Показано с 1 по 7 из 7
  1. №39
    Аватар для Ослик Иа
    Чебоксары
    По умолчанию Болезнь возраста в S70 (35АС-013)
    Имеется пара S70. Возраст - 18 лет. Появилась проблема, на тихом звуке звук пропадает, при повышении уровня появляется. Иногда появляется в такт ударам барабана. Проблема одинаковая в обеих колонках и возникла почти одновременно (привет теории вероятностей). Проблема именно во встроенных услилителях, так как кратковременно лечится ударом по корпусу колонки. Ну, есть ещё вариант, что окислились контакты, там внутри все платы на разъёмчиках. Найти и починить проблем нет, но если бы вы только знали, как мне лень! В общем, вопрос такой, если кто-нибудь сталкивался с такой неисправностью, подскажите, что у вас было? Чтобы я сразу в первую очередь проверил именно этот узел.
    P.S. Платы тембров уже проверил, не они. Вскрывать корпус пока ломает. Жду советов.
    Отчёт о проделанной работе.
    Причина была в окислившихся контактах выходного реле. Почистил, вроде бы пока работает.
    Последний раз редактировалось Ослик Иа; 08.04.2009 в 19:08.
  2. Завсегдатай Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    По умолчанию Re: Болезнь возраста в S70 (35АС-013)
    Могут быть ещё и поводки на самом динамке, типовая неисправность. И симптомы похожие.
  3. №39
    Аватар для Ослик Иа
    Чебоксары
    Я об этом думал, не подходит по буквам.
    В этом случае звук пропадал бы только из одного динамика, а у меня пропадает полностью.
  4. Частый гость Аватар для NIKOLS
    Иваново
    У меня после 12 лет работы на блоке питания уся сели стабилитроны.
    Конечно не похоже на этот случай ,но на паре 70 устранял тот же косяк.
    Поэтому если будеш разбирать проверь обязательно.
  5. №39
    Аватар для Ослик Иа
    Чебоксары
  6. Зануда Аватар для StarIK
    Пензенская обл. г.Заречный
    Было - окислился проводник в разъёме шлейфа, они там не паянные, а просто обжатые. Пропаял - всё заработало.
  7. Старый знакомый Аватар для GRUNGE
    Екатеринбург
    скорее всего, в этом дело. У меня был усь электроника 50У, там тоже ударом по крышке лечилось )))
    причину так и не нашел, а потом продал
