Страница 5 из 5 Первая ... 345
Показано с 81 по 96 из 96
Тема: Ушной усилитель с параллельным повторителем
    СамоПисец
    Аватар для kaskod
    VILNUS
    По умолчанию Ушной усилитель с параллельным повторителем
    После приобретения "сенхов555" встал о вопрос об ушном усе. Вообщем вот такая концепция. Вторая цель возможность подцепить маленькие колоночки.
    Какие сужденияя по поводу ? Чего можно ждать ? Просимулил паралельный повторитель понравился весьма, родилась идея .
  2. #81
    СамоПисец
    Аватар для kaskod
    VILNUS
    По умолчанию Re: Ушной усилитель с параллельным повторителем
    А спектр?
    Левая ось в ДБ.
  3. #82
    - Аватар для Olegyurich
    Как-то не очень, несмотря на малые величины. ИМХО.
    avtech@palabs.ru
  4. #83
    СамоПисец
    Аватар для kaskod
    VILNUS
    Реальность всё сгладит Да и честно прогнал всевозможные повторители, ничего близкого не было. Ну 2/3 около -100дб, остальные за -130, а ежели ему прибавить ОУ и охватить ООСью Я уже промоделил. Пойду макетик соберу обмерю.
    Последний раз редактировалось kaskod; 18.04.2009 в 14:31.
  5. #84
    Вторая гармоника на макете, наверняка дБ на 20 больше будет, но это даже к лучшему.
    avtech@palabs.ru
  6. #85
    СамоПисец
    Аватар для kaskod
    VILNUS
    Да послушал и померил уже. Кг оказался 0,02% вторая и третья гармоники других нет, но 2в на выходе. Слушать пришлось через электролит под небольшим поляризующим-ничего особенного. Можно конечно поиграться, но ИМХО нестоит, мне стало неинтересно. Похоже модели ИРФов в мультисиме левые как моя жизнь. Обычно довольно точно совпадает, тут даже по постоянке бАльшое несовпадение.
  7. #86
    Завсегдатай Аватар для A.R.
    Калуга
    Можно попробовать ввести вольтодобавку, а лучше большой межбазовый конденсатор. Кг должен снизиться.
    Андрей
  8. #87
    Хам, просто хам... (навсегда) Аватар для Sagittarius
    На ОПе134 глубина ООС на 20 кГц не превысит 54 дБ (Ку 1000 на 20 кГц). Кроме того, из даташита видно, что выходной каскад ОУ работает в В или АВ, а его собственные искажения растут выше 300 Гц (4 кГц).
  9. #88
    СамоПисец
    Аватар для kaskod
    VILNUS
    Собран "амбер" м ещё вот такой с такой картинкой. Но вот задача с любыми ОУ ,разнице незаметная, как то правильно и неинтересно звучат, думаю на ад815 будет так же-нестоит мучатся три -хватит. А на дискретах очень и очень приятственно-что то я отказываюсь понимать почемуй-то так.
ID:	51147   Нажмите на изображение для увеличения.
  10. #89
    Кг на 1 кГц - не показатель, т.к. ООС на 26 дБ глубже, чем на 20 кГц. На 20 кГц и выше нужно промерить.
  11. #90
    СамоПисец
    Аватар для kaskod
    VILNUS
    Да там тоже всё впорядке. Схемка классическая и результат классический
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=23824 Ну как я могу что то делать , настраивать и слушать.
    Последний раз редактировалось kaskod; 23.04.2009 в 22:04.
  12. #91
    Завсегдатай Аватар для fakel
    А электрика привлекать (к уголовной отвественности) не пробовал? Имхо, гле-то контакт подгорает?
  13. #92
    СамоПисец
    Аватар для kaskod
    VILNUS
    Вот такие картинки с паралельным повторителем в итоге на максимальной мощности и нагтрузке 36 Ом. Ну и замечено ,кстати симмуляция подтверждает, что паралельный повторитель даёт больше трнтью гармонику. Интересно насколько волтдобавка может изменить ситуацию ?
    И меандр 10кГц / Итоговая схема
ID:	51330   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	51331   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	51332   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось kaskod; 25.04.2009 в 20:47.
  14. #93
    Калуга
    Проще тупо проверить Я думаю, искажения будут в основном зависеть от ОУ.
    Андрей
  15. #94
    Третья гармоника не может быть следствием нелинейности несимметричного ОУ, чей выход развязан от нагрузки двухкаскадным буфером с Кт=10.000. Это вклад изменения тока Ку1, Ку3 через резики 3 и 4 в течение периода сигнала.
    Поставьте нормальный, человеческий выхлоп.
  16. #95
    Калуга
    Ну я и говорю, надо поставить вольтодобавку, тогда искажения ВК перестанут доминировать. Останется только вторая гармоника, как вот здесь, например: http://vegalab.ru/forum/attachment.p...2&d=1239552866
    Андрей
  17. #96
    СамоПисец
    Аватар для kaskod
    VILNUS
    По итогам симмуляции вольтдобавка уже ничего неменяет, а я в данном случае симуляции верю , бо с данными моделями попадание почти 100 %. Единственно что симулятор кажет хвостик подлиннее-макет всё сглаживает. Это всегда так, симмулятор сильно идеализирует ситуацию. А так характер, даже цифровые значения почти совпадают.
    Искажения карты, так что селяви , Кг ушного на грани искажений карты 0,00058/0,0008 чуток на провода наводки набросим и получится "фих" и ноги третьей гармоники оттуда же.
    Вот подавил третью гармонику карты и получилась такая весёлая картинка. На этом главу интегральных и с ООС усей можно закрыть. Сверхглубокая тут уже непоможет, звук нормальный, но у безООСного инструменталка вокал, фортепьяно звучит намного прекрасней, хотя думаю уже сам усик немного гармонизирует сигнал, дабы усладить ,обмануть, наши ушки.
    И Не думаю что у ад815 будут кардинальные отличия по звуку. У меня валяются ещё собранные платки просто с ЭП, и с динамической нагрузкой на выходе ежели совсем будет делать не..фиг попробую. Теперича надо задуматься о балансном входе-в свете того мусора что летает по эфиру ныне.
ID:	51398   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось kaskod; 26.04.2009 в 16:07.
