Показано с 1 по 20 из 26
    Аватар для WEST128
    Томск
    По умолчанию Сигма-дельта ЦАП на скоростных мультибитных
    Прочитал ветки по конструированию ЦАП, не нашел ответа вот на какой вопрос : что будет, если сделать сигма-дельта ЦАП на основе мультибитных вроде AD9778A (14 бит 250 MSPS) ? Трудности с построением цифровых интерполирующих фильтров не пугают (пока ). Можно ли добится параметров выше, чем использую серийный микросхемы для аудио, вроде AD1862. Понимаю, что такое решение будет дорого стоить, много потреблять и потребует недюжинных усилий в разводке и экранировании, пока интересуют только достижимые параметры.
  2. Завсегдатай Аватар для Serge_L
    Калуга
    По умолчанию Re: Сигма-дельта ЦАП на скоростных мультибитных
    А зачем? ДС и так серийно выпускаются. При всей неприязни части публики, серийно идут во всех новых проигрывателях. Вон Ориджинал СД (китайский хай-енд) на циррозе свой сидюк делает, а он играет очень хорошо. Мультибитники тоже кому-то нравятся, кому-то нет.
    Сейчас самодельщики освоят нормально ДС - и все успокоится, к тому же запасы параллельников не безграничны.
    Все, естественно, ИМХО.
    С уважением, Сергей.
  3. Новичок Аватар для toms
    Линейность малоразрядного ЦАП должна соответсвовать итоговой линейности модулятора. Скоростные параллельники по этим параметрам не подходят, так как имеют линейность около +\- 1 МЗР. Эта идея, кстати, пришла мне в голову три месяца назад =)
    [FONT="Verdana"][SIZE="1"][B]Электростаты - звук без динамиков
    tomstatic.narod.ru[/B][/SIZE][/FONT]
  4. Новичок
    Аватар для WEST128
    Томск
    То есть модулятор не способен переносить спектр нелинейных искажений от квантователя, и он без изменений оказывается на выходе ЦАП ? Если так, то действительно нет смысла собирать самому подобную систему, сейчас доступны скоростные ЦАП с линейностью порядка 80 дБ, чего не вполне недостаточно для звука.
  5. Новичок Аватар для toms
    Да. Модулятор не имеет представления о каждой конкретной нелинейности ЦАПа, он может расчитывать лишь на его общую статистическую линейность. Можно откалибровать весь код учитывая нелинейность малоразрядного ЦАП, но я не представляю насколько это сложно, к тому же, думаю, искажения будут велики, так как нелинейность ЦАПа будут компенсировать частотой, но это всё догадки. К тому же шум этих быстрых ЦАП подходит для их действительной разрядности, но не для большей. Не знаю как устроен AD1955, но мне так кажется, что лучшее решение модулятора для мультибитной сигма-дельты, это n-количество источников тока, по линейности, и по шумам. Возможно самодельная однобитная сигма-дельта тоже перспективно... =)
  6. Новичок
    Аватар для WEST128
    Томск
    Этому есть теоретическое обоснование или пока только ваше частное мнение ? Возможно, есть результаты моделирования ?
  7. Новичок Аватар для toms
    Только мое, частное мнение, пока только оно. Здесь есть более квалифицированные посетители чем я, которые лучше секут тему, может они дадут правильный ответ.
    http://www.pdfgeni.com/ref/multibit-...Sigma-pdf.html
  8. Новичок
    Аватар для WEST128
    Томск
    Спасибо за ссылку, попробую смоделировать в матлаб.
  9. Новичок
    Аватар для WEST128
    Томск
    Пока не понял, как моделировать некоторые виды нелинейностей ЦАП (дифференциальную), смоделировал мультибитный (256 уровне) с модулятором первого порядка, нелинейный элемент - усилитель с односторонним ограничением, включался до и после выходного ФНЧ. В первом случае налицо существенно лучшая линейность, несмотря на ограничение, предполагаю, за счет усреднения по передаточной кривой, чего во втором случае не происходит. В спектральной области - разница 24 дБ по второй гармонике.
  10. Частый гость Аватар для 155ла3
    Делал такую штуку в свое время. на AD9754.
    уперся в шумы.
    С нелинейностью боролся подмешиванием различных сигналов.
    вся эта конструкция ... как-то играла...
    на сегодняшний момент для себя пришел к выводу, что малооправдано создание таких крокодилов - серийные даки обеспечивают вполне не плохой уровень качества... при их правильном приготовлении....
  11. Новичок
    Аватар для WEST128
    Томск
    А можно подробнее описать конструкцию, плюсы/минусы ? Где основные проблемы были при реализации, очень любопытно.
  12. Частый гость Аватар для 155ла3
    Проблемы, как я уже сказал - собственные шумы быстрых dac.
    особенности реализации.... клок на dds, вся цифра на fpga (xc3s400 - хватило за глаза со всеми spdif`ами, апсемплерами, дс и прочей математикой), далее - dac затем - iu......
  13. Новичок Аватар для toms
    Какая частота дискретицации была ?
    Однобитную дс больше смысла сделать, имхо, ИОН свой, линейность 100%,ключи на диффю каскадах, разрядность добирать частотой.
  14. Частый гость Аватар для 155ла3
    Да какая только не была
    вероятно так. только получить в результате качество порядка ad1955 врятли получится, имхо.
    там в цифровой части еще много приколов - сама дельта-сигма порядков более 3 норовит улететь при подаче ей на вход сигнала с большим нарастанием - приходится сурьезно ограничивать полосу перед ней.
    кроме того, замечу, что современные дс все подрят мультибитные....
    а пресловутый dsd во всех топовых апаратах пересчитывается в pcm ...
  15. Новичок Аватар для toms
    Тут такое дело... будет здорово если вообще нормально заиграет, без претензий на корону. Есть еще ультра аналог, всего лишь нужно совместить несколько ЦАПов...
    "а пресловутый dsd во всех топовых апаратах пересчитывается в pcm ..."
    Если там не мультибит ЦАП то зачем? для обработки ?
    тут кое что есть по теме
    http://diyaudio.org.ua/viewtopic.php?f=20&t=205
  16. Частый гость Аватар для 155ла3
    "Без претензий на корону" дак делается за 15$
    неа, без претензий - не интересно
    это "всего лишь" может обойтись не малой кровью.
    на эту тему есть тема ;)
    http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=7648
    ага, так лучше получается. некоторые вещи лучше делать в цифре.
    у Володина, на dvdmaster.biz был хороший перевод статьи, где суровые дядьки объясняли, почему двухуровневая дельтасигма не может играть. очень убедительно ;) только Вадим закрыл этот проект, а ссылки на статью я не нашел ....
  17. Завсегдатай Аватар для pokos
    Да-да, фирма Соня бдит, чтобы её новый-хреновый формат не оболгали! Помнится, на заре у них на сайте было более-менее подробное описание, как оно сделано. Быстро убрали, ибо сразу видно, что никаких преимуществ, окромя нового бабла Соне, оно не даёт.
  18. Новичок Аватар для toms
    и этот геморрой с претензией заработает на 15 =)
    Гы. это был юмор, в том то и дело.
  19. Новичок
    Аватар для WEST128
    Томск
    Проблема получается не столько с шумами квантования, а с собственными выходных каскадов. К сожалению, такой информации на скоростные DAC не приводят, в чем убедился, посмотрев некоторые доки от AD. Возможно, есть как удачные, так и не очень, по данному критерию, микросхемы, а вот как их выбирать ? Несмотря на отрицательный результат 155ла3, попробую сделать свою версию "мега-цап"-а Осталось только выбрать, на чем делать.
  20. Новичок Аватар для toms
    смотрите значение SFDR, это и есть диапазон свободный от шумов и искажений.
    выбирать цапы просто: вывести весь список цапов и отобрать лучшие по линейности, скорости, SFDR, наличию внешнего референса.
    лучший из AD 9726 - 35$
    155ла3 обнародуйте свое творение, последователей будет не мало.
