Показано с 1 по 13 из 13
    Аватар для ZugDuk
    Piter
    По умолчанию Поосветуйте прогу для разбивки хардов.
    Желательно под дос (т.к. это самая легко загружаемая операционка).
    Всю жизнь пользовался Partotion Magic.
    Но тут потребовалось разбить SATA-шный ноубучный винт. Сам при этом был загрузившись в дос с USB внешнего винта. Запустил Partotion Magic, а она мне написала No Drive Specified. Видать устарела.
  2. Частый гость Аватар для Dima Shinberg
    уже не Jerusalem, Israel :)
    По умолчанию Re: Поосветуйте прогу для разбивки хардов.
    Kuvalda version 5.0kg
  3. Завсегдатай Аватар для Pyku_He_oTTyda
    Великие Луки
    свежий Acronis Disk Director.
    Где взять свежий, не знаю - не слежу за новинками софта...
    Андрей
  4. Частый гость Аватар для Dima Shinberg
    а если серьёзно-то скачать LifeCD какой-нибудь убунты, и делать от-туда...
  5. без фанатизма Аватар для Nota Bene
    Tartaria
    Используй gdisk от дядьки Нортона. Только малость внимательно хелп по синтаксису командной строки надо почитать (gdisk /?). Программа заточена под использование в Bat-файлах, никаких подтверждений на выполнение деструктивных операций не спрашивает, работать с ней надо ОЧЕНЬ внимательно - смахнет партиции, даже глазом моргнуть не успеешь .
    Кстати, если контроллер IDE находится в режиме AHCI (настраивается в BIOS Setup компа), то винт реально может не определяться утилитами...
    Последний раз редактировалось Nota Bene; 06.04.2009 в 20:52.
  6. Частый гость Аватар для KAISER
    Новосибирск, Академгородок
    я бы вытащил винт, подключил к большому компу и делал всё что надо.
    Аватар для ZugDuk
    Piter
    Скачал Acronis Disk Director Suite 10 под винду. Пока им воспользовался. Он попросил перезагрузки, и в каком то странном режиме, между DOS-ом и виндой, разметил диск.
    А как теперь туда инфу перенести?
    mbr я уже перенес disk director-ом.
    Инфу диска D я под виндой обычным копированием перепишу. А как перенести бут сектор диска C и файлы диска C ? А еще у меня линуксовый раздел есть.
    Раньше я пользовался Ghost-ом. Он на уровне файловых систем под досом все переписывал. Но теперь он виснет. Тоже видать устарел.
    Сам Acronis Disk Director умеет что то такое, но видимо на уровне секторов, т.к. просит обязательно незанятую ничем область. А у меня уже все размечено.
  8. без фанатизма Аватар для Nota Bene
    Tartaria
    У меня ничего с этим Ghost*om не виснет. Попробуй.
  9. Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    Ага. Везде ГПартЕд есть, везде одинаковый. И если хард был пингвинячий, то ДОСом уже его партиции не убьешь.
    Сергей.
  10. Старый знакомый Аватар для Ломатель
    г.Орел
    Рекомендую Acronis Disk Director. Работу свою выполняет хорошо, и интерфейс максимально простой.
    Взять можно напрмер на "Hiren*s BootCD". Это образ загрузочного диска с бесчисленным множеством действительно полезных утилит, 100мб.
    Денис.
  11. Завсегдатай Аватар для Максим
    город у моря
    Для этого всегда пользовался прогой Acronis Migrate Easy - переносит все разделы с о всей инфой с одного харда на другой с мпропорциональным масштабированием разделов. Счас вроде они закрыли её как самостоятельный продукт, есть ли эта функция в Директоре, не знаю.
    Если надо, могу сбросить образ загрузочного сд, всё делается с него без установки проги, весит 5 Мб.
    Ars longa vita brevis est
  12. Завсегдатай Аватар для Pyku_He_oTTyda
    Великие Луки
    это они в True Image перенесли
    Андрей
  13. Регистрация не подтверждена
    Аватар для ZugDuk
    Piter
    Он тоже повис, правда по позже, перед самым стартом копирования (с выводом ошибки, что невозможно выделить память, программа не умещается в памяти). Видимо у меня что то с самим дос-ом не чисто.
    В общем как тут и советовали, воспользовался замечательным загрузочным диском Hiren`s Boot CD. Образ весит мало, прожигается быстро, но программ там на все случаи жизни. Ghost 11 с этого диска не повис и все сделал. Справился как с FAT32, так и с линуксовым riserfs и swap.
