Показано с 1 по 15 из 15
Тема: Behringer EP2500 нет мощности
    Аватар для roiier
    По умолчанию Behringer EP2500 нет мощности
    После ремонта уся Behringer EP2500 (нашёл сгоревший диод Д10 (+15В в одном изканалов) звук без искажений, но нет мощности. Индикатор SIGNAL загорается только на при при повороте регулятора звука на 50% и выше.
    Напряжения питания в норме, все мощные транзисторы проверил, конденсаторы и всё подозрительное пропаял.
    Проверяю подачей звукового сигнала с видеомагнитофона + 1кГц 1В по очереди на каждый канал. Нагрузка Radioteknika S70. На max громкости колонка выдаёт только %50-70.
    Может кто сталкивался с подобной неисправностью, подскажите, где искать?
    Старый знакомый Аватар для Faramartin
    USSR
    По умолчанию Re: Behringer EP2500 нет мощности
    если правильно понимать вас то у вас проблемы только с одним каналом (правым), если выгорел стаб D10 то скорее всего выгорел коммутатор, так как он питался от него, боюсь что просто заменой не обойдется.
    мне бы домой бы полюбому бы... полюбому бы домой бы...
    Аватар для roiier
    Мощности нет на обоих каналах.
    USSR
    ...тогда думаю надо с блока питания смотреть...
    или может у вас на задней крышке переключаель стоит не так...
    Добавлено через 13 минут
    или клип-лимитер
    Последний раз редактировалось Faramartin; 06.04.2009 в 18:30. Причина: Добавлено сообщение
    Аватар для roiier
    В питателе все напряжения в норме, переключаели на задней крышке все стоят в левом положении (OFF).
    Частый гость Аватар для Retro
    Обнинск
    roiier,
    Это такой развод ?
    Behringer EP2500 - дура с двумя каналами по 1200 Вт.
    А S70 - активные АС с встроенными УМ.
    И мощность "на слух" никто не меряет. Уши отвалятся
    Аватар для roiier
    Это такой развод ?
    Колонки - пассивные, и рабочий Behringer EP2500 порвал бы их как тузик грелку % на15-20, а испытуемый на 100% не может их загрузить. Проверял поэлементно, больше ничего неисправного не нашёл, странно то, что неисправность была в одном из каналов, а не раскачивают оба, значит "бяка" должна быть в общих цепях, но как её найти?
    Старый знакомый Аватар для KleoM
    Рига
    А ты не обратил внимания, что каналы там неидентичны? Например весь предусилитель собран на плате второго канала...
    Завсегдатай Аватар для VASILI
    Львов Украина
    Это такой развод ?
    без приборов ничего не сделаешь,нужно подавать сигнал на вход .смотреть работают ли ключи.может ты подаешь несиметричный сигнал и усилок попросту не раскачивается,нужно уровень больше дать на вход
    кстати Д10 это диод через который включается приглушение,диод 1ампер а транзистор т11 меньше,он видать тоже тютю
    USSR
    VASILI, выложите свою схему сюда помоему мы говрим о разных вещах
    Последний раз редактировалось Faramartin; 07.04.2009 в 21:58.
    Львов Украина
    у меня этот диод обозначен как д9 (твой д10)
    USSR
    так топик старт об этом диоде говорит, точнее о стабилитроне
    D9 пожалуйста - снимок первого канала
    Аватар для roiier
    на моей схеме ток идёт от +110В -R46,R33 - D41 - T30 параллельно с LD5(SIG) - +15В(D10), а Т11 -это выходной транзистор 150033, если имелось в виду Т30, то я его поменял на новый.
    Может я неправильно делаю:
    - вешаю колонку на один из каналов, на него-же подаю входной сигнал, другой канал в это время и по входу и по выходу висит в воздухе (лень нести другую колонку), потом цепляю колонку и входной сигнал на другой канал, и меряю там.
    Может при такой проверке этот УСЬ на выходе ничего и не выдаст?
    Львов Украина
    [U]
    ты не понял -может не хватает уровня сигнала на входе и ус не раскачивается,клип загорается,если нет то добавь входного сигнала
    ты кстати знаешь как выставить смещение и ток кз после замены 1533
    Аватар для roiier
    Входная чувствительность по паспорту 1,23В (+4,0дБу), я подаю 1В 1кГц - должно быть более чем достаточно, а клип загорается - если регулятор громкости на 50% и выше, хотя должен гореть при любом положении регулятора громкости.
    Как выставить смещение и ток кз после замены 1533 не знаю, но я его пока и не менял.
