Страница 7 из 55 Первая ... 5678917 ... Последняя
Показано с 121 по 140 из 1081
Тема: Как пользоваться LspLab 3
    Аватар для Fenyx
    г.Саратов
    По умолчанию Как пользоваться LspLab 3 для измерения АЧХ
    Меня сразу не устраивала приблуда под названием JustMLS, т.к. она слишком примитивна и позволяет измерять только одну АЧХ и все - недостаточно для глубокой оценки динамиков и АС. По этому я и установил сабж. Однако что-либо путное получить не удалось почему-то.
    MaxMan обещал помочь, т.к. он им успешно пользуется.
    Немного конкретнее о проблеме. Настройки: на вкладке Generator>Stimulus=WhiteMLS; MLS lenght = 16383,
    число точек на октаву - 12, уровень какналов - 0dBr
    На вкладке Analizer - см. картинку. Пост процессинг - ничего не выбрано, Микрофон - выбран встроенный WM60-AX, т.к. у меня такой и есть.
    При измерении сигнал на динамик попадает, уровни громкости в проге подскакивают почти до 0дБ, а выдает он вот такую чушь (см. ниже)
    Все проблемы решены, по работе с программой и методике акустических измерений в целом написаны доходчивые и подробные руководства, всем начинающим советую прочитать, прежде чем задавать вопрос - большинство из них (или даже все) отпадут сами собой.
    http://audio.micronet.lv/diy/soft/lsplabf.html - моя статья.
    http://audio.micronet.lv/diy/soft/lsplab.html - статья GREY*a.
    http://audio.micronet.lv/diy/soft.html - другие статьи по смежным темам.
    http://www.wavecapture.com/ - Официальный сайт разработчиков программы.
    http://www.lsp-lab.com/ - страница собственно программы.
ID:	2369   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	2370   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Fenyx; 14.12.2006 в 03:51.
  2. #121
    Частый гость Аватар для vitamin
    г.Киев
    По умолчанию Re: Как пользоваться LspLab 3
    Добрый день, любители хорошего звука!
    К сожалению, мои знания в области акустических измерений недостаточны для доработки АС. Вчера измерил АЧХ АС Mission 34i на спектралабе. В качестве тестового сигнала использовал белый шум и частотный свип. Так вот, результаты измерений отличаются. Незначительно, но разница есть. Поэтому вопросы к знатокам, что лучше, шум или свип, есть ли существенная разница в результатах тестирования АС разными прогами, откуда можно скачать замечательную LSPLab.
  3. #122
    Братислава
    Для измерения АЧХ АС лучше розовый mls. Получаются адекватные результаты. Но тоже не панацея, к сожалению. Порой и микрофоном приходится покачать с розовым шумом в Спектралабе.
  4. #123
    Новичок Аватар для SDSD
    Скажите, где взять прогрумму LspLAB 3. Всё в сети просмотрел, не нашёл. Или плохо смотрел...Может кто вышлет на мэйл. Буду благодарен.
  5. #124
    Частый гость Аватар для Сергеев Сергей
    Иркутск
    ССылки на эту и подобные программы http://sergeev21.narod.ru/thiele_small.htm
    С уважением, Сергеев Сергей.
    -http://tubeaudi.ucoz.ru- -http://hiend.borda.ru- sergeev158(собака)mail.ru Тел 8-90-25-661-681
  6. #125
    Частый гость Аватар для Justas
    Украина Южноукраинск
    Осваиваю данную программу.Спасибо Fenyx,GREY
    Как обычно появились вопросы.
    1.Есть ли в LspLab 3 функция наложения нескольких графиков на один, для визуального сравнения? Если есть,то как до неё добраться?
    2.АЧХ получается подозрительно гладкой, в SWS такая после 1/6 окт. сглаживания.(см. вложения).Мало точек на октаву?Ставлю как рекомендовано-96.
    3.У меня версия 3.1.2, есть смысл апгрейдить до 3.1.3 ?
ID:	27139   Нажмите на изображение для увеличения.
  7. #126
    Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    Правой кнопкой клац - мальтиграф.
    Нормально все. Только, может быть, сглаживается дважды: в сеттингс-постпроцессор убрать галку со сглаживания.
    Не знаю, у меня любая новая работает криво, не хочет отучаться от жадности. Ты где брал регистрацию? Я тоже хочу.
    Сергей.
  8. #127
    Принято.
    Нет её у меня Думал тупо поверх старой версии поставить.Оказывается этот номер не проходит.
    Кстати Use linearity calibration у меня не работает.А с двухканальными измерениями всё гут!Звуковуха не супер,завал на краях по -3дб.
    Ещё есть непонятки по калибровке,попробую разобраться.Если не вкурю,снова на поклон в форум
  9. #128
    Все проходит.Я где то (не помню где) качал экзешник 3.1.2.Он сразу потребовал регистрацию.Серийник брал, нажав вторую точку на сайте у законопослушного гражданина (никто не помнит, кто это ), который экзешник с удовольствием съел. Правда на него Outpost ругался и даже блокировал, но я его (Outpost) на время первого запуска и ввода номера отключал, а потом он успокоился (это был Outpost Security Suite Pro. На другой системе Outpost Firewall Pro 4.0 даже не мявкнул). И после этого апдейт с офсайта спокойно поставился, там из установочника вылупляются три файла -readme, файл помощи и собственно обновленный экзешник. Я им сразу указал директорию установки программы, но желательно забэкапить старые (во избежание, так сказать...)
    Кто знает другой путь- я не виноват. Пиратское ПО в ветке выкладывать не буду, поскольку я законопослушный гражданин и все такое
    Алексей.
    Злой кранч.
  10. #129
    СамоПисец Аватар для kaskod
    VILNUS
    А в почту? Я тута вчерась осваивал, хорошая прога. Но толи она у меня не вылечалась 24/192 не хочет работать, глюканила. А в конце концов глюканула так что один канал зв карты отказался работать, .... .Думал 3,14.., но слава богу удалив ЛСПлаб и переставил дрова карты всё срослось, но неприятных моментов пережил.
  11. #130
    Рига, Латвия
    qwerty, злой ты, зайченок, не добрый!
    Сергей.
  12. #131
    Цитата Сообщение от kaskod Посмотреть сообщение
    А в почту?
    Да хоть куда, главное слона не подставлять.
    Я не злой, мне не жалко,но:
    1) По этому поводу вопросов я не встречал.
    2) Я Lab толком не осваивал и меня терзают смутные сомнения(с), а может у меня как у всех? А я то и не знаю...
    Вобщем кто может проверить и в положительном случае положить куда нить в доступное и безопасное место? Вышлю без проблем!
    Алексей.
    Злой кранч.
  13. #132
    Рига, Латвия
    Я про это, не наезд, а юмор.
    Сергей.
  14. #133
    Да я понял . Про файлик уже можно
    kaskodа спросить, т.к. твоего мыла нема...
    ну, или скажи куда
    Алексей.
    Злой кранч.
  15. #134
    VILNUS
    Спасибо, вроде работает , но глюк тот же после работы ЛСПлаб один выход карты отказался работать опять, чо за...? Может из за того что две карты стоят и миксер ЕМУ пишет как неопознанный, попробуем с аудигой поиграться. У меня пока непонятки скорее всего с железом какой то конфликт.
    Ну её на йюх с ЕМУ корректно не хочет работать, не востанавливается работа второго канала, с аудигой вроде всё нормально, но с миксером тоже не совсем корректно себя ведёт. Точно всё проверил с ЕМУ лучше не пользоваться удалил ЛСПЛАБ, но где он цука прописал в патче ЕМУ свои глюки ХЗ придётся опять дрова переставлять.
    Китайское предупреждение всем владельцам ЕМУ
    Последний раз редактировалось kaskod; 13.02.2008 в 12:36.
  16. #135
    У меня всё как у qwerty.Версию 3.1.3 установил поверх "здоровой" 3.1.2 без проблем.Нового в ней:
    Whats new in v3.1.3
    · Added inverted mute for those with the Soundblaster Audigy 2 (PCI), in advanced measurement settings.
    · The program crashed when overloaded and there were no level calibration.
    · Added some more import formats, the new CLIO and JustMLS and SoundEasy text formats.
    · Kim Girardin*s new microphone calibration file format is now supported.
    GREY гляньте в личку
  17. #136
    Рига, Латвия
    Ога! Пасыбы.
    Сергей.
  18. #137
    Аватар для Fenyx
    г.Саратов
    У меня ставилась поверх старой без проблем. Вроде. Щас не скажу - под вистой она работатет едва-едва, чуть настройки сменил и вообще неработает. Так что посоветовать ничего не могу.
    Вы вот лучше обратите внимание вот на что:
    Это оно же, но профессиональная версия, а не любительская, как ЛспЛаб. Работает и под вистой. Состоит из нескольких частей, все они в демо версии (там нельзя файлы сохранять+ ограничение по времени какое-то), кроме самой нужной AudioCapture лежат у них на сайте. (цены того, что можно заказать соответствующие - $700-1000)
    С этим аудио-капчуром вообще непонятно - на сайте даже заказа его нет, нет и ссылки куда и чего. Есть мыло в пдф-брошуре. Видимо только по личному запросу. В осле нашел несколько файлов с названием audiocapture_setup... и keygen. Но все они разного размера - х.з. какого вирусняка там дают - надо попробовать пощупать.
    TRANTOR, а-ууу!
    Делай хорошо, а хреново и само получится!
  19. #138
    VILNUS
    Fenyx,Любобытная прожка, но боюсь будет жёсткой демкой, но надо кинуть ТРАНТОРУ ссылочку.
  20. #139
    Старый знакомый Аватар для TRANTOR
    Fenyx
    А? Что? Где?
    They promised us more of everything, for everybody...
    Мое музло: realmusic.ru/voltampere
  21. #140
    Извините, что не совсем по делу...
    Прошу совета. Собрал двухполосные мониторы на АСА 1622 и Т26. НЧ включил без фильтра, ВЧ через 2 порядок с частотой среза 6000 Гц. АЧХ получилась без пиков и провалов в области частоты раздела, в остальном НЧ и ВЧ диапазонах совпала с АЧХ динамиков. Но звук… Отвратительно! Лишён всякой динамики и атаки, всё как в «кашу» смешалось. Я, прямо-таки, отчаялся (извините, АЧХ не приведу, по запарке, закрыл ДжастМЛС и не сохранил). Варьировал ёмкость, индуктивность, полярность – ничего хорошего.
    Дайте совет: может частота раздела выбрана не удачно? Наверное, надо взять 3000-3500 Гц? И собрать фильтры для НЧ и ВЧ звеньев?
    И ещё, динамики АСА (в частности 1622 и Т26) в своем ценовом диапазоне хорошие или так себе?
