Показано с 21 по 39 из 39
Тема: Помогите с радиотехникой
    Аватар для ~drAX~
    Самара
    Внимание! Помогите с радиотехникой
    Пару дней назад решил улучшить контакт между радиатором и транзисторами:намазал термопастой ,а изолирующую пленку забыл подложить Когда всё включил ,несколько секунд работало нормально Затем пошел дымок и один канал перестал работать
    Ваши мнения...
    P.S. какая достойная альтернатива стандартным транз без перепайки плат?
    Аватар для ~drAX~
    Самара
    По умолчанию Re: Помогите с радиотехникой
    Всем спасибо за ваши мнения Я решил последовать совету Black Panter и доработать усь на lm*ках .Thanks
    Регистрация не подтверждена Аватар для Satana99
    Цитата Сообщение от Ортхэннер
    Про радиатор. Он мне не нравится - в то время, когда по одну сторону слюды готовь яичницу, другая, грубо говоря, почти холодная.
    Там изначально не слюда, а что-то типа полиэтиленовой плёнки. Теплопроводность у воздуха выше, чем у неё.
    Старый знакомый Аватар для Alive and safe
    хех
    слюдяную прокладку ставят под транзистор, а в 101ой полиэтиленовая пленка разделяет общий радиатор и отдельные, под каждую группу транзисторов. Площать там ГОРАЗДО больше. Так что слюда окажется хуже!
    Лень, печаль, тревога и тоска в миг пропали, были и получше времена, а мы попали!
    Завсегдатай Аватар для yan
    Чебоксары
    Приятное шасси.
    IRF540 при моще в 100 Вт прожили в нем больше полугода.
    Развел плату под усилитель с выходом никитина под это шасси.
    Цитата Сообщение от Elektrofil
    ...Так что слюда окажется хуже!
    Это с какого перепугу???
    Маленькая уточка Аватар для Black_Panther
    Москва, Бибирево.
    Нет. если только ее не поставили туда пьяные сантехники.
    Там именно слюда.
    Говорю, как человек, через руки которого прошло более десятка этих аппаратов.
    Моя религия:
    STK и дискрет.
    DC Servo - must die.
    Мостовой УНЧ - suxx.
    Импульсные БП - от лукавого.
    За нулями в Кг не гонюсь.
    Новичок Аватар для k_egor
    Там именно слюда.
    Акромя слюды бывает ещё фторопласт. На плёнку может быть похож.
    Завсегдатай Аватар для Ортхэннер
    Пермь
    Там именно слюда.
    +2 от меня.
    А ещё на том же заводе делались уси ЛЮБАВА-85 1 в 1 как РРР-У101, только шли комплектом с двухблочным тюнером, выполненных в стиле РРР-Т101.
    Каков поп, таков и приход
    Алексей, я вскрывал два нулевых 101ых усилка, слюды там нет, только большая пленка.
    Satana99, слюда хуже т.к. используется под транзисторы, а не между радиаторами, где большая площадь.
    Все ИМХО, кроме двух усилков)))
    Elektrofil, как при большей площади слюда может быть хуже? Если у слюды теплопроводность в два раза выше, чем у этой плёнки, то и при большей площади она будет в два раза выше.
    Слюда будет лучше если найдется ее достаточно большой кусочек - чтобы поместить ее между радиаторами. Но я бы не стал такой большой листик искать - очень трудно найти. Поэтому удел слюды - под транзисторы. Если сравнить слюду под транзисторами и пленку между радиаторами, понятно что будет лучше.
    Новичок Аватар для Б@й
    г. Пермь
    Говорят, что у РРР-101 пред позорный.
    Чё с ним сделать?
    Какая есть альтернатива местным к157уд2
    [COLOR=Blue]... :spy: ...[/COLOR]
    Павшинская пойма
    Чё с ним сделать?
    Какое там питание у них?
    Москва, Бибирево.
    Говорят правильно. плохие микры, куча деталей...
    Чё с ним сделать?
    если религия позволяет и желания крутить тембры нет и акустика достойная - выкинуть пред или просто оставить на месте, но сигнал через него не пропускать.
    Dmitry Korneev, насколько видно из приведенной мне раньше ссылки на схему у них питание +-15В
    чувствительность оконечных блоков в 101й вполне достаточна для работы со звуковыми картами и сидюками. Зачем пред?
    Последний раз редактировалось Black_Panther; 20.06.2005 в 20:50.
    Моя религия:
    STK и дискрет.
    Говорят правильно. плохие микры, куча деталей и однополярное питание.
    насколько видно из приведенной мне раньше ссылки на схему у них питание +15В
    очередной бред
    Сиволобов! глаза разуй! где ты там увидил однополярное питание??!!
    двоешник!
    [ADDED=Konkere]1119285915[/ADDED]
    Чё с ним сделать?
    лучше ничиго, или просто обойти
    прямой замены нет разве что попробовать заменить на 157УД3, они вроде шумят поменьше
    Последний раз редактировалось Konkere; 20.06.2005 в 20:45.
    Москва, Бибирево.
    Konkere, пардон, не заметил вверху на схеме подписи "-15В".
    конечно же, питание двуполярное
    если вместо К157УД2 и ставить другую микру, то через
    плату-переходник, соответственно, нормальным операм цепь коррекции от 157й вряд ли нужна. Можно и проводами короткими ( МГТФ) , сделав коррекцию на расположение выводов,но пошло. Зато просто. ИМХО.
    Моя религия:
    STK и дискрет.
    Чебоксары
    Замена микрух темброблоку не поможет, у переменников там разбалланс сильный.
    Заменить регулятор громкости на 10-50k, буферные ОУ исключить из цепи.
    На переключалке "моно" или "корректор" сделать обход темброблока.
    г. Пермь
    Сделаю проще. Подключу оконечник без преда и всё.
    И никакого геммороя!!!
    Чебоксары
    И без коммутатора входов тогда уж.
