Показано с 21 по 30 из 30
Тема: Супертвитер
    AudioKiller
    Аватар для AudioKiller
    Вопрос Супертвитер
    Поставил на фронты пищалки Сис Е006. Все бы хорошо, но АЧХ у них:
    Это "чистые" (без фильтров) АЧХ динамиков на расстоянии 3 мм от диффузора. Снимал свип-синусом микрофон WM-60. Обратите внимание на ситуацию с 20 кГц. Очень мило (или мало?)
    Поставил колонку на штатное место, походил с микрофоном по дому (тьочка прослушивания, соседние, где люди сидеть могут, и еще пара злачных мест). Опять свип-синус дает:
    И снова на 20 кГц чего-то нехватает.
    Отсюда вопросы:
    1. А не применить ли мне супертвитер?
    2. И если да, то как его получить качественным (чтобы соответвтовал головкам Сис Эксель), и доступным?
    3. И вообще?
    Частый гость Аватар для Drambahin
    По умолчанию Re: Супертвитер
    Всё ушол искать нужную тему, но вот насчёт вч всё же непонятно либо микрофон валит либо динамик такой.
    Регистрация не подтверждена Аватар для nazar
    Цитата Сообщение от AleX902101 Посмотреть сообщение
    Нахрен райтмарком мерял...
    Используй нормальные программы и ознакомься с методикой измерения
    можно и райтмарком, результат от этого хуже не будет
    Частый гость Аватар для andrey_als
    [QUOTE=AudioKiller;661184]Поставил на фронты пищалки Сис Е006. Все бы хорошо, но АЧХ у них:
    а высоких нехватает только по микрофону или на слух?
    если на слух типа скрипки недостаточно резкие или колокольчики нечеткие то это основной динамик до 5khz плохо играет и хорошая пищалка только еще больше выделяться будет а звук не улучшится.
    частота выше 12khz на музыку мало влияет, у morel md33 завал после 15khz хотя звучит класно а вот с сис могут быть вопросы
    на всякий случай я по генератору слышу до 19khz спокойно, дальше сильно не слышно но идет сильный дискомфорт.
    очень кстати плохо слышать высоко, я компы собираю так на 1/3 всех постоянно свистят импульсные преобразователи на бп , матерях, видеоплатах , причем слышно с 3 метров хочется с комнаты куда нибудь выбежать. Неужели китайцы глухие немогут перенести частоту преобразователей за слышимый диапозон?
    Шъёрт в сапогах Аватар для The Lamer
    г. Вилейка, Беларусь
    Будет. Прогоните спектрой ее тестовый сигнал, а потом воспроизведите, запишите и посмотрите, что в итоге получится. Райтмарк - прога примитивная. Она дает в исходнике сигнал уменьшающейся с ростом частоты амплитуды, и меряет выдаваемое микрофоном напряжение, без фильтрации по частоте. Поэтому точные измерения ей можно провести только на близком к идеальному тракте (минимум искажений), а китайские трифоники, к примеру, в ее интерпретации способны играть чуть ли ни от 30 Гц до 22 кГц с неравномерностью 6 Дб. А присутствующий в ней автоматический аттенюатор ничуть не фиксируется на время измерения, а пляшет, как пожелает. Поэтому, например, измеряя динамики без оформления мы почти наверняка увидим нижнюю границу в 20 Гц по -3 Дб, затем провал (искажения упали), затем бешеный горб на СЧ (аттенюатору показалось "тихо"), затем упавшие ВЧ (аттенюатор понял свою ошибку).
    Добавлено через 2 минуты
    На слух 20 кГц не резкости добавляют, а "воздушности" и "чистоты" (Потому как "грязный, ватный" звук оттуда и называется, что как через комок ваты пропущенный, т.е. с подавленым ВЧ спектром).
    Последний раз редактировалось The Lamer; 10.04.2009 в 01:37. Причина: Добавлено сообщение
    На слух 20 кГц не резкости добавляют, а "воздушности" и "чистоты" (Потому как "грязный, ватный" звук оттуда и называется, что как через комок ваты пропущенный, т.е. с подавленым ВЧ спектром).[/QUOTE]
    динамик с хорошей импульсной характеристикой и ачх до 12khz отыграет музыку так что большинство подумает что он играет до 30khz и воздуха там будет выше крыши а ваты тем более не услышите.
    Берете динамик от изодинамических наушников, подключаете в виде СЧ-ВЧ в колонку и слушаете. Потом режете цифровым фазокогерентным фильтром на 18 кГц и еще раз слушаете... Много думаете...
    эт точно
    вот именно, много думать...
    эт точно
    +1
    AudioKiller
    andrey_als, Раздел ВЧ и СЧ/НЧ - активный Баттерворт-3 на 2 кГц. Так что дело в ВЧ головке. На слух слишком мало слушал еще, в основном ориентируюсь на микрофон.
    Завсегдатай Аватар для adres
    Саратов
    в точке прослушивания (весь диван)
    А если шире дивана?
    Ипонцы и JBL выделывали когда-то акустические линзы, сейчас такого не видать.
    Но означает ли это, что линзы - не айс?
    А если айс, то как считать или что делать, чтобы диаграмму расширить- ИМХО насущно.
