Показано с 1 по 20 из 24
Тема: Проблема передачи звука по цыфре (очень нужна помощь)
    Аватар для snoopytmn
    По умолчанию Проблема передачи звука по цыфре (очень нужна помощь)
    Добрый день.
    В компе имеется две звуковые карты: Аудиджи и встроенная. Звук вывожу по цыфре на ресивер.
    Проблема заключается в том что через некоторое время проигрывания, звук начинает квакать, заикаться и в итоге просто пропадает.
    Уже весь моск сломал не могу понять из-за чего это. Первое что приходит в голову это что-то нагревается.
    Что было сделано и как проверено:
    1) Переставлял драйвера звука, сейчас KX стоит, пробовал ставить родные от Креатива.
    2) Когда начинает заикаться пробовал подключать по цыфре через встроенную звуковуху, эффект тотже. По аналогу все замечательно.
    3) Когда начинает заикаться подключаю по цыфре от DVD проигрвывателя, звук чистый.
    4) Пробовал разные провода. Оба провода 5 метров. Один TV тюльпаны, второй с одной стороны как у наушников а с другой стороны тюльпан.
    Вобщем сейчас получается несколько вариантов в чем возможно может быть дело:
    1) кабель длинный
    2) помехи на кабель
    3) винда косячит, хотя по аналогу же все нормально, но иногда и по цыфре может целый день играть
    4) из-за упсы на компе
    Помогите плииз, хочется хороший чистый звук слушать
    Estonia
    По умолчанию Re: Проблема передачи звука по цыфре (очень нужна помощь)
    Audigy по аналогу нормально играет? Если да, то можно попробовать взять цифру с гребенки на аудиджи - даже не потребуется переключать выход на "только спдиф", будет работать одновременно и цифра и аналог.
    Только следует учесть, что на гребенке TTL сигнал. На коаксиал переходничек нужен будет.
    Извините, а что есть гребенка?
    Завсегдатай Аватар для aal
    40-ка контактный разъём под шлейф. Распиновку досточно легко найти в сети...
    г. Ижевск
    Проверьте, не на одном ли прерывании сидят обе карты, а может ещё и видео там же, или ещё какое-нибудь устройство. Поменяйте прерывания (если получится), или переткните карту в другой слот. Ещё креативы любят, чтобы их дрова ставили первыми по счёту.
    Новичок Аватар для arsqqq
    а что за переходник ????
    просто я тоже аудюгу юзаю и заколебалсо уже с этой галкой
    Estonia
    Вот тут например: http://www.hardwarebook.info/S/PDIF_output разные варианты, самый простой - "Simplest TTL to S/PDIF coax interface"
    вот спасибо ...
    щас навесным припаяюся туда ....
    Вчера пробовал отключить в биосе встроеный звук, убрал драйвера от него, отключил от компа все ненужное, тот же эфект. Дальше, отключил бесперебойник на всякий случай. Загрузился под Linux, эффект тот же.
    Взял бытовой DVD проигрыватель перетащил его к компу, и что бы вы думали, звука нету, изредка покрякивает и все
    Вобщем получается что ни комп не ресивер не виноваты. Остается только провода.
    В связи с этим новый вопрос, может ли это быть из-за длины кабеля (5 метров), или где-то могут быть помехи?
    Еще раз повторюсь, когда включаю музыку она играет некоторое время, может час а может и весь день играть.
    Как я раньше писал, пробовал по двум кабелям, оба кстати уложены вместе под плинтусом.
    Добавлено через 1 час 16 минут
    Тут посовещался со знакомым, и вывел закономерность что звук пропадает вечером после 20:00.
    Кабель проходит около батареи отопления.
    Возможны ли искажения сигнала, если кто-то из соседей сделали заземление или что-то еще на батарею? Или кто-то включает какой-то источник сигнала который может влиять на передачу звука по кабелю. Как можно проверить и есть ли способы борьбы с этим?
    Последний раз редактировалось snoopytmn; 09.04.2009 в 10:09. Причина: Добавлено сообщение
    Я не нашел ничего про тип использщуемого кабеля, это РК75 или просто "кабель"?
    С уважением
    Евгений Балакин
    Частый гость Аватар для Beggins
    Добрый день.
    при выводе звука по цыфре всегда такие грабли встречаются.
    можно попробовать кабели поместить в экран, например металлопластиковую трубу, или медную. Только такой экран нужно правильно заземлить, иначе эффекта не будет.
    подписи нет
    Донецк
    На пятиметровом куске антенного (75Ом)кабеля у меня проблем не было.
    у автора очевидно помеховая обстановка сложная.
    подписи нет
    Завсегдатай Аватар для yan
    Чебоксары
    1. В аудиджи цифровой выход ненормальный, уровни TTL.
    2. В DVD и в ресивере (автор почему-то засекретил инфу, что за ресивер и ДВД) скорее всего отсутствует гальваническая развязка коакс входа/выхода. На одной полке, при питании от одной и той же розетки всё работает и так.
    Можно попробовать подключить DVD у компа и ресивер на своём месте при помощи оптического кабеля. Должно заработать. Если у аудиджи нет опт. выхода, можно поставить простой светодиод в торец одного из джеков.
    Либо поставить трансформаторные развязки, а звуковухе организовать стандартный выход spdif.
    Ресивер Yamaha 350, DVD поигрыватель Philips модель на память не скажу, из недорогих но относительно недавно купленый.
    Оптический выход есть только на встроенной звуковушке. Как повлияет на качество передача по оптике через встроеную звуковушку?
    Существуют ли оптические готовые кабеля 5 м? Можно ли его под плинтусом пускать, ведь насколько я знаю его особо сгибать нельзя, или я ошибаюсь?
    Заранее всем спасибо за ответы.
    Добавлено через 3 минуты
    Что-то я не подумал про антенный кабель. У него ведь экран есть?
    Я использую обычный стерео кабель, только сигнал идет по одному проводу.
    Добавлено через 2 минуты
    Очень может быть, незнаю как и чем померить. Но радио и обычная домашняя антенна не просто плохо а ОЧЕНЬ плохо ловят. Хорошо что кабельное провели, а то телевизор раньше только слушали.
    Дом новый кирпичный (может поможет в разгадке тайны покрытой мраком )
    Последний раз редактировалось snoopytmn; 10.04.2009 в 07:41. Причина: Добавлено сообщение
    Донецк
    Дык, это жеж как раз правильный кабель для цифры, у него и сопротивление волновое 75 Ом, и экран есть.
    Это кабель за 10 рублей с рынка? Он годится только макулатуру связывать
    Ну хоть не за 10 рублей, за 500р брал, готовый, но вобщем мысль понял, что он не подходит
    Чебоксары
    Нормально повлияет. Будет то же самое, что и через аудиджи.
    Более того, "особо сгибать" нельзя и медный кабель. Для коаксиала минимальный радиус изгиба обычно равен 5 - 10 диаметров оболочки. Для оптики - 50-100 мм.
    А может что-то ещё под этим плинтусом проходит? Сигнальную проводку совместно с силовой ~220В прокладывать нельзя.
    Estonia
    Да бросьте Вы!
    У меня от компа кинут провод Tasker C118 - экранированая лапша, проложенная "как пришлось" по периметру стены и даже лежит на батарее. 10 метров! По одной его половине идет цифра, по второй половине видеосигнал. Кабель подключен к ресиверу Sony (spdif вход у него собран на логических элементах типа 74..u04). Никаких сбоев при подключении к любой из 3-х звуковух - встроенной AD1988, Audigy и собранной по схеме http://www.hagtech.com/images/hagusbschem.gif
    Либо у вас какие-то невероятно жуткие помехи, либо глюкавый вход ресивера.
    это на гребенке. На миниджеке должен быть нормальный.
    Последний раз редактировалось Grigori G.; 10.04.2009 в 10:21.
    Я ничего не прокладывал и не видел чтоб еще чтото такое из проводов было, может строители изначально по полу провода прокладывают.
