Показано с 1 по 20 из 158
Тема: Большая проблема С E-MU 0404 PCI
    Аватар для bzrd
    По умолчанию Большая проблема С E-MU 0404 PCI
    В общем на днях перезагрузился компьютер и после загрузки системы слетела звуковая. Переустановил драйвера... потом систему... потом тоже самое попробовал на другом компьютере. Выводит вот такое сообщение *Setup is unable to detect a supported product on your system.
    Setup will exit.
    И все, дальше ни-ни. В диспетчере под восклицательным знаком пишется
    Creative Audigi Audio Processor(WDM)
    Я так понимаю, карточке конец? Или может дело в прошивке какой нибудь
    В общем если кто-то сталкивался с подобным, подскажите.
    38RUS
    По умолчанию Re: Большая проблема С E-MU 0404 PCI
    у мну было такое.
    порядок восстановления
    1.меняем слот.если не помогло тогда
    2.чистка писиай разьема спиртом.если не помогло
    3.обязательно несем другу проверяем .если не помогло
    4.в помойку
    р.S я начал с п.3 она у друга работала. потом пункт 2 помог
    Аватар для bzrd
    Жаль что все это я делал.... Кроме 4 пункта, Жалко все-таки 4,5 кРуб.
    38RUS
    в сц тащите
    г. Ижевск
    А комп перезагрузился сам по себе , или что-нибудь в звуковушку в этот момент втыкали? Если втыкали, то, скорее всего, надо ремонтировать. С одной карточкой было нечто подобное, система ей присвоила 19-е прерывание, а звуковушке обычно надо 5 или 7. Помогла такая штука: панель управления\ система\диспетчер устройств\компьютер с aspi. Переставил драйвер на обычнй компьютер (кажется), перезагрузился, в биосе задал прерывание 7 на этот PCI слот, установил дрова на карту, перезагрузился, карточка увиделась, вернул драйвер на "компьютер с aspi", перезагрузился. Может чего упустил, посмотрите на комповых форумах как в ХР назначить прерывание на слот. Если стоит АСПИ, винда назначает прерывания сама.
    Последний раз редактировалось shura1959; 07.04.2009 в 08:36.
    Аватар для bzrd
    Спасибо, попробую так сделать.
    Частый гость Аватар для Buzzer
    С-Петербург
    Посмотрите с пом. AIDA32 или Everest в закладке физ. устройства VendorID, DeviceID и SubsystemID карточки и сравните с оригинальными (их можно найти в драйверах в *.inf файле).
    Скорее всего слетела прошивка в епром.
    Для восстановления работоспособности надо или
    вписать текущие значения в драйвера, или восстановить прошивку, прошивку взять или с точно такой-же карточки или попытаться отредактировать по образу и подобию прошивок для SbLive-Audigy (sblive.narog.ru)
    1
    2
    3
    4
    с той поправкой, что на епром там не SPI, а i2c, и то и то шьётся pony-prog на ура.
    Вот тут мы решаем такую-же проблему, если у кого есть такая живая карта , пони-прог или другой программатор поддерживающий I2C и желание помочь, то огромная просьба: сделать дамп прошивки
    Последний раз редактировалось Buzzer; 07.04.2009 в 10:27.
    Это если звуковуха совсем старая (ISA), причём, такое прерывание ей нужно было при работе в DOS, так же самое для PCI-ных при работе в DOS...
    В моей системе у звуковухи стоит 18, и работает.
    Последний раз редактировалось EDDiE; 07.04.2009 в 10:54.
    г. Ижевск
    M-Audio Revolution года этак 2006. Это, возможно от конкретного железа и карточки зависит. Ибо описания в инете такого глюка с рево я не встретил, пришлось самому допирать. Недавно переставил рево в другой комп, тоже сразу не заработало, там обошлось сменой PCI слота.
    С уважением, Александр.
    Завсегдатай Аватар для Walter
    Юг Украины
    shura1959, EDDiE, Джентельмены, все конечно гут, но
    Buzzer, явно описал, по аналогии с чем нужно действовать.
    "ПИД и ВИД_по_умолчанию" явно зашиты в проце. Такое было еше на ливах без флешки. При старте, если находится флешка, то проц отвечает данными с нее.
    Неудевлюсь, если "по умолчанию" идет идентификация от какой-то версии аудиги 1
    С-Петербург
    По умолчанию без епром там как раз аудига2
    Walter , оно, конечно, хорошо при каждом удобном случае лезть сразу в BiOS....
    Раз система написала ТИП карточки (Creative Audigi Audio Processor), то это значит, что она его определила.
    Надо бы сначала попытаться обновить саму OS, потом драйвера, а уж потом лезть к ней в мозги.
    Пользуюсь Сreative`ом со времён Сreative AW16, ни разу, ни в одной карточке прошивка не слетала.
    Хотя криворукость программистов Creative я испытываю на себе уже не с первой их карточкой.
    Например, Creative SB-Live Platinum 5.1 никак не хотела принимать обновлённую программу управления пультом, загруженную с самого сайта производителя, приходилось идти на ухищрения - распаковывать файл .exe прогой WINZIP, и скармливать через менеджер устройств Винды файл .inf.
    Иначе - никак.
    Теперь проблема переодически возникает с карточкой Creative X-Fi Platinum, - иногда один канал внезапно начинает тихо играть.
    Вытаскивал карточку, проверял пайку, кондюки и т.д. - всё исправно, но напряжение на одном из выходов меньше, чем на другом.
    Помогло следующее - у этих охламонов в софте есть долбаный переключатель режимов работы карты:
    Game mode, Entertainment mode, Audio Creation mode.
    Переключил его в другой режим работы - сигналы на каналах выровнялись.
    Я уже серьёзно подумываю о переходе на ASUStek или ещё какого-либо вменяемого производителя.
    Последний раз редактировалось EDDiE; 07.04.2009 в 19:48.
    Аватар для bzrd
    В общем унес в сц... К сожалению знакомого парня с программатором нет. Надеюсь там справятся, поговорю чтоб на ветку эту заглянули вроде парни там вменяемые... Отпишусь, чем дело кончилось если интересно
    Весьма интересно.
    Хотя, если у Вас там не знакомые ребята, то придумать неисправность они могут любую.
    Последний раз редактировалось EDDiE; 07.04.2009 в 15:54.
    С-Петербург
    Это не наш метод
    Понька паяется на коленке за 5 минут
    Юг Украины
    Walter , оно, конечно, хорошо прикаждом удобном случае лезть сразу в BiOS....
    Блин, Эдди, еще раз обисняю.
    У креатива за всю историю было 4 процессора.
    1. 10к1, купленный вместе с фирмой EMU. На нем построенна вся линейка Саундбластер лив!
    2 10к2, подмарафеченный 10к1. Это Аудиджи. Абсолютно все- 1/2, голд, платинум, валуе, оем. В том числе и Е-МУ1212/1616/1820
    2,1 подмарафеченный 10к2, имеющий блок для прямого проигрывания 44.1кГц. На нем Аудижи 2 валуе, А4_какая-то, Е-МУ1212 ПСИ
    3 Софтверный, на котором построен Лив 24бит, онже какая-то одиджи, онже х-фай_ кажись мюзик. Это одна и таже карта
    4 Х-фай.
    Все эти процы по умолчанию являются Е-МУ/Креатив процессорами. Эти пид и вид зашиты в нем самом железно. Что соответствует младшей/базовой карте в линейке. Дальнейшие все различия реализуются в драйверах. Дрова тупо смотрят пид и вид зашитый в еепром и активируют те или инные функции, как-то аппаратное декодирование АС3/ДТС, поддержку ЕАХ и т.д. На чем, по твоему, основан знаменитый закос Ливов под первую аудигу? В дровах бахнули проверку типа карты, процы сильно похожи. Вот и получи скрытые возможности.
    Если креативовская карта вдруг заявляет, что она "базовая_на_этом_проце"------ 100% улет еепрома. Она просто отдает "железные" идентификаторы. Ссылки выше.
    По большому счету, процы от креатива- это большая ПЛИС, в которую льется прошивка-конфигуратор через ПСИ при каждом старте(в ЕМУ и в Спартан тоже). Поэтому нет дров для ДОС, в никсе только неофициальные на аудигу. Без прошивы это голая доска.
    Тему нужно переименовывать в "как с подгулявшей еепром слить инфу", желательно используя базовые порты ПК, как то ЛПТ(ссылки выше, проверено и на Ливе! и на Интеловской сетевухе) или КОМ.
    Последний раз редактировалось Walter; 07.04.2009 в 18:36.
    Частый гость Аватар для McCulic
    Такая же фигня была с 1212m - ни в какую не хотели дрова ставится, тоже типа не видит девайса.
    Уж не знаю что за бред, но ставится она захотела только с сидюка, с харда - ни в какую не хотела
    Новичок Аватар для khach
    Тоже мучаюсь с дохлой 0404. По поводу слить еепром- в драйверах нашел файлик CTBurst.dll и скормил его IDAPRO. Из файлика есть экспорт фунуций
    Код:
    GetDeviceData       004086A4 6
    SetDeviceData       004086E4 7
    GetDeviceEEPROMData 00408724 8
    SetDeviceEEPROMData 00408764 9
    Их вроде никто не вызывает никогда, но они вроде незаглушены.
    Посмотрите пожалуста этот файлик в драйверах других версий e-mu, может удасться ссорудить писалку-читалку еепрома.
    Ну и буду очень благодарен за дамп 24FC32WI о 0404 PCI, или любой другой подобной (попробую соорудить прошивку "по образу и подобию").
    Для справки - верси девайса из INF файла
    Код:
    ; E-DSP
    %EDSP.DeviceDesc%=EDSP_Device,PCI\VEN_1102&DEV_0004&SUBSYS_40011102
    %EDSP.DeviceDesc%=EDSP_Device,PCI\VEN_1102&DEV_0004&SUBSYS_40021102
    %EDSP.DeviceDesc%=EDSP_Device,PCI\VEN_1102&DEV_0004&SUBSYS_40031102
    %EDSP.DeviceDesc%=EDSP_Device,PCI\VEN_1102&DEV_0008&SUBSYS_40021102
    %EDSP.DeviceDesc%=EDSP_Device,PCI\VEN_1102&DEV_0008&SUBSYS_40031102
    Без еепромины определяется то же что и со слетевшей (наверно чексума есть)
    Код:
    ;Слетевший или незапаянный еепром
    PCI\VEN_1102&DEV_0008&SUBSYS_10001102&REV_00\3&61AAA01&0&68
    ; Audigy, Audigy 2
    %Audigy.DeviceDesc%=Audigy_Device,PCI\VEN_1102&DEV_0008&SUBSYS_10001102
    Юг Украины
    Почему, посмотрел на 1212м(не ПСИ) там 93с46, как и на ЛИВах.
    Укажите, какая на 0404 м/с то.
    CSI 24FC32WI карта нового типа EM8852
Название:	emu0404 EM8852.jpg
