Показано с 41 по 60 из 96
Тема: Ушной усилитель с параллельным повторителем
    СамоПисец
    Аватар для kaskod
    VILNUS
    По умолчанию Ушной усилитель с параллельным повторителем
    После приобретения "сенхов555" встал о вопрос об ушном усе. Вообщем вот такая концепция. Вторая цель возможность подцепить маленькие колоночки.
    Какие сужденияя по поводу ? Чего можно ждать ? Просимулил паралельный повторитель понравился весьма, родилась идея .
    Старый знакомый Аватар для aif.66
    Пермь
    По умолчанию Re: Ушной усилитель с параллельным повторителем
    Спектр по симулятору - просто сказка...
    Точно - его.
    В симуляторе сказка только при очень низкой мощности до 10мВт.
    А если в истоки всандалить пару ом резсторов - то на той-же мощности на порядок будет лучше. Правда Кус. упадет сильно. Но всё равно громкости хватит почти с любого источника.
    СамоПисец
    Аватар для kaskod
    VILNUS
    Каскады с усилением в данном случае нафиг ненужны, на одном транзисторе, да ещё со всеми вытекающими. Либо повторитель, либо нормальный усь . До ад815 у меня ещё была идея лм3886 с минимальным коэф усиления использовать- бо как грязи и копейки.
    Хочу без труда вынуть рыбку из пруда
    Пермь
    Что и говорю сейчас с любого источника для ушей усь не нужен - только повторитель. А спектр не главное. На таком уровне выходного сигнала выдавить -100db не проблема. А на лампе спектр вообще!
    - Аватар для Olegyurich
    Я тупо решил-никаких кондёров на выходе
    А где там на выходе кондеры?
    Глянул, это типа Игоря Семынина на полевиках ?
    Способ организации виртуальной земли - от Игоря.
    Добавлено через 2 минуты
    Точно - его.
    В спектре только 2 и 3 (причем весьма малая) гармоники вплоть до ограничения. Величина 2 гармоники немалая, согласен. Ее можно уменьшить запараллеливанием трнзисторов.
    Сам то макетировал ?
    Я по такой схеме, только по полностью балансной, УМ делал.
    Но он очень много тепла давал, но играл очень хорошо.
    Ушник еще не делал, но собираюсь.
    Последний раз редактировалось Olegyurich; 15.04.2009 в 20:50. Причина: Добавлено сообщение
    avtech@palabs.ru
    СамоПисец
    Аватар для kaskod
    VILNUS
    Это я после своего повторителя . Ну их в баню .
    Ну их в баню .
    У меня в мощнике нормально с ними. Хотя там тожно можно избежать, но я не стал париться, и охватил их цепью ООС.
    Хотя если можно без них, то без них, что я и сделал в ушнике.
    avtech@palabs.ru
  8. #47
    Пермь
    Может у нас микрокап по-разному работает, но у меня после 1,5 вольта
    размаха на нагрузке на выходе дико растет очень длинный шлейф не спадающих гармоник.
  9. #48
    СамоПисец
    Аватар для kaskod
    VILNUS
    У меня вообще полная порнография вышла, правда я только одно плечо опробовал. В мультисиме.
  10. #49
    Это зависит от питания и режимов, у меня для 100 мВт было 12 В и 400 мА тока покоя, при этом ограничение было примерно на 3 В, это 150 мВт на 32 Ома.
    avtech@palabs.ru
  11. #50
    СамоПисец
    Аватар для kaskod
    VILNUS
    Спасибо
  12. #51
    Пермь
    [QUOTE=Olegyurich;667786]Это зависит от питания и режимов, у меня для 100 мВт было 12 В и 400 мА тока покоя, при этом ограничение было примерно на 3 В, это 150 мВт на 32 Ома.[/QUOT
    Симулил приблизительно при тех-же токах и напряжениях.
    Но у меня не было четкой границы. Параметры ухудшались задолго до ограничения, примерно за -10db, то-есть до30% от начала ограничения.
    После 1.5 Вольта, что 1-ая что 10-ая гармоники на одном уровне - Выше 3%. Может я сам такой "умный"
  13. #52
    Нет, при 0.5 В входного (3 В на выходе) 2 гармоника - 12%, 3 гармоника - 0.1%. Что-то у Вас не так.
    avtech@palabs.ru
  14. #53
    Пермь
    А может я транзюки воткнул левые.
    У меня моделей корректных мосфетов, кроме ИРФЗ44, не наблюдается
    P.S. Симулил на 6Н23П - там - да, при трех вольтах выхода - первая гармоника на 10000 Гц - 0.3% - вторая - 0.0007%.
    Обалдел!
    Выложи схемку с маркировкой всех компонентов плиз.
    Добавлено через 26 минут
    А какая версия MC у Вас - у меня - 9.0.5.
    Что-то версия файла в #52 косячит, вроде и не ругается ни на что, но и не работает.
    Последний раз редактировалось aif.66; 16.04.2009 в 19:11. Причина: Добавлено сообщение
  15. #54
    Так я же модельку приложил.
    Добавлено через 32 секунды
    9.0.6.1 Demo
    Полевики - IRF510.
    Последний раз редактировалось Olegyurich; 16.04.2009 в 19:13. Причина: Добавлено сообщение
    avtech@palabs.ru
  16. #55
    Пермь
    9.0.6.1 Demo
    Полевики - IRF510.
    Спибо - попробую
  17. #56
    Пермь
    9.0.6.1 Demo
    Полевики - IRF510.
    Что-то не ахти. Меня 10% не прикалывает.
  18. #57
    Так это на максимуме и 2 гармоника, можно забить. ИМХО.
    avtech@palabs.ru
  19. #58
    Пермь
    Кому - как! Я почему-то не готов пока к таким параметрам.
    Хотя попробовал Ваш усилитель по мотивам Семигора?, где СРПП однокаскадный на мосфетах. На работе к компу присандалил. Звучит, точнее - поет - сладко
    IMXO - Для компа - самое - то.
  20. #59
    А я вот к CD-проигрывателю подключил и тоже неплохо, но это лучше в отдельной ветке. Хотя у Семигора я такой схемы не видел, но не думаю что никто раньше так не пробовал.
    Последний раз редактировалось Olegyurich; 16.04.2009 в 20:26.
    avtech@palabs.ru
  21. #60
    Пермь
    А я вот к CD-проигрывателю подключил и тоже неплохо, но это лучше в отдельной ветке. Хотя у Семигора я такой схемы не видел, не думаю что никто раньше так не пробовал.
    согласен - хватит флудить
