Страница 1 из 165 12311 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 3284
  1. Ветеран
    Аватар для Prophetmaster
    По умолчанию Prophetmaster*s Class A Power Amplifier с выходным каскадом на 41 шт. BUF634T
    Построен усилитель, у которого в оконечных каскадах вместо выходных транзисторов в каждом канале установлено по 41 шт. мощных буферных операционников BUF634Т, соединенных параллельно. Идея пришла давно, но проект был начат только в феврале 2009 года.
    Остальные компоненты системы: DVD-Audio проигрыватель Adcom GDV-870, АС Y-1 от Клячина, кассетная дека Nakamichi ZX-7, проигрыватель винила Pioneer PL-1250, Prophetmaster ММ корректор, МС трансформаторы от А. Воробьева. Фото текущей системы во вложении.
    Особенности данного усилителя:
    - конструкция "двойное моно" с полностью раздельными стабилизированными блоками питания +-15В
    - основные конденсаторы фильтра питания оконечных каскадов (160000 мкФ) расположены после стабилизаторов, защищенных софтстартом, поэтому оконечные каскады в любой момент времени могут получить практически любой ток
    - общая емкость конденсаторов фильтра питания составляет 220000 мкФ, но в усилителе вообще нет параллельно соединенных электролитических емкостей.
    - 4 линии двухполярного питания выходных буферов в каждом канале, независимые стабилизаторы для УН (20 стабилизаторов в питании сигнальных цепей) и свой блок питания (с отдельным трансформатором) для несигнальных цепей - запас БП по мощности - около 4 раз
    - задержка включения и оптронная защита АС от постоянного напряжения (срабатывает от 1 В)
    - мягкий запуск цепей стабилизированного питания оконечных каскадов
    - отсутствие размыкающих контактов реле в выходной цепи - во время работы защиты выход закорачивается, а цепь ООС замыкается в УН
    - усилитель в нагрузку может отдавать более 10 А постоянно и более 16 А в импульсе
    - высокое значение коэффициента демпфирования нагрузки - 900 на 4 Ом (на выходных клеммах)
    - максимальная выходная мощность усилителя - 20 Вт на 4 Ом
    - соотношение сигнал/шум 113,4 дБ
    - полоса пропускания УМ: 0 Гц - 5 МГц (для входа с разделительным конденсатором: 1.25 Гц - 5 МГц)
    - скорость нарастания выходного напряжения: более 250 В/мкс
    - уровень нелинейных искажений на 1 кГц при выходном напряжении близком к максимальному, на нагрузке 8 Ом: 0.0005%
    - уровень интермодуляционных искажений при выходном напряжении - 2 дБ, на нагрузке 8 Ом: 0.0002%
    - усилитель имеет линейную ФЧХ - поворот фазы не превышает 0.38 градуса в звуковом диапазоне и достигает 1-го градуса только на частоте 53 кГц
    - работа оконечных каскадов в чистом классе "А" для нагрузки 8 Ом. Ток покоя более 800 мА
    - дискретный регулятор громкости DACT
    - релейный коммутатор на 4 входа, 2 выхода на запись с буферным усилителем. Режим "Tape monitor" реализован без дополнительных реле в цепи прохождения сигнала. Источником записи, при таком решении, может быть только вход LP
    - компоновка усилителя, обеспечивающая минимальный уровень помех и кратчайший путь сигнала от входа до выхода
    - УМ имеет, в общем, схемотехнику предварительного усилителя, что дает некоторые преимущества: высокая скорость нарастания выходного напряжения, широкая полоса частот, отсутствие конденсаторов в ООС, а также: не нужна термостабилизация ВК, не нужна защита по току, усилитель не боится КЗ на выходе, может работать и как предварительный усилитель
    - в усилителе нет входных и выходных фильтров
    - очень жесткая конструкция корпуса и шасси, а также ножки со встроенными конусами (конус в конусе), которые, благодаря оригинальной конструкции, не выпадают при отрыве усилителя от опорной поверхности, но и не касаются ничем в рабочем положении, кроме острия конуса
    - ремонтопригодность усилителя: шасси с платами достается из корпуса за 15-20 минут, а обратно собирается за 30-40 минут, без спешки
    - взлетный вес - около 18 кг
    Изначально, схема усилителя моделировалась на макете с ОУ ОРА627 и ОРА637, но в результате экспериментов композитный усилитель был построен на других ОУ - AD843 и AD811.
    В августе 2010 г. усилитель занял почетное место в стойке для аудио До сборки в корпус он пол года работал как основной усилитель системы и претерпевал доводки и эксперименты со звуком. В частности, был вариант без общей ООС, но прослушивание вернуло ОООС на место
    Еще, хочу сказать большое спасибо всем участникам форума, кто помогал мне дельными советами и даже деталями, при разработке, изготовлении и доводке усилителя!
    Выложил осциллограммы меандра 2 кГц, 10 кГц, 20 кГц . Измерения на частоте 2 кГц проводились на нагрузке 8 Ом и размах меандра - 5 В на деление, что близко к максимальному выходному напряжению. Синус 5 МГц с приличным затуханием, но пропускает без искажений - тоже есть фото. Все измерения проводились с выходных клемм, через штатный РГ, без отключения цепи Цобеля и параллельной с резистором катушки на выходе усилителя.
    09.11.2010 - цепь Цобеля удалена из схемы усилителя.
    25.06.2013 - аппарат теперь является УПТ (усилителем постоянного тока)
    04.06.2017 - сняты спектры на синусоидальном сигнале 1 кГц и измерены интермодуляционные искажения с помощью тонов 19 кГц + 20 кГц: http://forum.vegalab.ru/showthread.p...=1#post2353475
    Отчеты о прослушиваниях УМ:
    23.11.2009 - первая оценка звучания усилителя, данная участником форума Vegalab - Игорем Кузнецовым (Igorkuz), после прослушивания у меня дома 22 ноября 2009 г. http://forum.vegalab.ru/showpost.php...&postcount=579
    07.05.2010 - новое прослушивание усилителя, отзыв Федора (Krulfa):http://forum.vegalab.ru/showthread.p...=1#post1006886
    27.08.10 - прослушивание в тракте Александра Клячина, с тремя разными АС http://forum.vegalab.ru/showthread.p...=1#post1088983
    02.10.2010 - Мега-прослушивание у Вадима (Shurik) в компании с Андреем Константиновичем (MAXIM_A) и Федором (Krulfa)
    Отзыв Shurik: http://forum.vegalab.ru/showthread.p...=1#post1113415
    Отзыв Krulfa: http://forum.vegalab.ru/showthread.p...=1#post1113808
    Отзыв MAXIM_A: http://forum.vegalab.ru/showthread.p...=1#post1113757
    Отзыв Prophetmaster: http://forum.vegalab.ru/showthread.p...=1#post1113443
    Фотографии с Мегапрослушивания тут: http://forum.vegalab.ru/showthread.p...=1#post1113847
    26.11.2010 - Прослушивание в системе Ю. А. Макарова - фото во вложении: http://forum.vegalab.ru/showthread.p...=1#post1157425
    23.04.2011 - прослушивание совместно с безтрансформаторным усилителем A-MS А. Клячина и верхней винтажной моделью Rega Elicit Есть фото. http://forum.vegalab.ru/showthread.p...=1#post1281742
    Отзыв RED FOX: http://forum.vegalab.ru/showthread.p...=1#post1383127
    Отзыв Antecom: http://forum.vegalab.ru/showthread.p...=1#post1802116
    Отзыв Fusion: http://forum.vegalab.ru/showthread.p...=1#post1869100
    Отзыв Viс_MSK (прослушивание с АС С.Д. Батя): http://forum.vegalab.ru/showthread.p...=1#post1998830
    Отзывы Ю.А. Макарова о звучании усилителя:
    1. http://forum.vegalab.ru/showthread.p...=1#post1157513
    2. http://forum.vegalab.ru/showthread.p...=1#post1383092
    Отзыв Ю.А. Макарова о звучании моей системы: http://forum.vegalab.ru/showthread.p...=1#post1513204
    10.07.2016 Прослушивание с акустикой Sonus Faber Stradivari http://forum.vegalab.ru/showthread.p...=1#post2229419
    Публикации:
    Участие УМ в Выставке В.Д.Н.Х. 2011-го года: http://stereo.ru/to/bck9l-vdnh - статья в журнале Stereo&Video №1 2012 г
    Этот номер Stereo&Video в формате PDF
    Участие УМ в Выставке "Российский Hi-End-2015 http://stereo.ru/to/mqh8j-reportazh-...iy-hi-end-2015
    Журнал Радиолюбитель №7-№8 2014 г (полное описание и история создания конструкции) PDF статьи в ветке
    Фото усилителя на сайте DACT: http://www.dact.com/html/prophetmaster.html
    Test Audio CD-1, CD-2, CD-3 и CD-IV от Prophetmaster
    http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=31342
    RIAA корректор от Prophetmaster: http://forum.vegalab.ru/showthread.php/30247
    Трехблочный усилитель, созданный форумчанином из Гомеля (Serg138), на основе моей схемы УМ, но в собственном конструктиве, на платах от Владимира Лепехина. Схемотехника и конструкция БП тоже другие.
    10.08.2013 - Выложен рисунок платы версии Владимира Лепехина, разработанной им самостоятельно (с нуля):
    http://forum.vegalab.ru/showthread.p...=1#post1821694
    17.11.2013 - первое фото рабочего аппарата, собранного Serg138 на этих платах: http://forum.vegalab.ru/showthread.p...=1#post1821625
    30.06.2014 - добавлены фото готового моноблока от Serg138 и фото аудиосистемы, в состав которой входит этот трехблочный усилитель (два моноблока и отдельный БП):
    10.09.2016 - Большое минское тестирование
ID:	212459 Нажмите на изображение для увеличения.
    Фото без верхних крышек тут: http://forum.vegalab.ru/showthread.p...=1#post1920052
ID:	290715   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Power System3_1resize.jpg
ID:	215046   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	215044   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Resize of IMG_2988.jpg
Название:	Resize of IMG_3066.jpg
ID:	66664   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Meandr 2 kGz 10 V.jpg
ID:	74387   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Meandr 10 kGz.jpg
ID:	74388   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Meandr 20 kGz.jpg
Название:	Sin 5 MGz.jpg
ID:	74390   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	89418   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Resize of Amp3.JPG
ID:	91984   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Prophetmaster Amplifier.JPG
Название:	Resize of System.JPG
ID:	115851   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Prophetmaster; 05.06.2017 в 13:55.
  2. - Аватар для Olegyurich
    По умолчанию Re: Усилитель мощности на 40 BUF634T в ОК
    А что послужило поводом для именно такого проекта?
    Будет ли OPA627 устойчиво работать на подобный повторитель?
    Кстати почему такой выбор ОУ? Они не самые лучшие, но наверное самые дорогие.
    DENON DCD-520AE - PALABS AE25 - PALABS ACE1-001
    avtech@palabs.ru
  3. Ветеран
    Olegyurich,
    Внедрить схемотехнику предварительного усилителя в усилитель мощности, со всеми ее плюсами.
    Olegyurich,
    Я надеюсь, что да, потому что ему придется работать на емкость около 320 пФ, что для ОРА627 не смертельно, а конденсатор 5 рФ в обратной связи и резистор R13 являются рассчетными и должны способствовать компенсации емкостной нагрузки.
    ОРА627 заявлен как прибор, который уверенно работает на большую емкость - что мне тут и надо, и есть ноги для баллансировки. ОРА637, как УН при Ку больше 5, очень даже неплох. Есть у меня еще AD825, но они врядли лучше. В любом случае, все детали уже есть, осталось только закончить разводку и начать ваять в железе.
    Кстати, резисторы заказывал под этот проект.
    Последний раз редактировалось Prophetmaster; 27.06.2011 в 16:50.
  4. Старый знакомый Аватар для Konstantin Kuzmenko
    Ukraine
    А смысл? Внутри той же TDA2030 каждый выходной транзистор являет собой сложную структуру из полутысячи запараллеленых элементарных транзисторов...
  5. - Аватар для Olegyurich
    Да я понял.
    Ну, успехов.
    avtech@palabs.ru
  6. Ветеран
    Konstantin Kuzmenko,
    Не знаю, не разбирал Тут их количеством поменьше.
    Во-первых, посмотрел цену BUF634 - стоят почти 500р, на один канал 22000руб, на два канала соответственно, LM6171 в два раза дешевле, но все равно цена усилителя запредельная. Каждая микросхема по искажениям не сильно хороша. Во-вторых, при выходе из строя хотя бы одной микросхемы, остальные не разделят на себе потребляемый ток, не произойдет "веерного отключения электричества"?
  8. Ветеран
    Shurik,
    Купил по 299 руб 100 шт. производства BB в Ижевске, почтой пришли. В Москве находил по цене 330 за штуку, если брать сотню и только TI за эту цену.
    Согласен, уже больше 2000 зелени ушло - ведь еще операционники, два тора по 150 Вт, тор для несигнальных цепей, регулятор громкости DACT, электролитов более 200000 мкФ, куча реле и радиаторов, породистых пленочных кондеров пол кило, пара дорогих на вход, резисторов Firstronics несколько сотен. Ну вот захотелось построить такой агрегат Нет пока только корпуса.
    Связка ОРА627 и BUF634? Чем это? В звуковом диапазоне вроде все очень неплохо.
    Поставлю защиту от постоянки на выходе, которая будет питание вырубать. Да и каждый буфер будет работать на нагрузку не менее 14 Ом (10 Ом резистор+ 4 Ом АС) - с чего бы ему гореть? Нагрузка как в ушном усилителе, может чуть больше, около 70 мА на буфер на максимальной громкости, при активной нагрузке и синусоидальном сигнале.
    Последний раз редактировалось Prophetmaster; 08.04.2009 в 23:55.
  9. Частый гость Аватар для Avenger
    Казань
    Привет, Олег! Вижу, твой проект потихоньку продвигается. Какой корпус планируешь использовать для аппарата и какова предполагаемая выходная мощность?
    Я сам сейчас занят предом (за основу взяты Lynx-12 + Lynx-04)
    Всё гениальное просто
  10. Ветеран
    Avenger,
    Привет Аркадий!
    Продвигается, но не так быстро, как хотелось бы - естественно, все во время свободное упирается, его очень мало
    Про корпус еще рано думать, пока платы не готовы.
    Выходная мощность планируется около 20 Вт на 4 Ом.
    Добавлено через 34 секунды
    Avenger,
    Как успехи?
    Последний раз редактировалось Prophetmaster; 09.04.2009 в 00:00. Причина: Добавлено сообщение
  11. Регистрация не подтверждена
    По даташиту BUF634 расчитан на нагрузку не менее 100ом, для этой же нагрузки приведены искажения 0,02% на 20кГц, LM6171 расчитан на 10ом, искажения до 100кГц порядка 0,008%. Нагрузка ушного динамика для этих микросхем, думаю, более щадящая, чем АС, да еще с невысокой чувствительностью, защита от постоянки может не заметить выхода из строя одной - двух микросхем, до 5 шт даже, а тут произошел мгновенный пик амплитуды (скорость нарастания у микросхем очень большая, порядка 2000), вопрос, что сработает раньше, скорость нарастания или защита?
  12. Старый знакомый Аватар для Sheeck
    Беларусь г.Солигорск
    Prophetmaster, Молодец! Вот это действительно человек любит своё хобби.
    А какова рассчетная мощность аппарата выходит?
    ЗЫ. Извиняюсь,пока писал сообщение,уже о мощности ответили.
    Страшно не когда ты один,страшно,когда ты ноль.
  13. Ветеран
    Shurik,
    Именно на этой нагрузке он может выдать +-250 мА ток? Один буфер может работать на небольшие колоночки, если его поставить на радиатор. 100 Ом там в измерениях параметров только фигурирует. Скорость нарастания внутри петли ОООС не будет такой огромной.
    Sheeck,
    Спасибо на добром слове . 20 Вт при токе покоя 600-700 мА, если не загонять в класс А.
    Последний раз редактировалось Prophetmaster; 09.04.2009 в 00:20. Причина: Добавлено сообщение
  14. Частый гость Аватар для Avenger
    Казань
    Как успехи?
    Пока развожу платы. Большинство деталей уже есть, корпус тоже
  15. Ветеран
    Люди добрые! Выскажите свои мысли по схеме, пожалуйста!
  16. Завсегдатай Аватар для Nick
    NY, USA
    Коррекцию наверно лучше по другому сделать. Убрать ёмкость с выхода OPA, и поставить RC цепь паралелльно её входу. ОС будет поглубже, если конечно это надо....
    Истина где-то там...
  17. Ветеран
    Nick,
    А можете объяснить почему так будет лучше? Конденсато 5 пФ и резистор R13 я поставил для компенсации суммарной емкостной нагрузки от входов буферов.
  18. Завсегдатай Аватар для Nick
    NY, USA
    Nick,
    Потому что может быть будет ОС глубже... Так у вас 1 полюсная коррекция, а как я предлагаю будет 2-х полюсная...
    Добавлено через 3 минуты
    И если хорошенько посчитать, то можно даже OPA637 туда тоже поставить...
    Последний раз редактировалось Nick; 09.04.2009 в 10:11. Причина: Добавлено сообщение
  19. Ветеран
    Nick,
    Потому что будет ОС глубже... Так у вас 1 полюсная коррекция, а как я предлагаю будет 2-х полюсная...
    Понятно. В выложенном варианте 5 пФ (4.7 пФ, если точно) у меня получилось в результате рассчетов по формулам из даташита ОРА627 в разделе о работе на большую емкостную нагрузку. А как мне рассчитать емкость конденсатора в предложенной Вами цепочке?
    Nick,
    Я думал об этом, но у него графики работы на емкостную нагрузку намного хуже.
    Последний раз редактировалось Prophetmaster; 09.04.2009 в 10:21. Причина: Добавлено сообщение
  20. Завсегдатай Аватар для Nick
    NY, USA
    Nick,
    Nick,
    Лучше бы это промоделировать, входную ёмкость буферов вы знаете...
    Добавлено через 2 минуты
    А почему вы решили остановиться на OPA627(637) ?
    Последний раз редактировалось Nick; 09.04.2009 в 10:25. Причина: Добавлено сообщение
