Страница 52 из 55 Первая ... 425051525354 ... Последняя
Показано с 1,021 по 1,040 из 1081
Тема: Как пользоваться LspLab 3
    Аватар для Fenyx
    г.Саратов
    По умолчанию Как пользоваться LspLab 3 для измерения АЧХ
    Меня сразу не устраивала приблуда под названием JustMLS, т.к. она слишком примитивна и позволяет измерять только одну АЧХ и все - недостаточно для глубокой оценки динамиков и АС. По этому я и установил сабж. Однако что-либо путное получить не удалось почему-то.
    MaxMan обещал помочь, т.к. он им успешно пользуется.
    Немного конкретнее о проблеме. Настройки: на вкладке Generator>Stimulus=WhiteMLS; MLS lenght = 16383,
    число точек на октаву - 12, уровень какналов - 0dBr
    На вкладке Analizer - см. картинку. Пост процессинг - ничего не выбрано, Микрофон - выбран встроенный WM60-AX, т.к. у меня такой и есть.
    При измерении сигнал на динамик попадает, уровни громкости в проге подскакивают почти до 0дБ, а выдает он вот такую чушь (см. ниже)
    Все проблемы решены, по работе с программой и методике акустических измерений в целом написаны доходчивые и подробные руководства, всем начинающим советую прочитать, прежде чем задавать вопрос - большинство из них (или даже все) отпадут сами собой.
    http://audio.micronet.lv/diy/soft/lsplabf.html - моя статья.
    http://audio.micronet.lv/diy/soft/lsplab.html - статья GREY*a.
    http://audio.micronet.lv/diy/soft.html - другие статьи по смежным темам.
    http://www.wavecapture.com/ - Официальный сайт разработчиков программы.
    http://www.lsp-lab.com/ - страница собственно программы.
ID:	2369   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	2370   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Fenyx; 14.12.2006 в 03:51.
  2. #1021
    Частый гость Аватар для Владимирович
    Нальчик
    По умолчанию Re: Как пользоваться LspLab 3
    Цитата Сообщение от Focke-Wulf Посмотреть сообщение
    отражения от стен и мебели не дают возможность сделать замер в дальнем поле
    Стесняюсь спросить,а для каких таких целей Вам нужны замеры дальнего поля? Вы что,акустику под комнату настраивать хотите?
  3. #1022
    Частый гость Аватар для Focke-Wulf
    Украина, Одесса
    Было бы не плохо мерять готовую акустику и видеть полный график а не только среднюю и высокую область.
  4. #1023
    Нет, он правильно хочет понимать что там на самом деле. А 99% всех самодельщиков смотрят на график и думают, что внизу именно как они видят, но это вообще не так. И доказывать бесполезно. Ширик, он же должен быть без фильтров И проще согласиться.
  5. #1024
    Нальчик
    Ну дык в одной комнате график будет одним,в другой комнате - другим...Правильно сказали - НЧ в комнатах бесполезно мерять.
    Что там на самом деле творится можно посмотреть только в безэховой камере. Вполне достаточно замеров в ближнем поле. Ну а дальше корректировать в симуляторе и на слух,ведь его не обманешь.
  6. #1025
    корректировать
    только комнату
  7. #1026
    Нальчик
    только комнату
    Солидарен полностью,только это дорого. Поэтому приходится обходиться замерами в ближнем поле. Тоже,помнится,пытался в ЛСП померить в дальнем поле...Не-а,ерунда какая-то получалась. Так и забил на это дело.
  8. #1027
    Украина, Одесса
    Привет!
    Первый раз столкнулся с непонятной для меня историей. Решил я попытаться выправить фильтра колонок Амфитон 35ас018 (на сколько это будет возможным).
    Отключил динамики от родных кроссоверов, снимаю у всех импульсы по очереди с расстояния 1м, импеданс, загружаю это все в программу LSP Cad 6, там же формирую заводской фильтр этих колонок что бы сверить АЧХ в программе с реальностью, и у меня почему то СЧ динамик получается занижен по уровню где то на 9dB. В общем сама кривая совпадает, все пики и спады но только если СЧ поставить +9dB.
    Есть у кого нибудь какие нибудь соображения?
    Спасибо!
  9. #1028
    Focke-Wulf, при измерении уровни менялись ? Может был перегруз и прога сама убавила на сч ?
    Измерений лучше делать не одно, а несколько дублей. У меня бывает что то громче то тише. Вот и выбираю из удачных.
  10. #1029
    Украина, Одесса
    Нет, просто переставлял клеммы с одного динамика на другой. Я где то встречал что люди сталкивались с таким но не могу теперь найти.
    Параллельно я импульс снимал и Лабом и Артой, так вот, когда импортирую с Лаба и заганяю в Cad, картина вот такая;
    А вот так выглядит когда с Арты экспортирую;
    Арта уровень СЧ правдивей показывает.
    Кстати вот так выглядит суммарная АЧХ;
    Один и тот же импульс, уровни, расстояния и такой вот разбег.
    Последний раз редактировалось Focke-Wulf; 20.10.2020 в 11:03.
  11. #1030
    Знатная кривулина.
    Хотя как ящик под картошку пойдёт.
  12. #1031
    Украина, Одесса
    Знатная кривулина.
    Это понятно все, почему ЛАБ экспортирует так тихо СЧ динамик, если мысли какие нибудь?
  13. #1032
    Яж вам написал.
    Вот 5 измерений сделаные с разницей во времени 5....10 сек одного и того-же кабинета. Ничего не перемещалось, не переключалось и не регулировалось.
    Бывало что из 5 только два совпадали, а разница по уровню доходила до 20дБ.
  14. #1033
    Старый знакомый Аватар для uncleSE
    Волжане мы
    в неглючной измериловке такое невозможно
    у меня тоже так бывало, глючит то ли винда, то ли драйвера, всегда перед измерениями проверяю как первый раз после сборки измериловки
    банальная перезагрузка системы всегда помогала
  15. #1034
    Украина, Одесса
    Ясно, спасибо! Что бы не перемерять все, я могу просто поднять уровень динамика и все?А как у вас так АЧХ низко заходит, делаете измерения в дальнем и ближнем поле?
  16. #1035
    Волжане мы
    зависит в чем именно глюк
    когда я замечал у себя глюки, пытался калибровать измериловку, получалось что у звуковухи начинался спад вниз от 120 Гц и от 14 кГц вверх с крутизной, по памяти, в районе 12дБ, после перезагрузки системы спад сверху возле 22 кГц ну очень крутой, нижний спад еле видно на глаз
    в любом случае я не стал бы доверять глючным измерениям
  17. #1036
    Это на улице.
  18. #1037
    Украина, Одесса
    Это на улице.
    Высоко от земли колонку пришлось поднять?
  19. #1038
    А зачем его поднимать ? сабвуфер всегда стоит на полу/земле 2пи. Микрофон примерно на 1,5 метра.
  20. #1039
    Зарегистрировался Аватар для ser-ga
    Всем здравствуйте! А как посмотреть статьи по использованию программы? Просто ни одну ссылку не могу открыть. Спасибо.
  21. #1040
    Прошу помощи ! Что могло случиться?2года назад все работало ,а сейчас такая бякаНажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось volody62; 29.11.2021 в 19:03.
