Страница 165 из 165 Первая ... 155163164165
Показано с 3.281 по 3.284 из 3284
    Ветеран
    Аватар для Prophetmaster
    По умолчанию Prophetmaster*s Class A Power Amplifier с выходным каскадом на 41 шт. BUF634T
    Построен усилитель, у которого в оконечных каскадах вместо выходных транзисторов в каждом канале установлено по 41 шт. мощных буферных операционников BUF634Т, соединенных параллельно. Идея пришла давно, но проект был начат только в феврале 2009 года.
    Остальные компоненты системы: DVD-Audio проигрыватель Adcom GDV-870, АС Y-1 от Клячина, кассетная дека Nakamichi ZX-7, проигрыватель винила Pioneer PL-1250, Prophetmaster ММ корректор, МС трансформаторы от А. Воробьева. Фото текущей системы во вложении.
    Особенности данного усилителя:
    - конструкция "двойное моно" с полностью раздельными стабилизированными блоками питания +-15В
    - основные конденсаторы фильтра питания оконечных каскадов (160000 мкФ) расположены после стабилизаторов, защищенных софтстартом, поэтому оконечные каскады в любой момент времени могут получить практически любой ток
    - общая емкость конденсаторов фильтра питания составляет 220000 мкФ, но в усилителе вообще нет параллельно соединенных электролитических емкостей.
    - 4 линии двухполярного питания выходных буферов в каждом канале, независимые стабилизаторы для УН (20 стабилизаторов в питании сигнальных цепей) и свой блок питания (с отдельным трансформатором) для несигнальных цепей - запас БП по мощности - около 4 раз
    - задержка включения и оптронная защита АС от постоянного напряжения (срабатывает от 1 В)
    - мягкий запуск цепей стабилизированного питания оконечных каскадов
    - отсутствие размыкающих контактов реле в выходной цепи - во время работы защиты выход закорачивается, а цепь ООС замыкается в УН
    - усилитель в нагрузку может отдавать более 10 А постоянно и более 16 А в импульсе
    - высокое значение коэффициента демпфирования нагрузки - 900 на 4 Ом (на выходных клеммах)
    - максимальная выходная мощность усилителя - 20 Вт на 4 Ом
    - соотношение сигнал/шум 113,4 дБ
    - полоса пропускания УМ: 0 Гц - 5 МГц (для входа с разделительным конденсатором: 1.25 Гц - 5 МГц)
    - скорость нарастания выходного напряжения: более 250 В/мкс
    - уровень нелинейных искажений на 1 кГц при выходном напряжении близком к максимальному, на нагрузке 8 Ом: 0.0005%
    - уровень интермодуляционных искажений при выходном напряжении - 2 дБ, на нагрузке 8 Ом: 0.0002%
    - усилитель имеет линейную ФЧХ - поворот фазы не превышает 0.38 градуса в звуковом диапазоне и достигает 1-го градуса только на частоте 53 кГц
    - работа оконечных каскадов в чистом классе "А" для нагрузки 8 Ом. Ток покоя более 800 мА
    - дискретный регулятор громкости DACT
    - релейный коммутатор на 4 входа, 2 выхода на запись с буферным усилителем. Режим "Tape monitor" реализован без дополнительных реле в цепи прохождения сигнала. Источником записи, при таком решении, может быть только вход LP
    - компоновка усилителя, обеспечивающая минимальный уровень помех и кратчайший путь сигнала от входа до выхода
    - УМ имеет, в общем, схемотехнику предварительного усилителя, что дает некоторые преимущества: высокая скорость нарастания выходного напряжения, широкая полоса частот, отсутствие конденсаторов в ООС, а также: не нужна термостабилизация ВК, не нужна защита по току, усилитель не боится КЗ на выходе, может работать и как предварительный усилитель
    - в усилителе нет входных и выходных фильтров
    - очень жесткая конструкция корпуса и шасси, а также ножки со встроенными конусами (конус в конусе), которые, благодаря оригинальной конструкции, не выпадают при отрыве усилителя от опорной поверхности, но и не касаются ничем в рабочем положении, кроме острия конуса
    - ремонтопригодность усилителя: шасси с платами достается из корпуса за 15-20 минут, а обратно собирается за 30-40 минут, без спешки
    - взлетный вес - около 18 кг
    Изначально, схема усилителя моделировалась на макете с ОУ ОРА627 и ОРА637, но в результате экспериментов композитный усилитель был построен на других ОУ - AD843 и AD811.
    В августе 2010 г. усилитель занял почетное место в стойке для аудио До сборки в корпус он пол года работал как основной усилитель системы и претерпевал доводки и эксперименты со звуком. В частности, был вариант без общей ООС, но прослушивание вернуло ОООС на место
    Еще, хочу сказать большое спасибо всем участникам форума, кто помогал мне дельными советами и даже деталями, при разработке, изготовлении и доводке усилителя!
    Выложил осциллограммы меандра 2 кГц, 10 кГц, 20 кГц . Измерения на частоте 2 кГц проводились на нагрузке 8 Ом и размах меандра - 5 В на деление, что близко к максимальному выходному напряжению. Синус 5 МГц с приличным затуханием, но пропускает без искажений - тоже есть фото. Все измерения проводились с выходных клемм, через штатный РГ, без отключения цепи Цобеля и параллельной с резистором катушки на выходе усилителя.
    09.11.2010 - цепь Цобеля удалена из схемы усилителя.
    25.06.2013 - аппарат теперь является УПТ (усилителем постоянного тока)
    04.06.2017 - сняты спектры на синусоидальном сигнале 1 кГц и измерены интермодуляционные искажения с помощью тонов 19 кГц + 20 кГц: http://forum.vegalab.ru/showthread.p...=1#post2353475
    Отчеты о прослушиваниях УМ:
    23.11.2009 - первая оценка звучания усилителя, данная участником форума Vegalab - Игорем Кузнецовым (Igorkuz), после прослушивания у меня дома 22 ноября 2009 г. http://forum.vegalab.ru/showpost.php...&postcount=579
    07.05.2010 - новое прослушивание усилителя, отзыв Федора (Krulfa):http://forum.vegalab.ru/showthread.p...=1#post1006886
    27.08.10 - прослушивание в тракте Александра Клячина, с тремя разными АС http://forum.vegalab.ru/showthread.p...=1#post1088983
    02.10.2010 - Мега-прослушивание у Вадима (Shurik) в компании с Андреем Константиновичем (MAXIM_A) и Федором (Krulfa)
    Отзыв Shurik: http://forum.vegalab.ru/showthread.p...=1#post1113415
    Отзыв Krulfa: http://forum.vegalab.ru/showthread.p...=1#post1113808
    Отзыв MAXIM_A: http://forum.vegalab.ru/showthread.p...=1#post1113757
    Отзыв Prophetmaster: http://forum.vegalab.ru/showthread.p...=1#post1113443
    Фотографии с Мегапрослушивания тут: http://forum.vegalab.ru/showthread.p...=1#post1113847
    26.11.2010 - Прослушивание в системе Ю. А. Макарова - фото во вложении: http://forum.vegalab.ru/showthread.p...=1#post1157425
    23.04.2011 - прослушивание совместно с безтрансформаторным усилителем A-MS А. Клячина и верхней винтажной моделью Rega Elicit Есть фото. http://forum.vegalab.ru/showthread.p...=1#post1281742
    Отзыв RED FOX: http://forum.vegalab.ru/showthread.p...=1#post1383127
    Отзыв Antecom: http://forum.vegalab.ru/showthread.p...=1#post1802116
    Отзыв Fusion: http://forum.vegalab.ru/showthread.p...=1#post1869100
    Отзыв Viс_MSK (прослушивание с АС С.Д. Батя): http://forum.vegalab.ru/showthread.p...=1#post1998830
    Отзывы Ю.А. Макарова о звучании усилителя:
    1. http://forum.vegalab.ru/showthread.p...=1#post1157513
    2. http://forum.vegalab.ru/showthread.p...=1#post1383092
    Отзыв Ю.А. Макарова о звучании моей системы: http://forum.vegalab.ru/showthread.p...=1#post1513204
    10.07.2016 Прослушивание с акустикой Sonus Faber Stradivari http://forum.vegalab.ru/showthread.p...=1#post2229419
    Публикации:
    Участие УМ в Выставке В.Д.Н.Х. 2011-го года: http://stereo.ru/to/bck9l-vdnh - статья в журнале Stereo&Video №1 2012 г
    Этот номер Stereo&Video в формате PDF
    Участие УМ в Выставке "Российский Hi-End-2015 http://stereo.ru/to/mqh8j-reportazh-...iy-hi-end-2015
    Журнал Радиолюбитель №7-№8 2014 г (полное описание и история создания конструкции) PDF статьи в ветке
    Фото усилителя на сайте DACT: http://www.dact.com/html/prophetmaster.html
    Test Audio CD-1, CD-2, CD-3 и CD-IV от Prophetmaster
    http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=31342
    RIAA корректор от Prophetmaster: http://forum.vegalab.ru/showthread.php/30247
    Трехблочный усилитель, созданный форумчанином из Гомеля (Serg138), на основе моей схемы УМ, но в собственном конструктиве, на платах от Владимира Лепехина. Схемотехника и конструкция БП тоже другие.
    10.08.2013 - Выложен рисунок платы версии Владимира Лепехина, разработанной им самостоятельно (с нуля):
    http://forum.vegalab.ru/showthread.p...=1#post1821694
    17.11.2013 - первое фото рабочего аппарата, собранного Serg138 на этих платах: http://forum.vegalab.ru/showthread.p...=1#post1821625
    30.06.2014 - добавлены фото готового моноблока от Serg138 и фото аудиосистемы, в состав которой входит этот трехблочный усилитель (два моноблока и отдельный БП):
    10.09.2016 - Большое минское тестирование
ID:	212459 Нажмите на изображение для увеличения.
    Фото без верхних крышек тут: http://forum.vegalab.ru/showthread.p...=1#post1920052
ID:	290715   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Power System3_1resize.jpg
ID:	215046   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	215044   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Resize of IMG_2988.jpg
Название:	Resize of IMG_3066.jpg
ID:	66664   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Meandr 2 kGz 10 V.jpg
ID:	74387   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Meandr 10 kGz.jpg
ID:	74388   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Meandr 20 kGz.jpg
Название:	Sin 5 MGz.jpg
ID:	74390   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	89418   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Resize of Amp3.JPG
ID:	91984   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Prophetmaster Amplifier.JPG
Название:	Resize of System.JPG
ID:	115851   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Prophetmaster; 05.06.2017 в 13:55.
  2. Завсегдатай Аватар для bukvarev
    Нижний Новгород
    По умолчанию Re: Prophetmaster*s Class A Power Amplifier с выходным каскадом на 41 шт. BUF634T
    На ВК будет 140 кГц полосы полной мощности
  3. Завсегдатай Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Я, имел ввиду скорость. Какой фронт?
  4. Завсегдатай Аватар для bukvarev
    Нижний Новгород
    Константиныч, ну какой может быть фронт при полосе полной мощности 140 кГц? Никакой
    Скорость, и.т.д. - не цель, а средство.
  5. Завсегдатай Аватар для audiomun
    Для частоты 140 кГц выходит 17,6 В/мкс при выходной мощности 50 ватт на 4 Ома, не супер, но вполне достаточно для хорошего звука .
