Страница 51 из 55 Первая ... 414950515253 ... Последняя
Показано с 1,001 по 1,020 из 1081
Тема: Как пользоваться LspLab 3
    Аватар для Fenyx
    г.Саратов
    По умолчанию Как пользоваться LspLab 3 для измерения АЧХ
    Меня сразу не устраивала приблуда под названием JustMLS, т.к. она слишком примитивна и позволяет измерять только одну АЧХ и все - недостаточно для глубокой оценки динамиков и АС. По этому я и установил сабж. Однако что-либо путное получить не удалось почему-то.
    MaxMan обещал помочь, т.к. он им успешно пользуется.
    Немного конкретнее о проблеме. Настройки: на вкладке Generator>Stimulus=WhiteMLS; MLS lenght = 16383,
    число точек на октаву - 12, уровень какналов - 0dBr
    На вкладке Analizer - см. картинку. Пост процессинг - ничего не выбрано, Микрофон - выбран встроенный WM60-AX, т.к. у меня такой и есть.
    При измерении сигнал на динамик попадает, уровни громкости в проге подскакивают почти до 0дБ, а выдает он вот такую чушь (см. ниже)
    Все проблемы решены, по работе с программой и методике акустических измерений в целом написаны доходчивые и подробные руководства, всем начинающим советую прочитать, прежде чем задавать вопрос - большинство из них (или даже все) отпадут сами собой.
    http://audio.micronet.lv/diy/soft/lsplabf.html - моя статья.
    http://audio.micronet.lv/diy/soft/lsplab.html - статья GREY*a.
    http://audio.micronet.lv/diy/soft.html - другие статьи по смежным темам.
    http://www.wavecapture.com/ - Официальный сайт разработчиков программы.
    http://www.lsp-lab.com/ - страница собственно программы.
ID:	2369   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	2370   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Fenyx; 14.12.2006 в 03:51.
  2. #1001
    По умолчанию Re: Как пользоваться LspLab 3
    Цитата Сообщение от Владимирович Посмотреть сообщение
    А куда цеплять измеряемый динамик?
    До делителя. Читайте мануалы и думайте немного головой.
    И вот, может пригодится чем-то https://vk.com/videos41306056?sectio...pl_41306056_-1
  3. #1002
    Частый гость Аватар для igor1987
    Подскажите как правильно измерять активную АС?
    Пассивную понятно, все для этого есть, двухканальный режим и все такое, а вот с активной пока ломаю голову.
    Правда есть мысли: подается сигнал с выхода звуковой карты на активный кроссовер, с него идет на каждый усилитель, с усилителей на динамики , делитель подключаю поочередно к каждому динамику, так я смогу померить каждую полосу. А вот общую АЧХ как? Делитель то не подключишь, усилители индивидуальные для каждой полосы, или одноканальным методом мерить? Пока в голове такие мысли, может и не правильные.
  4. #1003
    Частый гость Аватар для Владимирович
    Нальчик
    Измеряйте одноканальным методом. Всё нормально там покажет. Сначала в ближнем поле,потом с одного метра,потом суммируете АЧХ.
  5. #1004
    А можно про это по подробней?
    Читал про такой метод, но не въехал. Хотя мыли такие: меряю каждый динамик сначала в 10мм., потом на 1 метре, так? Потом как это суммировать, да и еще у меня по 2 СЧ и НЧ.
  6. #1005
    Нальчик
    С 1 метра меряете ОБЩУЮ АЧХ.Т.е. направляете микрофон в центр между динамиками. Посмотрите хелп в программе,там всё расписано. На счёт двух динамиков незнаю,может кто подскажет.
  7. #1006
    Спасибо, почитаю.
  8. #1007
    Вам что именно измерять АЧХ самих динамиков или АЧХ динамиков с кроссовером ?
    Ну в принципе да, только так выизмерите только АЧХ динамиков без учёта кроссовера, это гораздо проще сделать, отключив динамики от встроенного усилителя и подключить внешний.
    Вот тут нужно осторожнее - если динамик перевёрнут и вы подключите сигнальный провод к земле, а землю к выходу УМ то будет короткое через цепи звуковой карты - в общем риск спалить звуковуху очень высокий, а может даже и усилитель АС.
    https://vk.com/videos41306056?z=vide...pl_41306056_-2
    Смотри с 2 мин 45 сек.
  9. #1008
    Мне нужно померить АЧХ динамиков с учётом кроссовера, посмотреть сшивку, уровни. Плюс общую АЧХ ас с кроссовером.
    ---------- Сообщение добавлено 21:12 ---------- Предыдущее сообщение было 21:07 ----------
    Понятно что сигнал с ЗК нужно подавать на кроссовер, а он в свою очередь уже на каждый усилитель, а они на динамики, так я смогу померить общую АЧХ ас с кроссовером и если поочерёдно отключив нужные усилители померяю АЧХ каждого динамика с учётом кроссовера.
    Видео посмотрю. Спасибо!
    Последний раз редактировалось igor1987; 03.12.2019 в 21:23.
  10. #1009
    Тогда нечего к динамикам цеплятся. Делайте петлю вход-выход звуковой карты.
    да там 30 сек схема только
  11. #1010
    Понял, буду пробовать.
  12. #1011
    Нальчик
    Друзья,а насколько точно эта прога меряет параметры ТС ? Кто-нить сравнивал с другими программами? Если да,то какая точнее?
  13. #1012
    Не особо точно. Импеданс я ей снимаю, а вот TS измеряю в SpeakerWorkshop
  14. #1013
    Нальчик
    Понял,спасибки.
  15. #1014
    Частый гость Аватар для Vovan_ZH
    Тула
    А у кого нибудь остались статьи Феникса, а то ссылки уже не рабочие?
    ---------- Сообщение добавлено 13:00 ---------- Предыдущее сообщение было 10:25 ----------
    Нашел. Все есть здесь http://cxo.lv/soft/6/55-lsplabf
  16. #1015
    Частый гость Аватар для sid2612
    Перешел на новый ноутбук с win10. выход с миниджеком на наушники есть, а вот вход - только через переходник с миниджека 3,5 на USB-type-C. И, откалибровать ничего не получается. прога не калибруется.
    Последний раз редактировалось sid2612; 17.03.2020 в 09:57.
    Лучше пишите на Whatsap - +79119282989. Или на почту slinde@mail.ru
    С уважением. Вячеслав. www.illuminati.spb.ru
    DUNE HD Ultra Vision 4K- CARDAS AUDIO Parsec IC XLR - Pass 60.5- Nordost Odin - ILLUMINATI EUPHORIA
  17. #1016
    Частый гость Аватар для Focke-Wulf
    Украина, Одесса
    Приветствую! Подскажите пожалуйста как этой программой измерять в домашних условиях АЧХ 3х полосной системы к примеру, ведь отражения от стен и мебели не дают возможность сделать замер в дальнем поле, соответственно и НЧ часть нельзя увидеть?
    Спасибо!
  18. #1017
    Верно. Никак ниже килогерца адекватно (достоверно) не увидеть. Никак. А те измерения, что получаются, неверны примерно % на 500.
    Можно измерить в ближнем поле (с 5 см, например, микрофон между пальником и резинкой НЧ). Потом график НЧ перестроить с поправкой на размеры передней панели, затем получившееся сшить по общему диапазону с измерениями в дальнем поле.
    И да, поправку на переднюю панель исключить невозможно, пренебречь недопустимо. В АРТЕ есть встроенный функционал для такого случая. Хорошая программа.
  19. #1018
    Украина, Одесса
    Арта хорошая но мне не нравится что она не переводит мс в метры, не удобно начало импульса выставлять, лично я так ориентируюсь в правильности выбора этого начала что бы фазу максимально правдивую получить.
  20. #1019
    Вот ща совсем обидно стало
    Ставьте в начало импульса.
  21. #1020
    Украина, Одесса
    А что это у вас за версия, в моей нет?
    Капец, нашел...
