Показано с 61 по 64 из 64
Тема: Питание от емкостей. ИЧХ и другие параметры.
    Аватар для ZugDuk
    Piter
    По умолчанию Питание от емкостей. ИЧХ и другие параметры.
    Т.к. кондеры сейчас доступны довольно больших емкостей и есть потребители, которые мало кушают (ЦАПы, преды, УНы), то возникает желание полностью исключить влияние трансформаторов и диодов и питать эти устройства чисто от емкостей.
    Я, ради эксперимента и запитал В ЦАП на TDA1541 поставил резюки, величиной в сотни Ом, а после них 10 тыс мкф Jamicon + 47 мкф Elna Silmic у выхлопа и 10 тыс мкф Jamicon + 100 мкф Nichicon Muse у ЦАПа. Все вроде ничего, звук приятный такой, но почему то совсем не масштабный. Сцена скукожилась посередине, хорошо слышны в основном средние частоты. Слушал звуки природы. дождик, грозу и т.д. Дык у CS4398 (который славится своим тощим звуком) гроза гораздо более грозная, мощная и широкая. А у TDA1541, запитанной указанным выше способом, гроза какая то формальная, ни о чем. Совсем и не страшная
    Я думаю, что это особенности питания, т.к. сделал 2 платы с разными выхлопами, но с почти одинаковым питанием. Звук отличается из за выхлопов, но в аспекте масштабности он одинаковый абсолютно.
    Я специально поставил большие резисторы, чтобы минимизировать помощь стабилизаторов. Чтоб осталось чисто емкостное питание.
    Мысли пока такие:
    Во всем виновата неровная импедансночастотная характеристика (ИЧХ) емкостей. Видимо сопротивление на низких частотах шибко высокое. На средних скорее всего низкое. На высоких, возможно, что снова повышается.
    Как это измерить ?
    Как выровнять ? (думаю, что возможно, запараллеливая разные конденсаторы, добавляя резисторы, получить в результате ровную и низкую ИЧХ).
    Как сохранить выравненное в динамике, когда маленькие емкости разряжаются, а потом перезаряжаются от больших ?
    P.S. Купить коробку блэк гейтов не предлагать
  2. #61
    Аватар для ZugDuk
    Piter
    По умолчанию Re: Питание от емкостей. ИЧХ и другие параметры.
    Не вкурил. А йомкости от чего питать? И если таки от трансформаторов/диодов/стабов и тп., то в этом смысле любой дэвайс питается от емкостей. И тут огромный простор и возможность для споров хоть до хрипоты, насколько "чисто от емкостей".
    Ну блин, ну не писать же, грязно от емкостей
  3. #62
    Так можно и почистить. Тут разумно говорят про зоопарк емкостей. Они ведь друг дружку шунтируют, а если их много, то шунтируют хорошо. Прям поговорка получается: "Лучше двадцать раз по тыще, чем на двадцать тысяч раз". И еще хорошо запомнился образ, но не помню где прочитан. "Дескать от емкости ждут не только, чтобы в нее быстро электричество заливалось, но и быстро выливалось. И если залить трёхлитровую банку водой и три по литру, а затем опрокинуть (разряд), то литровые опорожнятся быстрее". Наглядный образ, но лучше его проверять на практике.
  4. #63
    оттуда
  5. #64
    Регистрация не подтверждена Аватар для nazar
    пазвольте!А это что-
    Цитата Сообщение от nazar Посмотреть сообщение
    дык шунт может быть разный, я не екстрасенс
    может ты там игнитроны поставил
