Показано с 1 по 12 из 12
Тема: Выбор кассетной деки: Technics RS BX747 или RS AZ7?
    Аватар для Replicar
    Moscow region
    По умолчанию
    Оба аппарата предлагают примерно по 3000 руб, 747-й (по словам продавца простоял 10 лет на полке под тряпочкой - не использовался), про AZ7 написано - мало б/у. Именно "Техникс" хотелось из-за совместимости с пультом управления усилителя. Еще одно соображение: на AZ7 з/части продаются (в Москве головка ок. 72$), а как с этим у 747-го? Или в случае чего можно какую-нибудь головку поставить (для 3-х головочного маг. естественно) типа "Canon"?
    Новичок Аватар для Alexfromby
    г.Могилёв, Республика Беларусь
    По умолчанию Re: Выбор кассетной деки: Technics RS BX747 или RS AZ7?
    Не страдай х-ней, брать Техникс вообще не советую. Бери, если найдешь даже б/у какую-нибудь Ямаху из линейки NaturalSound с 2-х двигательным механизмом, наваротов меньше, чем у AZ-7, но звук весьма-весьма приятней
    Завсегдатай Аватар для Zotoff
    Replicar
    Являюсь обладателем "Текникс AZ7". Качество звука отменное. Там ведь стоят магниторезистивные головки, т.е. не традиционного (индуктивного) типа. Как я понял, эти головки представляют собой магниторезисторы и не обладают индуктивностью. Поэтому высокие частоты звучат очень прозрачно.
    Верхняя граница 24 кГц (на металле), уровень шума -62 db (без системы шумоподавления).
    Маленькая уточка Аватар для Black_Panther
    Москва, Бибирево.
    я бы взял 747ю. за звук.
    насчет верхов рекомендую сравнить частоты подмагничивания.
    или засунуть на запись в обе кассетки вроде Sony Super Metal Master ну на худой конец Sony Metal SR или TDK MA-X да и помлушать результат. Который будет не в пользу AZ6\7 (которые по схеме мало чем отличаются, но в 7й есть пара фишек которых нет в 6й, не помню, давно это было.
    любителям AZ6\7 рекомендую послушать Sony TC-KA6ES,Akai 69,75,95,Nakamichi 700ZXL. На безрыбье: Harman Kardon TD420, Sony TC-KE600S, Aiwa AD-F950 (про AD-S7000\9000 молчу: многие не знают что такая была, лично я видел одним глазом в магазине, это которая со встроенным ЦАПом вроде бы)
    Моя религия:
    STK и дискрет.
    DC Servo - must die.
    Мостовой УНЧ - suxx.
    Импульсные БП - от лукавого.
    За нулями в Кг не гонюсь.
    оттуда
    Чем замерено.если не секрет?
    [ADDED=Ремонт-NIK]1108572947[/ADDED]
    Black_Panther,
    Алексей.а как насчет Nakamichi DR1.
    Последний раз редактировалось Ремонт-NIK; 16.02.2005 в 19:55.
    Ремонт-NIK
    Это паспортные данные.
    Москва, Бибирево.
    Вряд ли она влезет в указанную Replicar, цену.
    Однако в вышенаписанный мной ряд ее вполне стоит добавить
    Моя религия:
    STK и дискрет.
    Аватар для Replicar
    Moscow region
    Спасибо за "оперативные" ответы. За год с небольшим вопрос утратил свою актуальность. Понял, что менять свою старую деку "Technics 474" (двухкассетник) имеет смысл на что-то повыше классом за 250-400 у.е. (например Накамичи из винтажной кучки на z-audio). Пока с жабой не договорился , есть другие приоритеты.
    Москва, Бибирево.
    Цитата Сообщение от Replicar
    Technics 474
    была у меня RS-TR474 несколько лет назад
    не фонтан, но в цело мнеплохой аппарат среднего класса.
    "крутые" ленты IV типа берет с напрягом, видимо, не только из-за насыщения головок но и из-за автоматического BIAS. Вот была вещь - RS-TR979 - так в ней была ручная калибровка тока подмагничивания. Так нет же, японцы. как обычно - топовую модель и хорошую вещь сняли и начали клепать всякий саксь вроде AZ6\7
    У моего экземпляра 474й звук гадился при воспроизведении, когда я пользовался реверсом. Поясню: ВЧ просто не было, запарился юстировать. У тебя было такое или мне такая дека досталась? Брал я ее из сервиса за 50 баксов, так что хочу узнать истину, хотя этой деки у меня давно нет.
    Моя религия:
    STK и дискрет.
    полный песец Аватар для Vidalgo
    Jerusalem
    игнорируй жабу и копай в этом направлении.
    Москва, Бибирево.
    Только боже упаси от DR10 малайзиской. Электроника соневская а протяжка наковская. Впрочем, я мельком видел и слышал ее, вон на хи хи ру там по декам такие опусы пишут, что вообще захочется все кассеты предать аутодафе
    Моя религия:
    STK и дискрет.
    Частый гость Аватар для Lanman
    -----Это износ плассмасового механизма. Так быть не дожно. Отличие конечно можно услышать и на исправной деке. Но оно не такое явное 1-3 дб не более.
    У AZ6/7 из-за магниторезистивной головки её нельзя размагничивать. И уровень шума при записи явно больше чем у 601/701(это практически то же самое только с нормальными головами). Головка в AZ6/7 меняется на обычную с изменением цепей коррекции. Но механика там очень хлипкая как в муз центрах.
