Страница 54 из 55 Первая ... 4452535455 Последняя
Показано с 1,061 по 1,080 из 1081
Тема: Как пользоваться LspLab 3
    Аватар для Fenyx
    г.Саратов
    По умолчанию Как пользоваться LspLab 3 для измерения АЧХ
    Меня сразу не устраивала приблуда под названием JustMLS, т.к. она слишком примитивна и позволяет измерять только одну АЧХ и все - недостаточно для глубокой оценки динамиков и АС. По этому я и установил сабж. Однако что-либо путное получить не удалось почему-то.
    MaxMan обещал помочь, т.к. он им успешно пользуется.
    Немного конкретнее о проблеме. Настройки: на вкладке Generator>Stimulus=WhiteMLS; MLS lenght = 16383,
    число точек на октаву - 12, уровень какналов - 0dBr
    На вкладке Analizer - см. картинку. Пост процессинг - ничего не выбрано, Микрофон - выбран встроенный WM60-AX, т.к. у меня такой и есть.
    При измерении сигнал на динамик попадает, уровни громкости в проге подскакивают почти до 0дБ, а выдает он вот такую чушь (см. ниже)
    Все проблемы решены, по работе с программой и методике акустических измерений в целом написаны доходчивые и подробные руководства, всем начинающим советую прочитать, прежде чем задавать вопрос - большинство из них (или даже все) отпадут сами собой.
    http://audio.micronet.lv/diy/soft/lsplabf.html - моя статья.
    http://audio.micronet.lv/diy/soft/lsplab.html - статья GREY*a.
    http://audio.micronet.lv/diy/soft.html - другие статьи по смежным темам.
    http://www.wavecapture.com/ - Официальный сайт разработчиков программы.
    http://www.lsp-lab.com/ - страница собственно программы.
ID:	2369   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	2370   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Fenyx; 14.12.2006 в 03:51.
  2. #1061
    Старый знакомый Аватар для finn32
    По умолчанию Re: Как пользоваться LspLab 3
    Наложение графиков АЧХ- удобная штука.
    Кстати, на канале "Хороший звук" видел, как аутор юзал прогу сравнения АЧХ в режиме реального времени.
    Перешерстил все его видосы, что за софтина молчит, как рыба об лед.
    Знает кто?
    ---------- Сообщение добавлено 19:21 ---------- Предыдущее сообщение было 19:20 ----------
    в 2-канальном режиме на 300 по мануалу
    Это в двухканальном. У меня пока один.
  3. #1062
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    Цитата Сообщение от finn32 Посмотреть сообщение
    Но там какие-то заморочки с установлением начала импульса.
    нЭту, пиши если будут
  4. #1063
    Пока не понимаю.
    Разберусь- напишу, спасибо.
  5. #1064
    У меня пока один.
    не ставь нигде, экспортируй минимальную фазу
    или ставь перед всплеском на первой точке, отличной от нуля
  6. #1065
    ОК.
  7. #1066
    А т.к. фаза -- штука относительно относительная, то тут главное все полосы измерять от одного начала.
    Но в 1-канальном методе начало иногда прыгает. 10 раз на месте, а потом бац! В этом есть проблема.
  8. #1067
    Болото.
    Вроде разобрался с этой проблемой (раз двести запускал и каждый раз предсказуемо), уровень по входному строго соблюдать, т.е. если что то в процессе манипуляций меняется (влияющее на уровень) "подкручивать". Ты как то писал об этом, (что какой то косяк) но я не понял, потом в процессе дошло.
  9. #1068
    Киев -мать городов Украина
    Привет всем
    Много лет не пользовал RLC -метр этой программы. Ща понадобилось подобрать емкости, включил и не смог воспользоваться. Показывает чепуху.
    Прошу помощь зала.
    Установки прежние - когда то точно работало. Кривую импеданса с горем пополам показывает и сейчас. Вынь 10. Так всегда было и работало. Ставил версии 3.0, 3.1 и Гренадер.
    На картинке показано измерение 10кОм
    Уже подобрал емкости тестером, но блин, что за дела?
Название:	Скриншот 2022-09-08 20.03.59.png
ID:	424952   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Скриншот 2022-09-08 20.06.00.png
ID:	424953   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Скриншот 2022-09-08 20.07.25.png
    Юрий
  10. #1069
    Завсегдатай Аватар для Orion33
    город-герой Ленинград
    Вынь 10 очень плохо работает со звуком, Юрчик. Надо использовать только те программы, которые умеют АСИО.
    Андрей
  11. #1070
    ну как-же? Работало ведь! И потом из моего опыта -новое лучше старого. Жена например
    Я думаю, что упустил какую то опцию...
    Юрий
  12. #1071
    Юрий, частота и битность ввода и вывода в настройках звуковой совпадает?
  13. #1072
    Я всегда все использую по дефолту, поэтому видимо совпадает. Хотя я крутил битностью и частотой в настройках проги. получал разный результат - что тоже огорчает
    Юрий
  14. #1073
    Irkutsk
    Никто не городит себе двухполярное питание на измерение.
    Merstan, однако ты не прав, ну я сгородил усилитель для акустических измерений на LM3886FT (годна для кручение моторов и измерение динамиков, в остальном в звуке ей не место), с двухполяркой и с интегратором на OPA134
    На выходе милливольт, этим УМ мы с Viktor S несколько раз промеряли даже и пищалки Малиновского
  15. #1074
    Новичок Аватар для Valera49
    Тольятти, Самарская обл.
    Здравствуйте, есть две пары неизвестных динамиков( так то они известны, одна пара из МЦ Самсунг, вторая из телевизора), хочется их как то использовать, ну хотя бы на даче. Снял с них парамерты Т-С в Арте, вот что получилось. Как их срастить?Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Снимок экрана 2022-09-10 в 16.46.35.png
Название:	Снимок экрана 2022-09-10 в 17.01.14.png
  16. #1075
    Где-где?
    Сделайте скрин вкладки т\с а не всего экрана. Не видно ничего
  17. #1076
    Andrey Orloff, я как-то стоял на рынке и выбирал по тестеру детальки, чтобы тютелька в тютельку. Мужик покорно вынес коробку с К73, хотя там разброс иногда доходил и до 50%.
    А сейчас я знаю, что как бы я ни измерял точно динамики, это не влияет на результат никак.
    Объём, труба, фильтры — всё это никоим образом не реагирует на ту погрешность. И я сплю при этом спокойно.
    Это пускай производители динамиков теряют сон без "Брюль унд Къера".
    Кстати, я давно грешил на переходную из-за выходного конденсатора. Слишком та похожа на второй порядок при измерении без фильтров.
  18. #1077
ID:	425102, Нажмите на изображение для увеличения.
  19. #1078
    А обновы приходили? Они с каждым релизом что-то ломают.
    Новую опцию жены? Возможно. Например, неизношенный вынос мозга
    Андрей
  20. #1079
    У меня LspLab 3 нормально со звуковухой общается только на ХР, всё что выше, особенно вин10, такое ощущение через сто прообразований и микшеров
  21. #1080
    Зарегистрировался Аватар для Konstantinz
    Приветствую всех! Есть вопрос по LSPlab, Винды 10 и измерение АЧХ. Поставил прогу все ок. Выбрал настройки, перехожу к уровням и при нажатии проверки винда10 мгновенно мьютит микрофон. Проверял как мне кажется все. Не пойму в чем причина, может кто сталкивался?
