Показано с 21 по 40 из 40
Тема: Совершенствуем усь Марка Александера
    Аватар для fakel
    По умолчанию Совершенствуем усь Марка Александера
    В процессе анализа схемы исходника (https://forum.vegalab.ru/attachment....7&d=1192984369) выяснил, что идеальность входного преобразователя напряжения в ток, собранного на ОУ, ограничивается транзисторами ОБ, стоящими в питании этого ОУ. В таком включении датчик тока (резюк с выхода ОУ на землю) отслеживает не выходной ток (ток коллекторов), а ток эмиттеров ОБ, который состоит из нелинейного (вредного) тока базы и полезного тока коллектора.
    Можно направить ток базы в обход датчика тока, оторвав точку соединения базовых стабилитронов от земли и подключив их к выходу ОУ (т.е. по другую сторону резюка-датчика). Насколько улучшатся параметры УМ?
    Добавлено через 2 часа 16 минут
    Спрашиваю потому, что капа 7 не умеет снимать сигнал с ножек питания ОУ
    Добавлено через 21 час 6 минут
    Народ, ну что же вы?
    Добавлено через 30 секунд
    Где же вы? ;)
    Последний раз редактировалось fakel; 08.04.2009 в 12:08. Причина: Добавлено сообщение
    - Аватар для Olegyurich
    По умолчанию Re: Совершенствуем усь Марка Александера
    А по усю Александера?
    В смысле?
    avtech@palabs.ru
    Аватар для fakel
    Читай первый пост
    Мое мнение-ухудшатся.Так как ток через стабилитроны будет зависеть от сигнала. Хотя может и скомпенсируется что-то, хз.
    avtech@palabs.ru
    Аватар для fakel
    Не будет - у меня источники тока стоят
    Как параллельный стабилизатор работает, знаете?
    Он и сейчас конечно зависит, но будет зависеть сильнее. Как мне кажется. И питание ОУ будет плавать в такт напряжению на выходе ОУ, а не только потребляемому им току.
    Попробуйте, никто же не запрещает...
    avtech@palabs.ru
    Аватар для fakel
    Что питание плавает отн земли, знаю, ну будет небольшой синфазный сигнал...
    Хам, просто хам... (навсегда) Аватар для Sagittarius
    В общем, тебе хочется Линкс, но с ОУ перед ним, охваченный глубокой ООС - как СЛ.
    Аватар для fakel
    Ага, и чтоб с линейным преобразованием U в I. Имхо, в нем будут 2 местные ООС: одна охватывает ОУ, другая УН и ВК, тогда как в СЛ одна, зато "О" какая! Предвидя вопрос: а как ты линеаризуешь Rвх ВК, там амплитуда больше, отвечу - резистор нагрузки УН раз в 10 меньше чем в СЛ.
    Завсегдатай Аватар для Walter
    Юг Украины
    Придумавший снимать сигнал с питания ОУ был большим изощренцем и выдумщиком. Сам подумай требования к ОУ в такой конструкции. ОУ должен уметь работать на 50Ом, иметь полностью симметричную внутри структуру чтобы потребление скакало втакт сигналу и ма---сенький ток покоя, чтоб оно вообще скакало. Ну его такой хоккей.
    Аватар для fakel
    Имхо, какая разница, откуда снимать? Ток-то в цепи один. Главное, переменная составляющая должна быть меньше тока покоя, чтобы ОУ из класса А не выходил, но это и в стандартном включении полезно. Я за ОУ с большим поком покоя! . В моей схеме нагрузка ОУ - 0.2 Ом! И работает (правда, пока в симуляторе )
    Юг Украины
    Имхо, какая разница, откуда снимать? Ток-то в цепи один. )
    Это по -60 дб ТHD пофиг, а под -100 очень даже нет. Если ОУ по структуре существенно асимметричен, то токи будут разные. Если же ОУ в А, то в питании сигнала небудет
    Аватар для fakel
    Значит, на выходе сигнал будет, а в питании нет? В землю чтоль уйдет?
    С чего это вдруг?
    avtech@palabs.ru
    Уменьшение сопротивления єтого резика увеличивает искажения как нелинейные, что я и сам видел, и многие другие подтвердят, так и ИМ - Агеев говорил.
    Смотри УМЗЧ "Натали" на Паяльнике.
    Юг Украины
    С чего это вдруг?
    С того это вдруг, что если заморачиваться "спортом высоких достижений", то ток покоя >> тока нагрузки, т.е. "малосигнальный" режим(крайне малое изменение параметров вблизи рабочей точки).
    Крайне вредно неподготовленному человеку на Натали к ночи смотреть...
    Аватар для fakel
    Ничего, я сплю крепко - скажи ссылку!
    Добавлено через 3 минуты
    Так оно и надо! Если на выходе ОУ ноль, токи покоя его плеч равны и противоположны, значит, вычитаются после отражения в зеркале, колебания же тока сигнала синфазны и складываются
    Добавлено через 8 минут
    Искажения УН увеличивает, а ВК - уменьшает (при сохранении глубины ОООС, т.е. усиления УН). Если просто увеличить резюк, возрастет глубина ОООС на НЧ, поэтому у меня Rн/Rместной оос ун = 40к/0.2 Ом = 200000. ОУ вроде должен сохранять линейность при работе на 0.2 Ом, т.к. охвачен местной ООС или нет?
    Последний раз редактировалось fakel; 14.04.2009 в 07:29. Причина: Добавлено сообщение
    Как же у тебя так получается: ты сопротивление нагрузки УН уменьшаешь, а глубина ООС всё не падает? Это не ТОСный, случайно, усь у тебя?
    Усь Натали
    Аватар для fakel
    Усь Натали
    Я же говорю, что с уменьшением Rн уменьшаю в такой же пропорции и Rоос УНа, который определяет крутизну преобразования. У меня евойное сопротивление получилось 0.2 Ом Вся надежда на линейность ОУ!
    Добавлено через 38 секунд
    Да, усил ТОСный, как и у Александера (первый пост)
    Последний раз редактировалось fakel; 14.04.2009 в 08:18. Причина: Добавлено сообщение
