно, будет прерываться звук, абсолютно логично.
    А при чем тут качество звука? Цифра или работает или не работает. Это что-то попахивает "звучанием" болванок разных производителей Продукты работы алгорита коррекции ошибок? Ну так диски поцарапанные в лучшем случае просто щелкают или заикаются, на сам звук это никак не влияет
    Не понимаю откуда такие слухи
    Последний раз редактировалось rogozhin; 28.04.2009 в 20:19. Причина: Добавлено сообщение
  18. Завсегдатай Аватар для mellowman
    рядом с Москвой
    Кто такой асио?
    http://ru.wikipedia.org/wiki/Audio_Stream_Input/Output
    как раз в этом и выражается. чуть проц будет нагружен, не успеет выдать данные - будут щелчки.
    имхо, апсемплинг до 192кгц - бОльшие "болванки разных производителей", чем использование разумных частот дискретизации
  19. Завсегдатай Аватар для Dmitr_RE
    на торентах есть не плохие SACD рипы
  20. Завсегдатай
    Аватар для rogozhin
    Так а причем проц к ширине шины??
    Проц у них написано в инструкции - от 1.2ГГц. У меня 1.8
    Почему спрашиваю - например в музыкальном комплекте ПО Reason есть режим 192кГц, который выражается в режиме воспроизведения и формате выходных файлов. Т.е. отсутствие записи с линейного/микрофонного входа меня не смущает, но воспроизведение хочется знать адекватное или нет, элементарно сравнить с меньшим разрешением, для себя хотя-бы знать правду я слышу про 192 или только надпись на экране
    Добавлено через 5 минут
    Апсемплинг понятно - не переход к супераудио. Но еще с университета помню, что аппроксимация и последующая работа с более высокой разрядностью дает однозначный выигрыш по побочным эффектам преобразования, не смотря на качество исходника
    Интересно что лучше - работающий в пол нагрузки мощный ЦАП, либо апроксимация еще до преобразования???
    И самое главное - что делает этот переключатель в софте Э-МУ??
    Последний раз редактировалось rogozhin; 29.04.2009 в 13:12. Причина: Добавлено сообщение
