Страница 3 из 3 Первая 123
Показано с 41 по 50 из 50
Тема: Электроника 100АС-060, (доработка НЧ и фильтров)
    Аватар для ain_soph
    По умолчанию Электроника 100АС-060, (доработка НЧ и фильтров)
    Занимаюсь сейчас доработкой соток, с Сч и ВЧ более-менее понятно, а вот что делать с НЧ-звеном неясно. Возникла мысль увеличить площадь фазоинверторов (сейчас 2 трубы д.55мм стоят), для 12" басовика, наверное, маловато. Насколько это имеет смысл. Сейчас меня не удовлетворяет т.н. "размазанность баса"- в сравнении с более компактными dynaudio bm15a сотки проигрывают и по количеству басов и по динамике.
    Последний раз редактировалось ain_soph; 19.06.2005 в 02:57.
    Jesus has changed your life (Save the changes, Save As..., Cancel)
    Частый гость Аватар для Shok
    СПб
    По умолчанию Re: Электроника 100АС-060, (доработка НЧ и фильтров)
    Согласен с Гайдаром: напористый бас получается при довольно жесткой подкижке. При мягкой ниже резонанс, но и басы становятся рыхлыми (из экспериментов AIE).
    Шок и трепет
    90% процентов НЧ авто головок имеет наижесточайшую подвеску, однако-ж напористый бас, получается совсем с другим процентным соотношением
    PS Вообщем, я против таких условных делений, головка это каша из множества параметров и от того как она сварена уже и будет зависить результат, можно с равным успехом сварить ерунду как м мягким, так и с жестким подвесом
    СПб
    Ламер со стажем, эксперементировали с одним и тем же динамиком. Наверно, так сошлись звёзды (другие параметры), что с жесткой подвижкой бас лучше.
    А в случае с электроникой я думаю, что мягкая подвижка - дешевый приём по увеличению чувствительности басовика и погоня за красивыми циферками в паспорте. Скорей всего этот басовик можно вылечить именно таким способом
    Шок и трепет
    Аватар для ain_soph
    Как-то считал ящик под динамик, что Retro намерял.. Вышел замечательный ФИ литров на 160.
    Завсегдатай Аватар для Fenyx
    г.Саратов
    Цитата Сообщение от Gajdar
    на какой ссылке снизилась резонансная частота и повысился эквивалентный обьем
    Да на той, что про добавочный магнит к 25ГДН-3-4 в начале этой ветки!
    СПб
    Люди, а кто знает точное значение чувствительности электрониковских СЧ на 2,83 В?
    Шок и трепет
    Регистрация не подтверждена Аватар для Артем Веселов
    Петербург
    Кстати, у электроник имееться такой эффект! Центрирующая шайба теряет свои упругие свойства, и диффузор провисает. Да полиуретановый то же говеный. У меня 3 года назад были такие электроники в ремонте с этим дефектом. Клиент жаловался на сопливый низ. Пришлось ему новые динамики от техниксов ставить.
    Новичок Аватар для alex G
    Трубу фазоинвертора, нужно одну оставить а другую взять от 75АС063. Колонки изнутри нужно проклееть эпоксидкой и обить линолиумом, под джаз обивать полностью, под рок оставить одну стенку не обитой. Фильтры нужно переделывать, если использовать МБГБ 10х600В и катушки без сердечников, жесткость звучания пропадает. СЧ , нужно открутить колпак и обклеить изнутри войлоком, а снаружи облепить пластелином.
    Я так понимаю колпак это такой трехлучевой "паук" перед СЧ-динамиком. Действительно если его обклеить изнутри войлоком, звучание меняется в лучшую сторону. Наверное за счет исключения переотражений.
    ain_soph,
    Сейчас тоже думаю о замене ВЧ динамика у своих Электроник. Можно поподробнее:
    -Почему выбран такой динамик Вифа?
    -Как ты его крепил? На старой панели или нет?
    -Какая частота раздела Вч?
    -Какой конденсатор используется и какого номинала?
    Нет колпак сзади на СЧ динамике.
