101ая радиотехника? По такому случаю предлагаю переделать оконечники на лм3886. Я серьёзно!
Пару дней назад решил улучшить контакт между радиатором и транзисторами:намазал термопастой ,а изолирующую пленку забыл подложитьКогда всё включил ,несколько секунд работало нормально
Затем пошел дымок и один канал перестал работать
Ваши мнения...
P.S. какая достойная альтернатива стандартным транз без перепайки плат?
Лень, печаль, тревога и тоска в миг пропали, были и получше времена, а мы попали!
Да, 101ая .Можешь поподробнее насчет переделки?
там ведь на оконечник идет +-25В (ИМХО) , вместо плат оконечников можно поставить платы с лм3886, 2 или 4 канала сделать.
Мой друг просит вообще в таком усилке сделать Линкса! Но... пока деньги собирает, 15000рэ))).
Этому аппарату никакая переделка не поможет. Мёртворождённое чудище. Когда я был молодой и глупый, я послушал сей аппарат, был очень разочарован качеством звучания и понёс его себе на работу(в измерительную лабораторию) мерять параметры. Думал, что наврали про коэф.гармоник или что-то в этом роде. Кажется там заявлен 0,15% гармоник на 1 КГц. Так вот- все электрические параметры оказались в норме. А звучит как полное дерьмо. Это сейчас я знаю, что связь между электрическими параметрами и качеством звучания ну мягко говоря малосвязанна.
Ничего приличного из этого уся не сделаешь по многим причинам: привожу первую и этого достаточно, чтобы не приводить остальные. Хилый силовой транс. А в такой тонкий корпус другой и не поместится. Без здорового питания сделать усилитель нельзя. Вот на этом можно поставить точку.
круто мой друг обломается![]()
Торр туда спокойно влезет. Радиатора для 2-х LM-ок (если из них не выжимать по-максимому) вполне хватит. Индикатор выходной мощности тоже можно оставить. В принципе, даже регуляторы баса/высоких/баланса можно задействовать - LM1036 как раз подойдет (хотя я противник всяких преград от источника до усилителя). Т.е. без потери функциональности можно при желании получить неплохой аппарат, вот только во что это встанет... Торр как минимум рублей 400-500, LM-ки под 250, предусилитель под 100. Электролиты в БП - еще 150. Уже 1000, и не факт, что не придется еще что-то менять.
Суди сам - не легче ли его восстановить и продать рублей за 800-1000?
За 2000 можно что-нибудь найти более стоящее. И доработать![]()
Ну-ну. Дерзайте. Многие уверены, что из Жигулей можно автомобиль сделать. Правда никому ещё не удалось, но энтузиастов много. Ну так за свои же деньги. Так что флаг Вам вруки и барабан на шею.
[ADDED=BC]1117391837[/ADDED]
Кстати за 2000 на Митьке Бриг продаётся рабочий. Немного дороговато, но с учётом грабительской Митинской аренды вполне ничего. Ну так из этого аппарата можно сделать нечто прилично звучащее с небольшими затратами. А из Радиотехники или Веги например - никогда.
Последний раз редактировалось BC; 29.05.2005 в 22:37.
когда ты снимал штатные слюдяные прокладки, они вообще-то были смазаны маслом.Сообщение от ~drAX~
Это вместо термопасты такое иногда бывало в советской технике.
Спорный вопрос, что лучше:термопаста или масло. очень многие фирмы ставили выходной каскад через какое-то масло, а в некоторых усилах вообще я видел, как TDA1514A, TDA1560Q, STK, PAC (пионеровские STK) ставили через густой красноватый или синий гель на радиатор.
а здесь одно мнение по поводу дымка, точнее диагноз: банально и пошло были спалены выходные транзисторы.Сообщение от ~drAX~
Боливар не выдержит двоихСообщение от Elektrofil
Хилый транс потянет только пару моноканалов уся, естественно, не в классе А![]()
а также вынуть дающий помехи индикатор ( блок U8) ,стекло вклеить назад, диоды и емкости в питании (U3) поменять, блок регуляторов УНЧ-П (U5) отключить, лучше не снимать, а то дыры в морде - неэстетично.Сообщение от Elektrofil
Селектор (блок U2) еще ничего, оставить можно.
убожество под названием фонокорректор (блок U1:УПЗ-15) вытащить - много раз приносили 101ю с фоном и треском в канале. Корректор козлил даже тогда когда его селектором не включали.
картонное днище меняем на алюминиевую или стальную пластину.
Регулятор громкости меняем на нормальный.
Нормальный - это не СП и не РП1-57, а хотя бы тайваньский клон ALPS, сам ALPS, Bourns, Piher, Matsushita, на крайняк Noble.
Лично я проделывая вышеописанные гнусности, снимал оба (U4, U7) модуля УНЧ 50-8 (вроде их так зовут) и учитывая напряжение питания ставил на радиатор платку с STK459...465 или STK4122...STK4152.
Оптимальна STK4142 - это ее нормальное напряжение питания.
Исходя из напряжения и стоимости в самый раз были STK459 и STK4122-II.
ЛМки я не ставил, тогда их еще не было в продаже в Москве.
Защиту АС (U6) можно оставить родную.
Выпилив из алюминия или текстолита накладку, ставим ее назад вместо выходных разъемов типа "точка-тире". Их крепление , если оно на клепке,легко снять с помощью зубила, молотка и известной матери.![]()
Если включатель Пкн41 еще не рассыпался то оставляем, контакты 1 и 2, 5 и 6 по схеме лучше шунтировать емкостями 0,01 мкФ на 400В - они защитят контакты от искрения и продлят жизнь переключателя.
штатные диоды - в печку.
Почему? ткнитесь осциллом в источник питания и посмотрите на ужас.
Пляски Святого Витта.
ЭТИМ питать нормальный усь нельзя![]()
http://lutin.narod.ru/otech/usil/ar6.djvu
это схема уся в целом.
http://lutin.narod.ru/otech/usil/ar7.djvu
а это схема конца и корректора.
Схемотехника конца: хотели, как лучше, а вышло как всегда.
Видим, что питание усилителя напряжения и выходного каскада раздельное.
Не поддавайтесь соблазну воткнуть 31В вместо 26 на свежеустановленный оконечник ради повышения мощности: обмотка на это напряжение слабая и потянет в лучшем случае пред.
Если жалко, что она стоит без дела, ну соберите ламповый буфер из соседней ветки и поставьте его перед стеклом индикатора ( пижонство)
При питании +-26В получите те же 25 Вт на канал на 8 Омах от STK4142.
4122 выдержит +-26В, но близка к пределу. 4152 нормально.
Живущие по принципу "запас карман не тяготит" ставьте 4192.
Если источник сидюк или комп, поставьте входной делитель , но неплохо бы уменьшить коэффициент усиления по напряжению у ушастой вдвое, пересчитав номиналы резисторов в ООС. Формула есть в некоторых даташитах ( на 4192-II точно есть).
номинальная чувствительность по входу вследствие Ку=101 у этих сборок колеблется в пределах 150-300мв, поэтому при небольшом повороте регулятора они орут, как обком в посевную.
Делитель 1:3 вполне подойдет.
LM3886, TDA2050, TDA1514A в этот усь я не вставлял. Кто мешает попробовать?![]()
Естественно, влезет и небольшой дискретный УМЗЧ.
Слюдяные прокладки не забываем ставить - иначе выходным транзисторам капут. в случае с STK получаем земляную петлю и фон, что получим с парой LM3886T представить несложно. Но я не пробовал.
LM3886 TF перебьется без слюды - она и так в пластик закатана.
Что должно остаться от изначального уся?
Корпус, транс, стекло индикатора,радиатор и плата защиты.
Орбита У101, она же Радиотехника У101 это одно и то же.
Но внимание: мне попадалось в общей сложности 5 вариантов схем с небольшими отличиями. Внимательнее смотрите.
У101- отличное поле для экспериментов под названием "мой первый усилитель" или средство усмирения зеленого земноводного при виде цен на фирменные корпуса.
Изначальный аппарат - полный мрак и жуть с ружьем.
Последний раз редактировалось Black_Panther; 30.05.2005 в 01:33.
Моя религия:
STK и дискрет.
DC Servo - must die.
Мостовой УНЧ - suxx.
Импульсные БП - от лукавого.
За нулями в Кг не гонюсь.
Предлагаю как-нибудь починить и продать!
Кто ж его за 800-1000 купит?
Это я вегу-122 за 1000 продавал, а для РРР (если в хорошем состоянии) - 700р. - можно сказать, предел.
Каков поп, таков и приход
Ортхэннер, про подвесы в Гирос.
Моя религия:
STK и дискрет.
Ортхэннер, имхо Радиотрехника получше будет Веги.![]()
~drAX~, Замени на такие-же транзисторы, не забудь только слюду на место поставить. И продайА на вырученные деньги начинай собирать свой усь, на тех же 3886 допустим
~drAX~
Можешь смело ставить УМ на LM3886. Со штатным трансом, при 26 вольтах, она будет выдавать ватт 25 безпроблемно. И мощности транса вполне хватит (100w свободно даёт), радиатор и большее потянет.
Пред. усил. можно выкинуть совсем (самое правильное), но можно немного его улучшить. Если с одной УД2- то поменять её на OPA2132-2134 (или что-нибудь более дешёвое), по ногам конечно совсем не то, но раком со стороны печати поставить можно. Соответственно надо будет изменить цепи питания операционника, ОПА жрёт гораздо больше чем УД2).
Если на трёх ОУ- выкинуть вх. буферный ОУ (сигнал подавать туда, где были его выходы), два других поменять на ОПА. Неполярные электролиты и керамику- поменять на плёнку (K73-*). Баланс, если он нужен,- к выходу предв. усилителя (аналогично версии с одним ОУ).
Satana99, радиатор больше потянет? Больше 100Вт всмысле? Ню-ню. Удачных узбеков.![]()
У меня радиатор раза в 3-4 больше чем у радиотехники, еле-еле 80Вт рассеивает.
Elektrofil,- больше, чем 2X25Вт. Со штатным питанием и двумя ЛМ-ками радиатор слегка тёплый на "макс. выхлопе".
Покачественнее. Но Вега современнее, у неё более презентабельный вид, более приятное переключение входов (хотя про качество промолчу), больше мощность, меньше вес, и среди деталей корпуса не наблюдается брёвен ("отделка из ценных пород дерева"(по документам)), поэтому люди больше любят Вегу и дают за неё больше.Сообщение от Charlez
Про радиатор. Он мне не нравится - в то время, когда по одну сторону слюды готовь яичницу, другая, грубо говоря, почти холодная.![]()
LM3886TF надо пользовать вместо слюды
Ху из ит? Или вхат из ит?Сообщение от Black_Panther
Ортхэннер,Offтопик:
в приват
Моя религия:
STK и дискрет.
