Страница 50 из 50 Первая ... 40 48 49 50
Показано с 981 по 996 из 996
Тема:
    Аватар для Fenyx
    г.Саратов
    По умолчанию Как пользоваться LspLab 3 для измерения АЧХ
    Меня сразу не устраивала приблуда под названием JustMLS, т.к. она слишком примитивна и позволяет измерять только одну АЧХ и все - недостаточно для глубокой оценки динамиков и АС. По этому я и установил сабж. Однако что-либо путное получить не удалось почему-то.
    MaxMan обещал помочь, т.к. он им успешно пользуется.
    Немного конкретнее о проблеме. Настройки: на вкладке Generator>Stimulus=WhiteMLS; MLS lenght = 16383,
    число точек на октаву - 12, уровень какналов - 0dBr
    На вкладке Analizer - см. картинку. Пост процессинг - ничего не выбрано, Микрофон - выбран встроенный WM60-AX, т.к. у меня такой и есть.
    При измерении сигнал на динамик попадает, уровни громкости в проге подскакивают почти до 0дБ, а выдает он вот такую чушь (см. ниже)
    Все проблемы решены, по работе с программой и методике акустических измерений в целом написаны доходчивые и подробные руководства, всем начинающим советую прочитать, прежде чем задавать вопрос - большинство из них (или даже все) отпадут сами собой.
    http://audio.micronet.lv/diy/soft/lsplabf.html - моя статья.
    http://audio.micronet.lv/diy/soft/lsplab.html - статья GREY*a.
    http://audio.micronet.lv/diy/soft.html - другие статьи по смежным темам.
    http://www.wavecapture.com/ - Официальный сайт разработчиков программы.
    http://www.lsp-lab.com/ - страница собственно программы.
ID:	2369   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	2370   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Fenyx; 14.12.2006 в 03:51.
  2. Новичок Аватар для kudrik
    По умолчанию Re: Как пользоваться LspLab 3
    Как посчитать сопротивления в делителе , или ставятся определённые номиналы , что то я пока не могу понять.
  3. Завсегдатай Аватар для antecom
    Королев
    Есть ли способ сделать FTT в LspLab3 с прямоугольным окном?
    При длительности окна без отражений 3-4мс, с другими типами окон график АЧХ получается слишком сглаженным. В LspLab 2.2 прямоугольное окно было, но 2.2 у меня не ставится на Win7_64bit.
    Нашел, вопрос снимается. Оно есть в окошке выбора формы окна, просто спряталось вверх.
    Ещё бы отображение АЧХ тонкой линией сделать, было бы вообще хорошо.
    Последний раз редактировалось antecom; 03.12.2017 в 15:52.
  4. Завсегдатай Аватар для antecom
    Королев
    Всех с наступившим НГ!
    Ещё одна проблемка достает при работе с LspLAB3.
    Кол-во точек на октаву (Points per octave) в настройках выставлено 96, реально программа считает что их 3, когда после замера из импульсной характеристики автоматически рассчитывает АЧХ. Если эту АЧХ закрыть, выбрать в контекстном меню импульса Compute FFT и выставить в открывшемся окне points per octave 96, то получившаяся АЧХ имееет уже 96 точек на октаву. Но приходится после каждого замера исправлять 3 на 96.
    Может кто знает как это побороть? Или у всех так? В LspLAB2.2 такой проблемы не было.
    Опять сам разобрался. Вопрос снимается.
    Оказывается нужно было выбрать в настройках другой тип сигнала, например Log Sine Sweep, а затем снова переключить на White MLS. При этом кол-во точек на октаву в настройках само меняется на 3. Исправляем его на 96 и с этого момента все работает корректно. В общем небольшой баг программы.
    Ещё может кому пригодится. Обнаружил что замеры отличаются друг от друга на несколько десятых долей db, даже если соединить вход карты с выходом кабелем. Решается увеличением размера буфера до 48000 (Measurement Settings -> Hardware -> Advanced -> Buffer size (samples)).
    Последний раз редактировалось antecom; 02.01.2018 в 11:18.
  5. Частый гость Аватар для Trener
    Доброго времени суток.
    А кто нибудь пробвал lsplab совместно с микрофоном umik-1 использовать? Все нормально? У меня чего то не получается....
    Поиск по "umik" в теме ничего не находит.
    ---------- Сообщение добавлено 01:27 ---------- Предыдущее сообщение было 01:12 ----------
    Хотя потыкалкся в галочки в advanced как на предидущей странице советовали и вроде заработало....
  6. Завсегдатай Аватар для mAxSpace
    Арзамас
    Эта прога корректно работает только под ХР, более поздние версии винды с ней дружиться не хотят.
  7. Частый гость Аватар для Trener
    Хммм. У меня под win7 вроде работает. Насколько корректно мерить кончено это вопрос.
  8. Завсегдатай Аватар для mAxSpace
    Арзамас
    база динамиков в симуляторе ящиков работает, звук поддерживает 24/192 ?
  9. Завсегдатай Аватар для Malinovsky D
    Петрозаводск
    Во, именно так - не работает под Win 7
  10. Завсегдатай Аватар для mr-marlen
    Москва, Люберцы
    А никто не сталкивался с проблемой при измерении АЧХ в Windows 10? По завершению измерения исчезает окно с Progress, а окно с АЧХ не появляется.
    Самое интересное, что измерения импеданса проходят на ура во всех режимах, АЧХ измеряется в режимах Gated Sine Wave и Log Sine Wave, а White MLS, Pink MLS никак.
    При этом импеданс в режиме MLS замеряет.
    Хммм. Удалил прогу, поставил с сайта 3.1.3, измерения проходят, но максимальная длина MLS 8191. Похоже нужен правильно сломанный экзешник.
    При замене экзешника демо версии файлом 3.1.3 из архива по ссылке http://www.lsp-lab.com/DOWNLOAD/LL3/LL313UPG.EXE прога снова криво работает.
    P.S. у кого адекватно работает версия 3.1.3 - выложите свой экзешник. Скинули, похоже проблема с виндой.
    Последний раз редактировалось mr-marlen; 11.06.2019 в 12:55.
  11. Зарегистрировался Аватар для Владимир_П
    Было подобное в Pro версии, после очередного масштабного обновления, к тому же добавились другие глюки при работе с другими аудиопрограммами. Решил установкой корпоративной версии LTSB. Скорее всего на версии LTSC 2019 тоже всё нормально будет работать.
  12. Завсегдатай Аватар для mr-marlen
    Москва, Люберцы
    Качаю Virtual Box и WinXP, если не поможет - установлю на отдельную флэшку XP, с которой буду комп запускать при необходимости измерений.
  13. Частый гость Аватар для CrazY1985
    Подскажите пожалуйста как в настройках ограничить частоту измерения импульса снизу для измерения высокочачтотного динамика без использования конденсатора, как я понял Start Frequency (Hz) изменяет лишь отображение окна после измерений?
  14. Частый гость Аватар для kumir
    Нальчик
    Господа,а можно использовать микрофон Шур? Если да,то как создать калибровочный файл?
  15. Завсегдатай Аватар для mAxSpace
    Арзамас
    нет
  16. Частый гость Аватар для kumir
    Нальчик
    Ясно. Ну чтож,буду заказывать Беринжер.
  17. Частый гость Аватар для kumir
    Нальчик
    Друзья,приветствую! Заказал микрофон,пока доедет появились вопросы.
    1. Как правильно откалибровать прогу,в частности Calibrate Linearity? Куда тыкнуть вольтметром при калибровке Calibrate Levels ?
    2. По замерам АЧХ: Имеется в наличии микшер. Микрофон будет подключаться к нему и с выхода микшера на вход звуковой карты. Так прокатит? И как потом откалибровать микрофон при таком соединении?
    Измерения буду проводить методом пост. напряжения. Шнурок для него спаял.
    ---------- Сообщение добавлено 21:06 ---------- Предыдущее сообщение было 16:30 ----------
    По пункту 1 разобрался.
