Показано с 1 по 20 из 31
Тема: Чем заменить слюду.
    Аватар для MIHS
    Нижегородская область.г.Арзамас.
    Вопрос Чем заменить слюду.
    Доброго Дня. Встал вопрос с заменой слюды для изоляции микросхемы от радиатора. Просто под рукой нет не слюды не фторопластовой ленты.Во многих китайских сабвуферах стоит вместо слюды типа клеёнки (возможно экономия материалла на изоляторе) ,вот и возник такой вопрос - чем же можно заменить слюду?
    Както один раз делал ,вместо слюды ставил обычный тетрадный лист+ КПТ,но не хотелось бы так извращаться...
    По умолчанию Re: Чем заменить слюду.
    И слава богу, что нет фторопласта - нельзя его, он холоднотекуч.
    Не знаю что в китайских сабвуферах стоит, но во всей промышленнности применяются обычные и самоклеющиеся пленки "Номакон" и т.п. По температурным характеристикам слюде немного уступает, но по всем остальным - многократно превосходит.
    Еще есть такая самоклейка "Kapton" - весьма высокотемпературная и высоковольтная.
    Можно какую-нибудь майларовую (лавсановую) пленку использовать.
    (конденсатор разобрать? )
    Аватар для MIHS
    Alex, спасибо за разъяснение ,буду щас поискать в своём добре... может ,что и найду.
    Новичок Аватар для Viento
    Здесь на форуме в разделе Продам продаются "относительно недорогие" керамические прокладки.
    Вроде там писали, что если более 10шт то можно и свои размеры.
    Хотя, может и не от 10....
    Правда там уже готовые размеры есть многие.
    Очень советую, так как они более хорошо тепло проводят чем слюда.
    А "Номокон" это для ширпотреба...
    Частый гость Аватар для az967
    Лавсан при нагревании сильно сжимается. Про его теплопроводность ничего не могу сказать - не знаю.
    Ну я имел ввиду "типа номакон", только "настоящий", от 3М и других.
    С ним проблем никогда небыло.
    Новичок Аватар для z1978
    а еще пойдет пленка с фотобарабана от ксерокса или лазерного принтера
    «Cogito, ergo sum.» -Ren&#233; Descartes
    Завсегдатай Аватар для Ортхэннер
    Пермь
    Кстати, вопрос насчет номакона. Надо ли его промазывать термопастой и если да, то с обеих ли сторон?
    Каков поп, таков и приход
    Завсегдатай Аватар для A.R.
    Калуга
    Нет, он пластичный и прилегает к неровностям обоих поверхностей без пасты.
    Хотя, наверное, кашу маслом...
    Андрей
    Регистрация не подтверждена Аватар для Юрка
    Эстония
    ELFA код 75-646-93 для ТО-3, 75-646-85 для ТО-3Р, 75-646-77 для ТО-220, дороговато но хорошая.
    Завсегдатай Аватар для Eclipse
    Россия, Белгородская обл.
    Желательно. Пасту используют для заполнение мелких трещин, царапин, неровностей прилегания. Эластичность номакона не спасет от всех изьянов.
    Учиться, учиться и ещё раз, ещё раз.
    С резинопленкой - паста не нужна.
    Но и лишней не будет.
    Только нанести нужно тонкий слой.
    Старый знакомый Аватар для a_lumnus
    "ЗЪя, зЪя, батенька!"
    Лишний слой -лишнее тепловое сопротивление. В результате -перегрев кристалла, если тепловой баланс просчитан "по краю".
    Правда, в любительских конструкциях никто тепло не считает. и уж тем более не считают его начинающие.
    И надо иметь в виду следующее. Слюду и прокладки используют в том числе ДЛЯ ИЗОЛЯЦИИ корпуса прибора от радиатора. А пасты есть разные, в том числе с содержанием серебра. Намажет человек пастой прокладку с двух сторон, наделает "соплей" - и будет сильно удивлен пробоем.
    Александр
    Позвольте несогласиться. Я не просто так упоминул про тонкий слой. Неопытные наслушаются советах о "волшебной" термопасте, и думают, что чем толще намажут, тем лучше. Я же говорил про такой слой, который при прижимании расползется и не будет между прибором и радиатором. Про слой, лишь для заполнения царапинок, щелей и т.д.
    Я, лично, мажу пастой (очень тонко), затем провожу по поверхности чем-нибудь (например зубочисткой), так, что пасты практически не остается, но поцарапанная макросхема и радиатор в месте собрикосновения идеально ровны и также идеально прилегают друг к другу.
    Новичок Аватар для MONTER
    г. СуворовТульск. обл.
    Хорошая слюда в конденсаторах КСО-13, размер 30х40 мм. Их порой много выкидывается на свалку в электросетях, при ремонте высокочастотных заградителей связистами- высокочастотниками. В зависимости от типа заградителя может стоять более 50 штук, в основном 10000пф 2кв. Есть возможность- обращайтесь к связистам, думаю, не откажут. (Мы, например, никому ещё не отказывали)
    В микроволновых печках ищите.
    Новосиб
    в микроволновках которая шибко пористая структура, просто пресовано плотно, но я тож как то юзал, после слоения
    Завсегдатай Аватар для Alemoke
    Инта
    Тоже использовал слюду от микроволновок (после расслоения). Проблем не было.
    Частый гость Аватар для Canonofil
    а что это за слюда для микроволновок? где продается?
