Страница 2 из 165 Первая 123412 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 3284
    Ветеран
    Аватар для Prophetmaster
    По умолчанию Prophetmaster*s Class A Power Amplifier с выходным каскадом на 41 шт. BUF634T
    Построен усилитель, у которого в оконечных каскадах вместо выходных транзисторов в каждом канале установлено по 41 шт. мощных буферных операционников BUF634Т, соединенных параллельно. Идея пришла давно, но проект был начат только в феврале 2009 года.
    Остальные компоненты системы: DVD-Audio проигрыватель Adcom GDV-870, АС Y-1 от Клячина, кассетная дека Nakamichi ZX-7, проигрыватель винила Pioneer PL-1250, Prophetmaster ММ корректор, МС трансформаторы от А. Воробьева. Фото текущей системы во вложении.
    Особенности данного усилителя:
    - конструкция "двойное моно" с полностью раздельными стабилизированными блоками питания +-15В
    - основные конденсаторы фильтра питания оконечных каскадов (160000 мкФ) расположены после стабилизаторов, защищенных софтстартом, поэтому оконечные каскады в любой момент времени могут получить практически любой ток
    - общая емкость конденсаторов фильтра питания составляет 220000 мкФ, но в усилителе вообще нет параллельно соединенных электролитических емкостей.
    - 4 линии двухполярного питания выходных буферов в каждом канале, независимые стабилизаторы для УН (20 стабилизаторов в питании сигнальных цепей) и свой блок питания (с отдельным трансформатором) для несигнальных цепей - запас БП по мощности - около 4 раз
    - задержка включения и оптронная защита АС от постоянного напряжения (срабатывает от 1 В)
    - мягкий запуск цепей стабилизированного питания оконечных каскадов
    - отсутствие размыкающих контактов реле в выходной цепи - во время работы защиты выход закорачивается, а цепь ООС замыкается в УН
    - усилитель в нагрузку может отдавать более 10 А постоянно и более 16 А в импульсе
    - высокое значение коэффициента демпфирования нагрузки - 900 на 4 Ом (на выходных клеммах)
    - максимальная выходная мощность усилителя - 20 Вт на 4 Ом
    - соотношение сигнал/шум 113,4 дБ
    - полоса пропускания УМ: 0 Гц - 5 МГц (для входа с разделительным конденсатором: 1.25 Гц - 5 МГц)
    - скорость нарастания выходного напряжения: более 250 В/мкс
    - уровень нелинейных искажений на 1 кГц при выходном напряжении близком к максимальному, на нагрузке 8 Ом: 0.0005%
    - уровень интермодуляционных искажений при выходном напряжении - 2 дБ, на нагрузке 8 Ом: 0.0002%
    - усилитель имеет линейную ФЧХ - поворот фазы не превышает 0.38 градуса в звуковом диапазоне и достигает 1-го градуса только на частоте 53 кГц
    - работа оконечных каскадов в чистом классе "А" для нагрузки 8 Ом. Ток покоя более 800 мА
    - дискретный регулятор громкости DACT
    - релейный коммутатор на 4 входа, 2 выхода на запись с буферным усилителем. Режим "Tape monitor" реализован без дополнительных реле в цепи прохождения сигнала. Источником записи, при таком решении, может быть только вход LP
    - компоновка усилителя, обеспечивающая минимальный уровень помех и кратчайший путь сигнала от входа до выхода
    - УМ имеет, в общем, схемотехнику предварительного усилителя, что дает некоторые преимущества: высокая скорость нарастания выходного напряжения, широкая полоса частот, отсутствие конденсаторов в ООС, а также: не нужна термостабилизация ВК, не нужна защита по току, усилитель не боится КЗ на выходе, может работать и как предварительный усилитель
    - в усилителе нет входных и выходных фильтров
    - очень жесткая конструкция корпуса и шасси, а также ножки со встроенными конусами (конус в конусе), которые, благодаря оригинальной конструкции, не выпадают при отрыве усилителя от опорной поверхности, но и не касаются ничем в рабочем положении, кроме острия конуса
    - ремонтопригодность усилителя: шасси с платами достается из корпуса за 15-20 минут, а обратно собирается за 30-40 минут, без спешки
    - взлетный вес - около 18 кг
    Изначально, схема усилителя моделировалась на макете с ОУ ОРА627 и ОРА637, но в результате экспериментов композитный усилитель был построен на других ОУ - AD843 и AD811.
    В августе 2010 г. усилитель занял почетное место в стойке для аудио До сборки в корпус он пол года работал как основной усилитель системы и претерпевал доводки и эксперименты со звуком. В частности, был вариант без общей ООС, но прослушивание вернуло ОООС на место
    Еще, хочу сказать большое спасибо всем участникам форума, кто помогал мне дельными советами и даже деталями, при разработке, изготовлении и доводке усилителя!
    Выложил осциллограммы меандра 2 кГц, 10 кГц, 20 кГц . Измерения на частоте 2 кГц проводились на нагрузке 8 Ом и размах меандра - 5 В на деление, что близко к максимальному выходному напряжению. Синус 5 МГц с приличным затуханием, но пропускает без искажений - тоже есть фото. Все измерения проводились с выходных клемм, через штатный РГ, без отключения цепи Цобеля и параллельной с резистором катушки на выходе усилителя.
    09.11.2010 - цепь Цобеля удалена из схемы усилителя.
    25.06.2013 - аппарат теперь является УПТ (усилителем постоянного тока)
    04.06.2017 - сняты спектры на синусоидальном сигнале 1 кГц и измерены интермодуляционные искажения с помощью тонов 19 кГц + 20 кГц: http://forum.vegalab.ru/showthread.p...=1#post2353475
    Отчеты о прослушиваниях УМ:
    23.11.2009 - первая оценка звучания усилителя, данная участником форума Vegalab - Игорем Кузнецовым (Igorkuz), после прослушивания у меня дома 22 ноября 2009 г. http://forum.vegalab.ru/showpost.php...&postcount=579
    07.05.2010 - новое прослушивание усилителя, отзыв Федора (Krulfa):http://forum.vegalab.ru/showthread.p...=1#post1006886
    27.08.10 - прослушивание в тракте Александра Клячина, с тремя разными АС http://forum.vegalab.ru/showthread.p...=1#post1088983
    02.10.2010 - Мега-прослушивание у Вадима (Shurik) в компании с Андреем Константиновичем (MAXIM_A) и Федором (Krulfa)
    Отзыв Shurik: http://forum.vegalab.ru/showthread.p...=1#post1113415
    Отзыв Krulfa: http://forum.vegalab.ru/showthread.p...=1#post1113808
    Отзыв MAXIM_A: http://forum.vegalab.ru/showthread.p...=1#post1113757
    Отзыв Prophetmaster: http://forum.vegalab.ru/showthread.p...=1#post1113443
    Фотографии с Мегапрослушивания тут: http://forum.vegalab.ru/showthread.p...=1#post1113847
    26.11.2010 - Прослушивание в системе Ю. А. Макарова - фото во вложении: http://forum.vegalab.ru/showthread.p...=1#post1157425
    23.04.2011 - прослушивание совместно с безтрансформаторным усилителем A-MS А. Клячина и верхней винтажной моделью Rega Elicit Есть фото. http://forum.vegalab.ru/showthread.p...=1#post1281742
    Отзыв RED FOX: http://forum.vegalab.ru/showthread.p...=1#post1383127
    Отзыв Antecom: http://forum.vegalab.ru/showthread.p...=1#post1802116
    Отзыв Fusion: http://forum.vegalab.ru/showthread.p...=1#post1869100
    Отзыв Viс_MSK (прослушивание с АС С.Д. Батя): http://forum.vegalab.ru/showthread.p...=1#post1998830
    Отзывы Ю.А. Макарова о звучании усилителя:
    1. http://forum.vegalab.ru/showthread.p...=1#post1157513
    2. http://forum.vegalab.ru/showthread.p...=1#post1383092
    Отзыв Ю.А. Макарова о звучании моей системы: http://forum.vegalab.ru/showthread.p...=1#post1513204
    10.07.2016 Прослушивание с акустикой Sonus Faber Stradivari http://forum.vegalab.ru/showthread.p...=1#post2229419
    Публикации:
    Участие УМ в Выставке В.Д.Н.Х. 2011-го года: http://stereo.ru/to/bck9l-vdnh - статья в журнале Stereo&Video №1 2012 г
    Этот номер Stereo&Video в формате PDF
    Участие УМ в Выставке "Российский Hi-End-2015 http://stereo.ru/to/mqh8j-reportazh-...iy-hi-end-2015
    Журнал Радиолюбитель №7-№8 2014 г (полное описание и история создания конструкции) PDF статьи в ветке
    Фото усилителя на сайте DACT: http://www.dact.com/html/prophetmaster.html
    Test Audio CD-1, CD-2, CD-3 и CD-IV от Prophetmaster
    http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=31342
    RIAA корректор от Prophetmaster: http://forum.vegalab.ru/showthread.php/30247
    Трехблочный усилитель, созданный форумчанином из Гомеля (Serg138), на основе моей схемы УМ, но в собственном конструктиве, на платах от Владимира Лепехина. Схемотехника и конструкция БП тоже другие.
    10.08.2013 - Выложен рисунок платы версии Владимира Лепехина, разработанной им самостоятельно (с нуля):
    http://forum.vegalab.ru/showthread.p...=1#post1821694
    17.11.2013 - первое фото рабочего аппарата, собранного Serg138 на этих платах: http://forum.vegalab.ru/showthread.p...=1#post1821625
    30.06.2014 - добавлены фото готового моноблока от Serg138 и фото аудиосистемы, в состав которой входит этот трехблочный усилитель (два моноблока и отдельный БП):
    10.09.2016 - Большое минское тестирование
ID:	212459 Нажмите на изображение для увеличения.
    Фото без верхних крышек тут: http://forum.vegalab.ru/showthread.p...=1#post1920052
ID:	290715   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Power System3_1resize.jpg
ID:	215046   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	215044   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Resize of IMG_2988.jpg
Название:	Resize of IMG_3066.jpg
ID:	66664   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Meandr 2 kGz 10 V.jpg
ID:	74387   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Meandr 10 kGz.jpg
ID:	74388   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Meandr 20 kGz.jpg
Название:	Sin 5 MGz.jpg
ID:	74390   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	89418   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Resize of Amp3.JPG
ID:	91984   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Prophetmaster Amplifier.JPG
Название:	Resize of System.JPG
ID:	115851   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Prophetmaster; 05.06.2017 в 13:55.
  2. Ветеран
    По умолчанию Re: Усилитель мощности на 40 BUF634T в ОК
    Nick,
    Цитата Сообщение от Nick Посмотреть сообщение
    А почему вы решили остановиться на OPA627(637) ?
    В даташите для ОРА627 обещают устойчивую работу на емкость 5 нФ при соответсвующей коррекции. Суммарнвя емкость буферов 320 пФ по даташиту.
    Вы не одобряете выбор? ОРА627 и ОРА637 есть в наличии уже. Еще, пара AD825 имеется.
    Добавлено через 3 минуты
    Nick,
    Лучше бы это промоделировать, входную ёмкость буферов вы знаете...
    Я никогда не делал моделей. Разбираться с программой пока времени нет.
    Последний раз редактировалось Prophetmaster; 09.04.2009 в 10:34. Причина: Добавлено сообщение
  3. Завсегдатай Аватар для Nick
    NY, USA
    Я просто не знаю, я с ними не работал. Но на первый взгляд думаю они того не стоят...
    Я могу промоделировать, ну только уже не сегодня. Можно и посчитать, но это будет очень грубо и легко можно ошибиться...
    Последний раз редактировалось Nick; 09.04.2009 в 10:38. Причина: Добавлено сообщение
    Истина где-то там...
  4. Ветеран
    Nick,
    Если не трудно, сделайте модель. С рассчетами справлюсь, я думаю. Спасибо!
  5. Инженер Аватар для Lynx
    и каждые 10 BUF634 будут питаться от своего стабилизатора (итого 16 шт. для 80 BUF634),
    А для чего так вы предполагаете именно такое распределение питаний?
    Есть мысль перевести буферы в класс А, добавив смещение с питания на выходы. Лучше, наверное, сделать это с помощью источников тока, но как это тут реализовать пока не думал.
    Если 634-е работают в широкополосном режиме, то этого можно и не делать. Ток покоя и так достаточно большой (около 20мА), т.е. в Вашем случае 800 на весь выходной каскад. Кроме того, "параллельный" хуже работает в случае принудительного шунтирования одного из плеч.
    Если же, к примеру, выставите ток через одно плечо , скажем 40мА, то нужно очень хорошо подумать, куда и каким образом отвести довольно много тепла - как минимум, 55Вт на канал (27 с резисторов или ГСТ и 27 - от БУФов). Это уже очень большая величина, к тому же БУФы гораздо менее термостойки, чем дискретные транзисторы, а тепловое сопротивление кристалл-корпус у их ТО220 гораздо выше, чем у аналогичного форм-фактора транзисторов.
    Нужно учитывать, что данная емкость, нагружающая ОРА находится внутри петли ООС, создавая тем самым дополнительный полюс с выходным сопротивлением ОУ (собственным, без ООС - 55 Ом) плюс защитный резистор (20 Ом). Итого получаем полюс на примерно 6.6 мегагерцах. Очень неприятный момент
    Сами по себе 627/637 - достаточно хорошие ОУ, (хотя и не лучшие) но с устойчивостью - будьте внимательны.
    __________________
    Инженерное искусство творит музыку...
  6. Ветеран
    Lynx,
    Чтобы можно было поставить интегральные стабилизатроы на относительно небольших радиаторах на плате.
    Спасибо за совет! При токе покоя 800 мА он у меня будет и так близко к классу А работать, особенно на 8 Ом АС.
    Куда его лучше сместить? И каким образом?
  7. Завсегдатай Аватар для Semigor
    Ижевск
    Сообщение от Prophetmaster
    Лучше это попробовать сделать через вывод BW (1-я нога).
  8. Инженер Аватар для Lynx
    Не уверен, что это лучшее решение. Разные стабы могут по-разному вести себя при одинаковых импульсах тока нагрузки и это может давать негативный эффект в звучании. Я бы всё-так применил единые стабилизаторы на все БУФы одного канала и обязательно - не интегральные с ограничением тока, и весьма плохими частотными и имульсными свойствами, а дискретные, без токовой защиты.
    Ну, а если - таки интегральные, то на ток не менее 5А...7А и в большом корпусе,обладающем хорошей теплоемкостью (чтобы исключить срабатывание термозащиты на пиках НЧ-сигналов) - LT1083 в ТО264-м.
    Лучше вверх, добавив между выходом ОРА627-й и входами линейки БУФов дополнительный буфер с низким Rout, т.е. с внутренней петлей ООС - напр., BUF04 или AD810, AD811 в режиме буфера.
    __________________
  9. Ветеран
    Lynx,
    Я планировал емкости фильтра (200000мкФ в сумме) разместить после стабилизаторов через софт старт. Думаю, это, в основном, решает проблему.
    LT1083 в ТО264-м.
    Подумаю над этим. Но мне почему-то кажется, что разделение питания на 4 линии может и положительно сказаться на звуке.
    Включив его в петлю ОООС? Была такая мысль у меня раньше, но ведь это еще один ОРА на пути сигнала.
    Semigor,
    15-20 мА ток покоя у BUF634 - это уже с учетом замыкания этой ноги на (-) питания. Или Вы имеете в виду подачу на вывод BW отрицательного напряжения с отдельного стабилизатора и большего по значению? Я думал об этом, но не могу оценить возможные последствия этого для буфера. Интересно мнение Дмитрия по этому поводу узнать, если пока не думать об отводе тепла.
    Последний раз редактировалось Prophetmaster; 09.04.2009 в 11:50. Причина: Добавлено сообщение
  10. Инженер Аватар для Lynx
    Lynx,
    Есть подозрение, что не решит. Это ведь всего 12500мкФ на плечо, то есть порядка 1 Ома на 10 Герцах...
    Дело, конечно, хозяйское, просто есть некий отрицательный опыт подобного разделения как раз по звучанию.
    Естественно. Это резко улучшит устойчивость
    И что с того? Там их и так 42 штуки...
    Этого делать нельзя. При снижении отрицательного напряжения на этой ноге на 1В ниже отрицательного питания БУФ сгорает.
    __________________
  11. Ветеран
    Lynx,
    Чуть меньше даже. Прямо на стабах по 10000мкФ на каждое напряжение выходного каскада получается. 200000 мкФ - это вместе с общими емкостями, до стабов.
    ОРА со 100% местной ОС, для получения Ку=1, поставить внутрь петли общей ОС? Тогда цепочку 5пФ и R13 можно будет изъять? Я правильно понял?
    Параллельно включенные, не последовательно
    Спасибо! Я этого не знал, но подозрения, что он может скопытиться, были .А ведь руки чесались попробовать на парочке. Вы спасли мне пару совсем недешевых прибров
    Последний раз редактировалось Prophetmaster; 09.04.2009 в 12:15. Причина: Добавлено сообщение
  12. Завсегдатай Аватар для Semigor
    Ижевск
    Или Вы имеете в виду подачу на вывод BW отрицательного напряжения с отдельного стабилизатора и большего по значению?[
    Да, я подумал думал именно об этом.
    Значит схема БУФа в даташите чересчур simplified
  13. Инженер Аватар для Lynx
    Чуть меньше даже. Прямо на стабах по 10000мкФ на каждое напряжение выходного каскада получается. 200000 мкФ - это вместе с общими емкостями, до стабов.:
    ИМХО, всё-таки лучше единые стабы без ограничения тока.
    Нет, местной ООС вокруг ОРА и буфера не нужно, эпросто добавляете к ОРА627 выходной каскад с низким Rвых.
    Насчет изъять - вопрос неоднозначный. Нужно смотреть в готовом устройстве по устойчивости и форме ПХ.
    Я бы предусмотрел возможность установки двух цепей коррекции - та, которая имеется и дополнительная, вокруг ОУ + буфер.
    Именно принципиальной разницы я не вижу.
    С точки зрения эквивалентной схемы - правильная. А вот технологических pn-переходов никто не рисует
    Последний раз редактировалось Lynx; 09.04.2009 в 12:28. Причина: Добавлено сообщение
    __________________
  14. Старый знакомый Аватар для Sheeck
    Беларусь г.Солигорск
    Я конечно же не отговариваю,но если б я решился на подобное,я б вместо buf634 предпочёл бы параллелить AD815.
    Страшно не когда ты один,страшно,когда ты ноль.
  15. Ветеран
    Lynx,
    То есть, операционник дополнительный без своей петли ОС ставить? Я видимо что-то недопонимаю: если в разрыв между OPA627 и линейкой BUF634 вставить еще AD810 или AD811 (BUF04 попробуй найди сейчас), то как будет выглядеть ОС? Может нарисуете мне для наглядности?
    Sheeck,
    Была и такая мысль, но параллелить такие скоростные ОРА с токовой ОС - не стал рисковать, да и стоят они намного дороже.
  16. - Аватар для Olegyurich
    А не было мысли по 40 шт 3886 запараллелить? Стоят они столько же...
    DENON DCD-520AE - PALABS AE25 - PALABS ACE1-001
    avtech@palabs.ru
  17. Инженер Аватар для Lynx
    То есть, операционник дополнительный без своей петли ОС ставить? Я видимо что-то недопонимаю: если в разрыв между OPA627 и линейкой BUF634 вставить еще AD810 или AD811 (BUF04 попробуй найди сейчас), то как будет выглядеть ОС? Может нарисуете мне для наглядности? .
    Нет, коллега, я, видимо, неудачно написал. Доп. ОУ - именно в режиме широкополосного буфера, с К = +1.
    __________________
  18. Завсегдатай Аватар для A.R.
    Калуга
    В параллельно-мостовой конфигурации, по 6 штук в плечо моста, итого 24 штуки. Да еще и дешевле они 634-х. Если каждую сконфигурироватть как инвертор с Ку 3, то выйдет отличный усилитель.
    Андрей
  19. Ветеран
    Lynx,
    А еще один BUF634T для этой цели нельзя использовать? - Их у меня есть в запасе больше 10 шт. Или надо, чтобы была у него своя петля ОС, а не только включение в общую? Была еще мысль, на каждые 10 буферов поставить свой ОРА627, но в таком количестве у меня есть только 637, а 627 надо еще 5 штук тогда покупать (есть 3 шт.) или делать усиление в выходном каскаде больше 5. Сейчас 11 во входном каскаде и 2 в выходном.
    Olegyurich,
    A.R.,
    Юмор в другой ветке
  20. Завсегдатай Аватар для A.R.
    Калуга
    A.R.,
    Юмор в другой ветке
    Все, молчу. Кстати, когда прочитал первый пост, думал это первоапрельская шутка, пока на дату не посмотрел
    Андрей
  21. Инженер Аватар для Lynx
    Lynx,
    Нежелательно. Ведь это просто эмиттерный повторитель с выходным сопротивлением порядка единиц Ом. А нам нужно получить оное заметно менее ома, а это достигается в реальной конфигурации устройства лишь в closed-loop буферах.
    __________________
