Страница 11 из 55 Первая ... 91011121321 ... Последняя
Показано с 201 по 220 из 1081
Тема: Как пользоваться LspLab 3
    Аватар для Fenyx
    г.Саратов
    По умолчанию Как пользоваться LspLab 3 для измерения АЧХ
    Меня сразу не устраивала приблуда под названием JustMLS, т.к. она слишком примитивна и позволяет измерять только одну АЧХ и все - недостаточно для глубокой оценки динамиков и АС. По этому я и установил сабж. Однако что-либо путное получить не удалось почему-то.
    MaxMan обещал помочь, т.к. он им успешно пользуется.
    Немного конкретнее о проблеме. Настройки: на вкладке Generator>Stimulus=WhiteMLS; MLS lenght = 16383,
    число точек на октаву - 12, уровень какналов - 0dBr
    На вкладке Analizer - см. картинку. Пост процессинг - ничего не выбрано, Микрофон - выбран встроенный WM60-AX, т.к. у меня такой и есть.
    При измерении сигнал на динамик попадает, уровни громкости в проге подскакивают почти до 0дБ, а выдает он вот такую чушь (см. ниже)
    Все проблемы решены, по работе с программой и методике акустических измерений в целом написаны доходчивые и подробные руководства, всем начинающим советую прочитать, прежде чем задавать вопрос - большинство из них (или даже все) отпадут сами собой.
    http://audio.micronet.lv/diy/soft/lsplabf.html - моя статья.
    http://audio.micronet.lv/diy/soft/lsplab.html - статья GREY*a.
    http://audio.micronet.lv/diy/soft.html - другие статьи по смежным темам.
    http://www.wavecapture.com/ - Официальный сайт разработчиков программы.
    http://www.lsp-lab.com/ - страница собственно программы.
ID:	2369   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	2370   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Fenyx; 14.12.2006 в 03:51.
  2. #201
    Новичок Аватар для Vasen
    В. Новгород
    По умолчанию Re: Как пользоваться LspLab 3
    Цитата Сообщение от vat Посмотреть сообщение
    Коллеги,кто поможет пролечить прогу ARTA 1.2.1.
    Отучал 142 (месяц назад была последней версией). Если надо стучи в майл.
    [RIGHT][FONT=Times New Roman][SIZE=2][B]Вы не имеете ничего против или вы против, потому что вы ничего не имеете?[/B][/SIZE][/FONT][/RIGHT]
  3. #202
    Новичок Аватар для Igor77
    У меня есть, напиши в личку.
  4. #203
    Регистрация не подтверждена Аватар для karmadon
    Чернигов
    Что это? С прогой все в порядке. Второй дин - шикарная картинка.
    Последний раз редактировалось karmadon; 30.11.2008 в 14:52.
  5. #204
    Чернигов
    Вчера несколько часов разминал подопытного экстремальным синусом. Картинка стала красивее. Qtc, Fs уменьшились ессно, эквивал. увеличился. Но теперь у этой парочки Zmax в два раза отличается. Может теперь второй помучить? (изначально оба дина прошли шестичасовую разминку)
  6. #205
    Такая хрень может быть при измерениях в шумной комнате. НЧ-шум (стиральная машина, транспорт, ветер, сквозняк и т.п.) Динамик работает как микрофон. Следи, чтобы было тихо, ничего не шумело и не гудело. Динамик размещать вдали (не менее 0.5м) от отражающих звук поверхностей.
  7. #206
    Чернигов
    Audiomaniac, Все необходимые условия были соблюдены. Измерения проводились двух динов поочереди. По 10 - 12 раз. Повторяемость каждого была хорошая.
  8. #207
    Ну тогда что-то с дином очень не в порядке. Что за дины?
  9. #208
    Чернигов
    831868 пирлесы. Почему "очень"? Может все же "чуть - чуть"?
    это я себя успокаиваю
  10. #209
    Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    Я таких эффектов у себя не видел. Могу предположить, что что то болтается: не проклеено или мусор в зазоре или под даст капом. Но это должно быть дико слышно ушами!
    Сергей.
  11. #210
    Чернигов
    GREY, Тщательный осмотр был. Прогнал на синусе на разной мощности, все ок
    Ща весь день снова мял их. Завтра третья попытка.
  12. #211
    Н-да, неприятно. Я такое у себя видел только в тех условиях, про которые писал (зашумленность помещения). Странно конечно, что при таком импедансе ничего подозрительного из динамика не слышно.
  13. #212
    Братислава
    А еще такая фигня с кривулинами на импедансе возможна при ограничении синуса. Нет ли перегруза по входу при измерениях? или по максимальному смещению?
  14. #213
    Чернигов
    Вроде получилось. Графики красивые. Видимо, действительно было ограничение. Но разница максимального импеданса осталась. 45 и 80 ом.
    расширенный режим чето не работает
  15. #214
    Там есть кнопочка LEVELS, и на этой панельке еще одна кнопочка - AUTO. Подключаешь измеряемый девайс к шнурку, жмешь кнопочку эту и она сама тебе все уровни выставит как надо. Ну и калибрануться тоже не забыть.
    Добавлено через 30 секунд
    Один больше размят, чем другой.
    Последний раз редактировалось Audiomaniac; 01.12.2008 в 14:10. Причина: Добавлено сообщение
  16. #215
    Чернигов
    Это было сделано обязательно изначально. НО! На первом дине. А для второго видимо было высоковато.
    //Да сколько же их разминать то? Не неделю же.
  17. #216
    Haifa
    У меня морели 4-дня работали пока начал прорезаться бас и высокие.
  18. #217
    Чернигов
    Мои, в общей сложности часов по 12 - 15 мялись. И на уровне близком к максимальному. Может какой то и меньше... Я когда то 850490 мучил гораздо меньше и все ок было.
    И говорил же себе: соедини параллельно оба в противофазе, так нет же, поленился!
  19. #218
    Будь готов к тому, что после размятия через некоторое время параметры опять уйдут в сторону первоначальных. Также параметры заметно зависят от температуры в помещении. Так что для расчетов ящика лучше брать некие усредненные цифры.
  20. #219
    Чернигов
    Audiomaniac, Эт мы знаем, спасибо. Так же всем спасибо за участие. Взаимопонимание с динами достигло точки максимально возможного сближения . Резюме по проге - необходима тщательная установка уровней!
    А теперь внимание! Peerless красит пятак какой то акварельной краской Принялся стирать пятна от пластилина спиртом и стер краску
  21. #220
    Частый гость Аватар для Sirius
    г. Подольск, Моск.обл.
    Вы грузики крепили на дифф пластилином?
