Страница 53 из 55 Первая ... 435152535455 Последняя
Показано с 1,041 по 1,060 из 1081
Тема: Как пользоваться LspLab 3
    Аватар для Fenyx
    г.Саратов
    По умолчанию Как пользоваться LspLab 3 для измерения АЧХ
    Меня сразу не устраивала приблуда под названием JustMLS, т.к. она слишком примитивна и позволяет измерять только одну АЧХ и все - недостаточно для глубокой оценки динамиков и АС. По этому я и установил сабж. Однако что-либо путное получить не удалось почему-то.
    MaxMan обещал помочь, т.к. он им успешно пользуется.
    Немного конкретнее о проблеме. Настройки: на вкладке Generator>Stimulus=WhiteMLS; MLS lenght = 16383,
    число точек на октаву - 12, уровень какналов - 0dBr
    На вкладке Analizer - см. картинку. Пост процессинг - ничего не выбрано, Микрофон - выбран встроенный WM60-AX, т.к. у меня такой и есть.
    При измерении сигнал на динамик попадает, уровни громкости в проге подскакивают почти до 0дБ, а выдает он вот такую чушь (см. ниже)
    Все проблемы решены, по работе с программой и методике акустических измерений в целом написаны доходчивые и подробные руководства, всем начинающим советую прочитать, прежде чем задавать вопрос - большинство из них (или даже все) отпадут сами собой.
    http://audio.micronet.lv/diy/soft/lsplabf.html - моя статья.
    http://audio.micronet.lv/diy/soft/lsplab.html - статья GREY*a.
    http://audio.micronet.lv/diy/soft.html - другие статьи по смежным темам.
    http://www.wavecapture.com/ - Официальный сайт разработчиков программы.
    http://www.lsp-lab.com/ - страница собственно программы.
ID:	2369   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	2370   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Fenyx; 14.12.2006 в 03:51.
  2. #1041
    По умолчанию Re: Как пользоваться LspLab 3
    volody62, проверьте в настройках вот эти параметры
  3. #1042
    volody62, у тебя окно смещено вперёд на 25мс
  4. #1043
    mAxSpace
    У меня Нажмите на изображение для увеличения.
    ---------- Сообщение добавлено 07:43 ---------- Предыдущее сообщение было 07:41 ----------
    Merstan
    Что значит окно смещено?И как исправить?
  5. #1044
    Цитата Сообщение от volody62 Посмотреть сообщение
    И как исправить?
    См. стрелочки - я специально нарисовал.
  6. #1045
    Спасибо,вечером попробую.
    ---------- Сообщение добавлено 17:14 ---------- Предыдущее сообщение было 11:42 ----------
    mAxSpace, Не получилось Нажмите на изображение для увеличения.
  7. #1046
  8. #1047
    Все получилось! Какой то глюк видать словил,т.к поигрался уставками в разделе Измерения и стало нормально.Сейчас пробовал эту же ситуацию сделать-все правильно,все работает.Всем откликнувшимся-огромное спасибо
  9. #1048
    Старый знакомый Аватар для finn32
    Нашел тут видео от Depo196 по измерению АЧХ в этой программе с отсылкой к этой ветке.
    https://youtu.be/0YUy0QC5t9s
    Возник вопрос. Я так понимаю,что измерения АЧХ каждой головки проведены напрямую, т.е. без фильтра.
    Уровень на выходе усилителя, как я понял, тоже не меняется. Собственно вопросов 2.
    1) Как выбрать выходное напряжение усилителя (уровень сигнала на его выходе) при замере АЧХ динамиков в ближнем поле?
    2) Является ли корректным тестировать пищалку вообще без фильтра ( если я правильно трактую видео) или нужно все же фильтровать 12 дб/ октаву, как указывает производитель? И если фильтровать, то какие параметры фильтра применять?
  10. #1049
    В дешевом измерительном усилителе уже стоит конденсатор на выходе. Никто не городит себе двухполярное питание на измерение.
    Я использую БЕЗ конденсатора пищалки при измерениях. Т.к. усилитель Ватт 5 максимум, а то и меньше.
    ---------- Сообщение добавлено 09:22 ---------- Предыдущее сообщение было 09:21 ----------
    Если ленточная, то можешь случайно растянуть. Если любая другая, то можно так измерять.
    ---------- Сообщение добавлено 09:24 ---------- Предыдущее сообщение было 09:22 ----------
    Ну, выбери 1 Вольт на частоте 50Гц. Выше твой прибор будет врать.
    Или выбери 2 Вольта.
    Не суть. Тебе абсолютные значения давления не нужны.
    Если хочешь блеснуть абсолютными значениями, то нужно калибровать программу под микрофон. А сам микрофон должен быть с файлом и поверенным капсюлем. Если доверять производителю, конечно...
  11. #1050
    Ага.
    Т.е. собираю на 2030, например, с однополярным питанием, ватт 5-10?
    Понял, благодарю.
    Я с тем интересуюсь, чтобы не пожечь пищалку при измерениях и, в то же время, адекватно измерить басовик и средник. Прибор врать будет какой? Мультиметр? Так я могу осциллографом посмотреть.
    Пока только присматриваюсь к этой теме, заказал беринджэр знаменитый. Много непонятных нюансов, потому и спрашиваю.
    Спасибо.
  12. #1051
    Ты поймешь, что пищалке херово по громкости. Не доводи до закладывания ушей и она не сгорит. 90дБ хватит для измерений. Ты же не искажения измеряешь, там нужен уже фильтр.
    ---------- Сообщение добавлено 11:32 ---------- Предыдущее сообщение было 11:31 ----------
    10..20 мик хватит, чтобы не влияло на АЧХ. Если по-чесноку.
  13. #1052
    Гы. Остался самый важный вопрос: где надыбать софт...
    Может есть у кого, закинуть на яндекс диск?
  14. #1053
    на рутрекере
  15. #1054
    Напишите мне на почту sir.you.teen(собака)mail(точка)ru скину Вам архивом рабочую версию.
  16. #1055
    Софтину запустил, спасибо Дмитрию.
    Решил побаловаться, взял микрофон с комповой гарнитуры, усилок на 2050, динамик НЧ senon. Динамик тупо на столе диффузором вверх. Измеряю АЧХ логарифмическим синусом- выдает один график. Розовым шумом- другой. Белым шумом- третий.
    Это особенности гарнитурного микрофона, размещения динамика или метода измерения?
  17. #1056
    программа сама знает, если она излучает розовый -- знач сама компенсирует согласно этому.
    Если излучать одной программой, а принимать другой, то откуда принимающая знает, что там на входе у неё?
    ---------- Сообщение добавлено 17:16 ---------- Предыдущее сообщение было 17:15 ----------
    Нормальные программы одинаково показывают и шумом, и свипом.
  18. #1057
    Так она и генерит.
  19. #1058
    Я попробовал все программы. Пользуюсь только Артой и Лимпом, что тоже Арта по сути.
  20. #1059
    Завтра еще промерю.
    Тут мне интерфейс понравился. Все четко, ясно, лаконично. Арту бета версию поставил, по мануалам Лексуса провел пару "измерений". АЧХ похожа. Но там какие-то заморочки с установлением начала импульса. Глубоко не вникал. Чую, месяца 2-3 только разбираться, что на что влияэ.
  21. #1060
    в 2-канальном режиме на 300 по мануалу
