Страница 3 из 165 Первая 1234513 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 3284
    Ветеран
    Аватар для Prophetmaster
    По умолчанию Prophetmaster*s Class A Power Amplifier с выходным каскадом на 41 шт. BUF634T
    Построен усилитель, у которого в оконечных каскадах вместо выходных транзисторов в каждом канале установлено по 41 шт. мощных буферных операционников BUF634Т, соединенных параллельно. Идея пришла давно, но проект был начат только в феврале 2009 года.
    Остальные компоненты системы: DVD-Audio проигрыватель Adcom GDV-870, АС Y-1 от Клячина, кассетная дека Nakamichi ZX-7, проигрыватель винила Pioneer PL-1250, Prophetmaster ММ корректор, МС трансформаторы от А. Воробьева. Фото текущей системы во вложении.
    Особенности данного усилителя:
    - конструкция "двойное моно" с полностью раздельными стабилизированными блоками питания +-15В
    - основные конденсаторы фильтра питания оконечных каскадов (160000 мкФ) расположены после стабилизаторов, защищенных софтстартом, поэтому оконечные каскады в любой момент времени могут получить практически любой ток
    - общая емкость конденсаторов фильтра питания составляет 220000 мкФ, но в усилителе вообще нет параллельно соединенных электролитических емкостей.
    - 4 линии двухполярного питания выходных буферов в каждом канале, независимые стабилизаторы для УН (20 стабилизаторов в питании сигнальных цепей) и свой блок питания (с отдельным трансформатором) для несигнальных цепей - запас БП по мощности - около 4 раз
    - задержка включения и оптронная защита АС от постоянного напряжения (срабатывает от 1 В)
    - мягкий запуск цепей стабилизированного питания оконечных каскадов
    - отсутствие размыкающих контактов реле в выходной цепи - во время работы защиты выход закорачивается, а цепь ООС замыкается в УН
    - усилитель в нагрузку может отдавать более 10 А постоянно и более 16 А в импульсе
    - высокое значение коэффициента демпфирования нагрузки - 900 на 4 Ом (на выходных клеммах)
    - максимальная выходная мощность усилителя - 20 Вт на 4 Ом
    - соотношение сигнал/шум 113,4 дБ
    - полоса пропускания УМ: 0 Гц - 5 МГц (для входа с разделительным конденсатором: 1.25 Гц - 5 МГц)
    - скорость нарастания выходного напряжения: более 250 В/мкс
    - уровень нелинейных искажений на 1 кГц при выходном напряжении близком к максимальному, на нагрузке 8 Ом: 0.0005%
    - уровень интермодуляционных искажений при выходном напряжении - 2 дБ, на нагрузке 8 Ом: 0.0002%
    - усилитель имеет линейную ФЧХ - поворот фазы не превышает 0.38 градуса в звуковом диапазоне и достигает 1-го градуса только на частоте 53 кГц
    - работа оконечных каскадов в чистом классе "А" для нагрузки 8 Ом. Ток покоя более 800 мА
    - дискретный регулятор громкости DACT
    - релейный коммутатор на 4 входа, 2 выхода на запись с буферным усилителем. Режим "Tape monitor" реализован без дополнительных реле в цепи прохождения сигнала. Источником записи, при таком решении, может быть только вход LP
    - компоновка усилителя, обеспечивающая минимальный уровень помех и кратчайший путь сигнала от входа до выхода
    - УМ имеет, в общем, схемотехнику предварительного усилителя, что дает некоторые преимущества: высокая скорость нарастания выходного напряжения, широкая полоса частот, отсутствие конденсаторов в ООС, а также: не нужна термостабилизация ВК, не нужна защита по току, усилитель не боится КЗ на выходе, может работать и как предварительный усилитель
    - в усилителе нет входных и выходных фильтров
    - очень жесткая конструкция корпуса и шасси, а также ножки со встроенными конусами (конус в конусе), которые, благодаря оригинальной конструкции, не выпадают при отрыве усилителя от опорной поверхности, но и не касаются ничем в рабочем положении, кроме острия конуса
    - ремонтопригодность усилителя: шасси с платами достается из корпуса за 15-20 минут, а обратно собирается за 30-40 минут, без спешки
    - взлетный вес - около 18 кг
    Изначально, схема усилителя моделировалась на макете с ОУ ОРА627 и ОРА637, но в результате экспериментов композитный усилитель был построен на других ОУ - AD843 и AD811.
    В августе 2010 г. усилитель занял почетное место в стойке для аудио До сборки в корпус он пол года работал как основной усилитель системы и претерпевал доводки и эксперименты со звуком. В частности, был вариант без общей ООС, но прослушивание вернуло ОООС на место
    Еще, хочу сказать большое спасибо всем участникам форума, кто помогал мне дельными советами и даже деталями, при разработке, изготовлении и доводке усилителя!
    Выложил осциллограммы меандра 2 кГц, 10 кГц, 20 кГц . Измерения на частоте 2 кГц проводились на нагрузке 8 Ом и размах меандра - 5 В на деление, что близко к максимальному выходному напряжению. Синус 5 МГц с приличным затуханием, но пропускает без искажений - тоже есть фото. Все измерения проводились с выходных клемм, через штатный РГ, без отключения цепи Цобеля и параллельной с резистором катушки на выходе усилителя.
    09.11.2010 - цепь Цобеля удалена из схемы усилителя.
    25.06.2013 - аппарат теперь является УПТ (усилителем постоянного тока)
    04.06.2017 - сняты спектры на синусоидальном сигнале 1 кГц и измерены интермодуляционные искажения с помощью тонов 19 кГц + 20 кГц: http://forum.vegalab.ru/showthread.p...=1#post2353475
    Отчеты о прослушиваниях УМ:
    23.11.2009 - первая оценка звучания усилителя, данная участником форума Vegalab - Игорем Кузнецовым (Igorkuz), после прослушивания у меня дома 22 ноября 2009 г. http://forum.vegalab.ru/showpost.php...&postcount=579
    07.05.2010 - новое прослушивание усилителя, отзыв Федора (Krulfa):http://forum.vegalab.ru/showthread.p...=1#post1006886
    27.08.10 - прослушивание в тракте Александра Клячина, с тремя разными АС http://forum.vegalab.ru/showthread.p...=1#post1088983
    02.10.2010 - Мега-прослушивание у Вадима (Shurik) в компании с Андреем Константиновичем (MAXIM_A) и Федором (Krulfa)
    Отзыв Shurik: http://forum.vegalab.ru/showthread.p...=1#post1113415
    Отзыв Krulfa: http://forum.vegalab.ru/showthread.p...=1#post1113808
    Отзыв MAXIM_A: http://forum.vegalab.ru/showthread.p...=1#post1113757
    Отзыв Prophetmaster: http://forum.vegalab.ru/showthread.p...=1#post1113443
    Фотографии с Мегапрослушивания тут: http://forum.vegalab.ru/showthread.p...=1#post1113847
    26.11.2010 - Прослушивание в системе Ю. А. Макарова - фото во вложении: http://forum.vegalab.ru/showthread.p...=1#post1157425
    23.04.2011 - прослушивание совместно с безтрансформаторным усилителем A-MS А. Клячина и верхней винтажной моделью Rega Elicit Есть фото. http://forum.vegalab.ru/showthread.p...=1#post1281742
    Отзыв RED FOX: http://forum.vegalab.ru/showthread.p...=1#post1383127
    Отзыв Antecom: http://forum.vegalab.ru/showthread.p...=1#post1802116
    Отзыв Fusion: http://forum.vegalab.ru/showthread.p...=1#post1869100
    Отзыв Viс_MSK (прослушивание с АС С.Д. Батя): http://forum.vegalab.ru/showthread.p...=1#post1998830
    Отзывы Ю.А. Макарова о звучании усилителя:
    1. http://forum.vegalab.ru/showthread.p...=1#post1157513
    2. http://forum.vegalab.ru/showthread.p...=1#post1383092
    Отзыв Ю.А. Макарова о звучании моей системы: http://forum.vegalab.ru/showthread.p...=1#post1513204
    10.07.2016 Прослушивание с акустикой Sonus Faber Stradivari http://forum.vegalab.ru/showthread.p...=1#post2229419
    Публикации:
    Участие УМ в Выставке В.Д.Н.Х. 2011-го года: http://stereo.ru/to/bck9l-vdnh - статья в журнале Stereo&Video №1 2012 г
    Этот номер Stereo&Video в формате PDF
    Участие УМ в Выставке "Российский Hi-End-2015 http://stereo.ru/to/mqh8j-reportazh-...iy-hi-end-2015
    Журнал Радиолюбитель №7-№8 2014 г (полное описание и история создания конструкции) PDF статьи в ветке
    Фото усилителя на сайте DACT: http://www.dact.com/html/prophetmaster.html
    Test Audio CD-1, CD-2, CD-3 и CD-IV от Prophetmaster
    http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=31342
    RIAA корректор от Prophetmaster: http://forum.vegalab.ru/showthread.php/30247
    Трехблочный усилитель, созданный форумчанином из Гомеля (Serg138), на основе моей схемы УМ, но в собственном конструктиве, на платах от Владимира Лепехина. Схемотехника и конструкция БП тоже другие.
    10.08.2013 - Выложен рисунок платы версии Владимира Лепехина, разработанной им самостоятельно (с нуля):
    http://forum.vegalab.ru/showthread.p...=1#post1821694
    17.11.2013 - первое фото рабочего аппарата, собранного Serg138 на этих платах: http://forum.vegalab.ru/showthread.p...=1#post1821625
    30.06.2014 - добавлены фото готового моноблока от Serg138 и фото аудиосистемы, в состав которой входит этот трехблочный усилитель (два моноблока и отдельный БП):
    10.09.2016 - Большое минское тестирование
ID:	212459 Нажмите на изображение для увеличения.
    Фото без верхних крышек тут: http://forum.vegalab.ru/showthread.p...=1#post1920052
ID:	290715   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Power System3_1resize.jpg
ID:	215046   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	215044   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Resize of IMG_2988.jpg
Название:	Resize of IMG_3066.jpg
ID:	66664   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Meandr 2 kGz 10 V.jpg
ID:	74387   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Meandr 10 kGz.jpg
ID:	74388   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Meandr 20 kGz.jpg
Название:	Sin 5 MGz.jpg
ID:	74390   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	89418   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Resize of Amp3.JPG
ID:	91984   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Prophetmaster Amplifier.JPG
Название:	Resize of System.JPG
ID:	115851   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Prophetmaster; 05.06.2017 в 13:55.
  2. Старый знакомый Аватар для Sheeck
    Беларусь г.Солигорск
    По умолчанию Re: Усилитель мощности на 40 BUF634T в ОК
    Цитата Сообщение от A.R. Посмотреть сообщение
    Если каждую сконфигурироватть как инвертор с Ку 3, то выйдет отличный усилитель.
    А низя 3886 делать ку 3. Если мне неизменяет память,то не менее 10.
    Страшно не когда ты один,страшно,когда ты ноль.
  3. Ветеран
    Lynx,
    Спасибо. А в линейке Burr Br. есть что-нибудь подходящее? Хотелось бы в корпусе ДИП8, потому что сначала колодки впаивать буду для опытов, а все оперы у меня в таком исполнении.
  4. Завсегдатай Аватар для A.R.
    Калуга
    Мона, при соответствующей коррекции. Поищите веточку про измерение глубины ООС, там есть схемка и измерения. Но здесь это обсуждать низя. Тут serious business
    Андрей
  5. Инженер Аватар для Lynx
    Lynx,
    AD811 чем-то не устраивают?
    __________________
    Инженерное искусство творит музыку...
  6. Ветеран
    Lynx,
    У меня есть даташит на них, там только сойки. Можно и сойки использовать, только макетировать неудобно, да и не люблю я мелкие детали .
  7. Завсегдатай Аватар для vd_two
    Мариуполь
    С каких пор такое? ДИП, СОИК, СОИК-16 (последние мне нравятся больше всех).
    Quod scripsi, scripsi
  8. Инженер Аватар для Lynx
    Lynx,
    Да с какой это поры AD811 только в СОИКе?!!! Диповских пруд пруди - это вообще основной их формфактор называется AD811AN.
    __________________
  9. Ветеран
    Lynx,
    Тогда нет проблем, спасибо!
    Добавлено через 11 часов 22 минуты
    Lynx,
    А если в качестве управляющего буфера AD815 использовать? Выходное сопротивление у него в звуковом диапазоне 0.01 Ом, на емкостную нагрузку должен устойчиво работать, по идее. При Ку=+1 его использование тоже не запрещено даташитом.
    Последний раз редактировалось Prophetmaster; 10.04.2009 в 12:27. Причина: Добавлено сообщение
  10. Инженер Аватар для Lynx
    Да. Причем очень успешно.
    __________________
  11. Завсегдатай Аватар для Spammer
    38RUS
    В чем смысл 40 элеметов за 10$ если можно один за 2$?
  12. Старый знакомый Аватар для Sheeck
    А можно у Вас спросить,как AD815 будет себя вести при единичном усилении в плане дрейфа нуля? В каких пределах будет плавать?
  13. Старый знакомый Аватар для Sheeck
    Prophetmaster, Если уж пошли на параллезацию буфов,то может и с питанием так же поступите? За основу можно взять эту статью.
    • Тип файла: rar pr.rar (22,6 Кб, Просмотров: 277)
  14. Инженер Аватар для Lynx
    При низком внутреннем сопротивлении источника сигнала и резисторов цепи ООС (менее нескольких сотен Ом) - смещение не превысит 7...15мВ, при бОльших значениях нужно учитывать составляющую смещения, вызываемую входным током смещения. Температурный дрейф в тех же условиях - до 5...10 мВ в рабочем интервале температур кристалла.
    __________________
  15. Завсегдатай Аватар для Spammer
    38RUS
    млин аудиофилов не поймешь то паралельное соединение транзисторов портит звук (даже 2штуки уже нето), придирки к современным транзисторам что они сделаны из тысяч микроячеек ,типа п210 самое то,однокристальный.а тут 40 ОУ в парралель!!!как так...
  16. Ветеран
    Lynx,
    Спасибо, тогда не нем и буду делать. Они сдвоенные - может можно поставить по одному на канал и использовать первый встроенный ОРА, как УН, а второй - как буфер?
    Добавлено через 14 минут
    Sheeck,
    В 1 посте написано, что в блоке питания у меня будет 16 интегральных стабилизаторов.
    Последний раз редактировалось Prophetmaster; 11.04.2009 в 18:18. Причина: Добавлено сообщение
  17. Инженер Аватар для Lynx
    Lynx,
    В этом случае буфер будет не нужен. Они и сами по себе обладают низким выходным сопротивлением.
    __________________
  18. Ветеран
    Spammer,
    Я себя аудиофилом не считаю. Я музыку люблю слушать, а не звучки выслушивать.
    Все зависит от схемотехники и примененных транзисторов в каждом конкретном случае.
    Сотворим - увидим
    Добавлено через 5 минут
    Lynx,
    Еще лучше. AD815 один ставить или все-таки по одному на канал? Второй ОРА, каждого из них, тогда можно для выхода преда использовать - хочу, чтобы усилитель как предварительный тоже мог работать.
    Последний раз редактировалось Prophetmaster; 11.04.2009 в 18:29. Причина: Добавлено сообщение
  19. Инженер Аватар для Lynx
    Я бы поставил один на оба канала, если конструкция позволит. Впрочем, может быть еще интересен и вариант одноканальных мощных ОУ с ТОС: LT1206, LT1210.
    __________________
  20. Ветеран
    А Ку усилителя около 20 на одном AD815 не многовато будет? Может лучше разделить его все-таки между двумя ОРА? 10 - в УН, например, и 2 - в ВК?
  21. Старый знакомый Аватар для Sheeck
    Но ведь автор конструкции хочет
    так как "двойное моно"
