Показано с 1 по 12 из 12
  1. Частый гость
    Аватар для Canonofil
    По умолчанию Чего б собрать на рассыпухе?
    Есть стойкое желание собрать усил на рассыпухе. Обязательные требования - питание 2Х25, мощность 30-50 ватт на канал, проверенная печатка под ЛУТ. Мои варианты - это Арасланов и Stonecold, или я что-то приличное пропустил?
  2. - Аватар для Olegyurich
    По умолчанию Re: Чего б собрать на рассыпухе?
    Пропущено все приличное. Зуев, Холтон, ВП...
    Foobar+ATDAC-10B - PALABS AE25 - PALABS ACE3
    avtech@palabs.ru
    Делайте усилитель Л.Зуева, не пожалеете. Настраивать ничего не надо, запускается сразу, звук мягкий, не раздражает "транзисторной" непосредственностью. Упрощенный ВП то же не плох, но звучит резче, напористей. Смотря, что любите.
  4. Зарегистрировался Аватар для taurus70
    Лучше Зуева
    Последний раз редактировалось taurus70; 07.04.2009 в 17:16.
  5. Частый гость Аватар для Dr.Gradus
    Украина, Полтава.
    На рассыпухе можно собрать UcD по плате Виталия. Проверено
    You ain*t about nothing if you ain*t got Bass!!!
  6. Частый гость
    это что такое?
    Добавлено через 18 минут
    А что, Зуев работает от +-25В?
    Последний раз редактировалось Canonofil; 07.04.2009 в 17:33. Причина: Добавлено сообщение
  7. - Аватар для Olegyurich
    А куда он денется? Ну может нескольким резисторам номиналы надо будет подкорректировать(и то вряд ли). Но это уже лучше к автору.
    avtech@palabs.ru
  8. Частый гость Аватар для Bengo
    Выходной каскад без проблем, а вот УН и первый каскад "тройки" желательно повыше.
    Это на своём опыте ощутил, понизив однажды питание усилителя напряжения с 48 до 35 вольт. А так усилитель отлично звучит, настройки действительно не требует.
  9. Регистрация не подтверждена
    Для УН ставите дополнительный маламощный трансформатор или доматываете вторичные обмотки тонким проводом, 35в для УН может быть достаточно, если не нужно большой мощности. Но дополнительный маленький трансформатор все же предпочтительнее.
  10. - Аватар для Olegyurich
    Off:
    Ну это от мощи зависит, на 1 Вт вряд ли будет разница.
    И потом это для любого усилителя верно.
    На крайняк, если другого транса нет и доматывать не хочется, можно с тех же обмоток через удвоитель получить высокое напряжение для питания УМ.
    avtech@palabs.ru
  11. Частый гость
    ОК, Зуева соберу
  12. Старый знакомый Аватар для Sheeck
    Беларусь г.Солигорск
    Shurik, Тыкните нас носом в правильную последнюю схему Л.Зуева,а то там в первом посте наверное устаревшая версия,а всю ветку штудировать долго.
    Спасибо.
    Страшно не когда ты один,страшно,когда ты ноль.
