Показано с 1 по 20 из 31
    Аватар для MIHS
    Нижегородская область.г.Арзамас.
    Вопрос Чем заменить слюду.
    Доброго Дня. Встал вопрос с заменой слюды для изоляции микросхемы от радиатора. Просто под рукой нет не слюды не фторопластовой ленты.Во многих китайских сабвуферах стоит вместо слюды типа клеёнки (возможно экономия материалла на изоляторе) ,вот и возник такой вопрос - чем же можно заменить слюду?
    Както один раз делал ,вместо слюды ставил обычный тетрадный лист+ КПТ,но не хотелось бы так извращаться...
  2. Начинающий Аватар для Alex
    По умолчанию Re: Чем заменить слюду.
    И слава богу, что нет фторопласта - нельзя его, он холоднотекуч.
    Не знаю что в китайских сабвуферах стоит, но во всей промышленнности применяются обычные и самоклеющиеся пленки "Номакон" и т.п. По температурным характеристикам слюде немного уступает, но по всем остальным - многократно превосходит.
    Еще есть такая самоклейка "Kapton" - весьма высокотемпературная и высоковольтная.
    Можно какую-нибудь майларовую (лавсановую) пленку использовать.
    (конденсатор разобрать? )
  3. Новичок
    Аватар для MIHS
    Alex, спасибо за разъяснение ,буду щас поискать в своём добре... может ,что и найду.
  4. Новичок Аватар для Viento
    Здесь на форуме в разделе Продам продаются "относительно недорогие" керамические прокладки.
    Вроде там писали, что если более 10шт то можно и свои размеры.
    Хотя, может и не от 10....
    Правда там уже готовые размеры есть многие.
    Очень советую, так как они более хорошо тепло проводят чем слюда.
    А "Номокон" это для ширпотреба...
  5. Частый гость Аватар для az967
    Лавсан при нагревании сильно сжимается. Про его теплопроводность ничего не могу сказать - не знаю.
  6. Начинающий Аватар для Alex
    Ну я имел ввиду "типа номакон", только "настоящий", от 3М и других.
    С ним проблем никогда небыло.
  7. Новичок Аватар для z1978
    а еще пойдет пленка с фотобарабана от ксерокса или лазерного принтера
    «Cogito, ergo sum.» -Ren&#233; Descartes
  8. Завсегдатай Аватар для Ортхэннер
    Пермь
    Кстати, вопрос насчет номакона. Надо ли его промазывать термопастой и если да, то с обеих ли сторон?
    Каков поп, таков и приход
  9. Завсегдатай Аватар для A.R.
    Калуга
    Нет, он пластичный и прилегает к неровностям обоих поверхностей без пасты.
    Хотя, наверное, кашу маслом...
    Андрей
  10. Регистрация не подтверждена Аватар для Юрка
    Эстония
    ELFA код 75-646-93 для ТО-3, 75-646-85 для ТО-3Р, 75-646-77 для ТО-220, дороговато но хорошая.
  11. Завсегдатай Аватар для Eclipse
    Россия, Белгородская обл.
    Желательно. Пасту используют для заполнение мелких трещин, царапин, неровностей прилегания. Эластичность номакона не спасет от всех изьянов.
    Учиться, учиться и ещё раз, ещё раз.
  12. Начинающий Аватар для Alex
    С резинопленкой - паста не нужна.
  13. Завсегдатай Аватар для Eclipse
    Но и лишней не будет.
    Только нанести нужно тонкий слой.
  14. Старый знакомый Аватар для a_lumnus
    "ЗЪя, зЪя, батенька!"
    Лишний слой -лишнее тепловое сопротивление. В результате -перегрев кристалла, если тепловой баланс просчитан "по краю".
    Правда, в любительских конструкциях никто тепло не считает. и уж тем более не считают его начинающие.
    И надо иметь в виду следующее. Слюду и прокладки используют в том числе ДЛЯ ИЗОЛЯЦИИ корпуса прибора от радиатора. А пасты есть разные, в том числе с содержанием серебра. Намажет человек пастой прокладку с двух сторон, наделает "соплей" - и будет сильно удивлен пробоем.
    Александр
  15. Завсегдатай Аватар для Eclipse
    Позвольте несогласиться. Я не просто так упоминул про тонкий слой. Неопытные наслушаются советах о "волшебной" термопасте, и думают, что чем толще намажут, тем лучше. Я же говорил про такой слой, который при прижимании расползется и не будет между прибором и радиатором. Про слой, лишь для заполнения царапинок, щелей и т.д.
    Я, лично, мажу пастой (очень тонко), затем провожу по поверхности чем-нибудь (например зубочисткой), так, что пасты практически не остается, но поцарапанная макросхема и радиатор в месте собрикосновения идеально ровны и также идеально прилегают друг к другу.
  16. Зарегистрировался Аватар для MONTER
    г. СуворовТульск. обл.
    Хорошая слюда в конденсаторах КСО-13, размер 30х40 мм. Их порой много выкидывается на свалку в электросетях, при ремонте высокочастотных заградителей связистами- высокочастотниками. В зависимости от типа заградителя может стоять более 50 штук, в основном 10000пф 2кв. Есть возможность- обращайтесь к связистам, думаю, не откажут. (Мы, например, никому ещё не отказывали)
  17. Зарегистрировался Аватар для powerage
    В микроволновых печках ищите.
  18. Регистрация не подтверждена
    Новосиб
    в микроволновках которая шибко пористая структура, просто пресовано плотно, но я тож как то юзал, после слоения
  19. Завсегдатай Аватар для Alemoke
    Инта
    Тоже использовал слюду от микроволновок (после расслоения). Проблем не было.
    Небо голубое, вода мокрая, жизнь г...но.(с)
  20. Частый гость Аватар для Canonofil
    а что это за слюда для микроволновок? где продается?
