Страница 13 из 55 Первая ... 3111213141523 ... Последняя
Показано с 241 по 260 из 1081
Тема: Как пользоваться LspLab 3
    Аватар для Fenyx
    г.Саратов
    По умолчанию Как пользоваться LspLab 3 для измерения АЧХ
    Меня сразу не устраивала приблуда под названием JustMLS, т.к. она слишком примитивна и позволяет измерять только одну АЧХ и все - недостаточно для глубокой оценки динамиков и АС. По этому я и установил сабж. Однако что-либо путное получить не удалось почему-то.
    MaxMan обещал помочь, т.к. он им успешно пользуется.
    Немного конкретнее о проблеме. Настройки: на вкладке Generator>Stimulus=WhiteMLS; MLS lenght = 16383,
    число точек на октаву - 12, уровень какналов - 0dBr
    На вкладке Analizer - см. картинку. Пост процессинг - ничего не выбрано, Микрофон - выбран встроенный WM60-AX, т.к. у меня такой и есть.
    При измерении сигнал на динамик попадает, уровни громкости в проге подскакивают почти до 0дБ, а выдает он вот такую чушь (см. ниже)
    Все проблемы решены, по работе с программой и методике акустических измерений в целом написаны доходчивые и подробные руководства, всем начинающим советую прочитать, прежде чем задавать вопрос - большинство из них (или даже все) отпадут сами собой.
    http://audio.micronet.lv/diy/soft/lsplabf.html - моя статья.
    http://audio.micronet.lv/diy/soft/lsplab.html - статья GREY*a.
    http://audio.micronet.lv/diy/soft.html - другие статьи по смежным темам.
    http://www.wavecapture.com/ - Официальный сайт разработчиков программы.
    http://www.lsp-lab.com/ - страница собственно программы.
ID:	2369   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	2370   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Fenyx; 14.12.2006 в 03:51.
  2. #241
    Частый гость Аватар для nerv
    ДНР, Горловка
    По умолчанию Re: Как пользоваться LspLab 3
    Цитата Сообщение от Yauhen Посмотреть сообщение
    Картинку импеданса в студию!
    Уже измеряю импеданс.Что было так и не понял.Те графики я не сохранил.Просто сегодня включил комп,запустил прогу,а она начала всё мерять как положено .
    Вчера было совершено по другому.
    Посмотрел усилитель спектралабом,фон 50 Гц по уровню -60дБ и убывающие гармошки в верх по частоте,кратные 50Гц.
    Интересно,эти 50 Гц влияют на точность измерений?
  3. #242
    Аватар для Fenyx
    г.Саратов
    прочти ещё раз мой пост, но внимательно и не спеша. Особенно последнее предложение.
    Прочитал, но неточность - это когда меряешь конторской линейкой, а не микрометром, а измерять размер колес, когда хочешь узнать размер диска коробки передачь - это нечто совсем другое... Может я, конечно и путаю Xmax и Xlin, но в данных на динамики, которые я видел, Xmax всегда соответствовал разности между размерами, о которых я писал. Если не ошибаюсь, в хелпе к LspCAD тоже так и писалось про этот размер. А при симуляции амплитуда на графике, который он строит, на нч эта амплитуда часто выходит за указанные пределы, если мощи поддать.
    Скорее всего проблемы в разводке земли. Получается земляная петля - от выхода звуковой к усилку и от него на вход звуковухи. Попробуй подключать на вход звуковухи только сигнальный провод, а земляной - убрать. А на проводе с выхода звуковухи на вход усилка - оставить. Должно пропасть. Хотя на измерения не повлияет в любом случае. Слишком слабая помеха.
    Делай хорошо, а хреново и само получится!
  4. #243
    Москва, Бун.Луга
    Собрал я предусилитель. Проверил словами 1,2,3 - работает. Только измерения не получаются. Использую шнурок под номером 2, который есть у GREY-я в статье. Получается какой-то бред. Каналы пробовал переключать, не помогает. По спектроанализатору определил, что микрофон в канале В. Может это быть от того, что малую мощность на АС подавал?
    Последний раз редактировалось mr-marlen; 07.07.2009 в 03:46.
  5. #244
    Сказочник Аватар для Yauhen
    Беларусь
    mr-marlen,
    Выкладывай импульсный грвфик сюда.
  6. #245
    Москва, Бун.Луга
    mr-marlen,
    Выложу вечером или завтра.
    Появился вопрос как обмерять правильно СЧ и пищалку?
    Если по середине, то получается, что когда АС стоит ровно фильтр один получится, а когда под наклоном 5 градусов другой?
    Или стоит измерять отдельно каждый динамик в ближнем поле, а затем вводить точные размеры баффла в LSPcad? Как лучше?
    Добавлено через 8 часов 30 минут
    Вот, что получается, расстояние где-то 80см.
    http://webfile.ru/3759327
    Последний раз редактировалось mr-marlen; 07.07.2009 в 21:59. Причина: Добавлено сообщение
  7. #246
    Беларусь
    Для начала обмерить динамики по одному. Хотя бы затем, чтобы убедиться в работоспособности измерительного тракта.
    Импульсный график ненормальный. Скорее всего, ошибка в соединениях.
  8. #247
    Москва, Бун.Луга
    Отключил Dual Channel FTT получил что-то похожее. В ближнем поле снимал около 5-10мм расстояние. Похоже, что у микрофона, которым меряю провал на 2,5кГц. Динамик Wavecor WF146WA01. http://www.wavecor.com/html/wf146wa01_02.html
    Сейчас при вкл. дуал чанел он рисует ровную пряму.
    http://webfile.ru/3759404
  9. #248
    Беларусь
    mr-marlen,
    В установках аналайзера надо выбрать Start "Manual" (потому как теряется передняя часть импульса) и Time window не более 3. Затем на графике вручную установить передний фронт окна на начало импульса.
  10. #249
    Москва, Бун.Луга
    Отключил Dual channel, Use linearity cal и получил вполне приличный график. Похоже что-то со шнурком. Можете схемку кинуть кто-нибудь?
    http://webfile.ru/3759456
    Добавлено через 13 минут
    Пищалка со своим баффлом и кондером 2мкФ - http://webfile.ru/3759494
    Добавлено через 10 часов 17 минут
    Как правильно пдключать при двухканальном измерении? Выход с усилителя на динамик, а от динамика во вход зв. карты? Т.е. от усилка из правого или левого канала пускаю кабель до динамика и из этого же выхода кабель в лайн ин через 10к резистор запараллелленный с 1к землей микрофна. А то я подключаю динамик к правому выходу усила, а в зв. карту пускаю с левого. Может поэтому прямую линию рисует при двухканальном измерении?
    Последний раз редактировалось mr-marlen; 08.07.2009 в 09:44. Причина: Добавлено сообщение
  11. #250
    Беларусь
    Поэтому.
    Вот схема соединений для 2-канального метода снятия АЧХ.
    Каналы R и L не помню наверняка, если что, нетрудно перекинуть наоборот.
  12. #251
    Москва, Бун.Луга
    Проблему решил. В биосе врубил звуковуху, которая встроена в материнскую плату. Все получилось сразу. Creative SB Audigy 2 ZS Platinum PRO подвела. Скорее всего от того, что у неё лайн ин в отдельном выносном боксе. Да и с уровнями может беда какая-то.
    Последний раз редактировалось mr-marlen; 09.07.2009 в 00:09. Причина: Добавлено сообщение
  13. #252
    Москва, Бун.Луга
    Измерения двух динамиков Wavecor WF168 и WF146. Похоже у микрофона подъем с 700-800Гц. Динамики подвешаны в середине комнаты.
Название:	WF168 и WF146.JPG
  14. #253
    Беларусь
    Очень большое окно Time Window - аж 50 мс. Так мы ловим много отражений в комнате, а значит, получаем неадекватную АЧХ.
    Окно надо посчитать в калькуляторе Calculator/Time Window, для расстояний 1 м оно будет в районе 3,6 мс.
    Что значит "динамики подвешены"?
    И по нашему ГОСТ 16122-ХХ, и по IEC 60268-5 при измерениях АЧХ динамик должен быть установлен в стандартный акустический экран или в акустическое оформление, в котором он будет работать.
    Последний раз редактировалось Yauhen; 09.07.2009 в 09:28.
  15. #254
    Москва, Бун.Луга
    У меня времени не было вкручивать в корпус, просто, чтобы проверить работоспособность измерений.
  16. #255
    Москва, Бун.Луга
    Глючит звуковая карта встроенная в материнскую плату. А именно нельзя выбрать линейный вход. Карта встроенная в мат. плату Gigabyte EP45-DS3 Realtec HD audio. Она автоматически определяет входы выходы при подключении. Одновременно с ней установлена Creative SB audigy 2 ZS Platinum PRO у неё лин вход на выносном блоке и двухканальные измерения не работают.
    Стоит пробовать вытаскивать SB2 и оставлять только от мат. платы карточку или не в этом дело?
  17. #256
    Беларусь
    Дело не в этом, и карта, скорее всего, не глючит.
    ЛспЛаб автоматически выбирает/отключает входы-выходы так, как это требуется по ходу работы.
  18. #257
    Москва, Бун.Луга
    Ну он пишет в графе input devise "not available". Если выбираю SB2, то появляется Line-In 2.
    И + какой-то бред с уровнями. При выборе Levels, там есть какой-то сигнал, но он не правильно показывает даже если я напрямую минуя усилитель подключаю line out на line in. Также не могу регулировать громкость Inputa, которая с самого права во вкладке Levels.
  19. #258
    Беларусь
    Тогда надо пробовать работу карт по отдельности.
  20. #259
    Москва, Бун.Луга
    Попробовал вытащить SB2, не помогло. Встр. в мат. плату звуковушка лин вход так и не позволила выбрать. Обратно вставил SB2, стал использовать линейный вход 3 вместо второго. Опять не помогло. А потом вдруг осенило. Т.к. я обычно сижу за компом за телеком, а он подключен через HDMI, то в устройствах появляется доп. источник звука встроенный в видекарту. Достал монитор, вырубил телек. Попробовал снова и вроде все получилось.
    Выкладываю графики измерений 2 НЧ Wavecor WF168, установленных в корпусе 1210х316. Между гофрами динамиков расстояние 5-6см, от пола до края нижнего динамика 55 см. Диам. 133мм; Микрофон держал на примерно одинаковом расстоянии. Слева микрофон посередине между динамиками. Справа микрофон находится на расстоянии от угла АС по высоте 14см по ширине 10см. В Edge, если правильно помню примерно такую же картинку получал.
    Измерялось с помощью штуковин на фото. Измерения двухканальные.
    Где можно купить дешевую подставку для микрофона(штатив) и кто чем вообще пользуется для фиксирования микрофона?
ID:	57437   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось mr-marlen; 15.07.2009 в 02:06.
  21. #260
    Москва, Бун.Луга
    Не поленился добавил картинки из edge.
ID:	57439   Нажмите на изображение для увеличения.
