Показано с 1 по 20 из 140
  1. Завсегдатай
    Аватар для mAxSpace
    Арзамас
    По умолчанию Фазолинейный фильтр(кроссовер) - как это ?
    продолжение, начало http://forum.vegalab.ru/showthread.php?p=656139#q_rep
    Если смысл этих слов непонятен, то проще говоря весь диапазон выходного сигнала не имеет фазового сдвига, а если не имеет фазового сдвига весь диапазон( по отношению к друг другу и к входному) то фильтр получается практически фазолинейный, и практически без фазового сдвига).
    по отношению друг к другу разность фаз около 180 градусов.
    если все выходы суммировать, то разность фаз по сравнению со входом почти ноль, но если брать фильтр НЧ или фильтр ВЧ, то у них поотдельности разность фаз по сравнению со входом меняется в зависимости от частоты примерно от нуля до 180 град.
    Мой фильтр имеет ещё более котроткий путь сигнала, и соответственно сдвиг ещё меньше.
    в твоём фильтре http://forum.vegalab.ru/attachment.p...4&d=1237751197
    и особенно http://forum.vegalab.ru/attachment.p...7&d=1237756945
    также значение фазового сдвига изменяется в зависимости от частоты и эта цифра не 1, 3, или 5 градусов - 30, 60 и 90 и наверно где-то даже и больше
  2. Частый гость Аватар для Drambahin
    По умолчанию Re: Фазолинейный фильтр(кроссовер) - как это ?
    Ну объясни как эт о может быть?
    Вот сам посуди, нч звено, 0-500гц, разброс фазы 50град. Сч 500-5000гц разброс 90град вч 5000-20000гц разброс 10град, как при их суммировании разброс будет равен 0 град?
    Понимаешь я ведь не просто так это говорю, я сравнивал фильтры с фазовым разбросом со своим фильтром , и видел где есть разброс фазы а где нет, зачем мне от балды говорить что разброса нет если я это не проверял?
    И на счёт второй схемы, схему набросал неправильно потому приношу извинения.
  3. Завсегдатай
    Аватар для mAxSpace
    Арзамас
    почитай книжки
    и воопсче завязывай фазы осциллографом измерять - не для этого он,
    собери фазометр - схемы детские
    мы всё ещё с нетерпением ждём результатов измерений, но получить их никак не можем
    где графики, цифры, схемы с проставленными номиналами в конце концов.
    чего ты измерял ? - пока только беспредметный трёп с заявкой на Нобелевскую.
  4. Частый гость Аватар для Drambahin
    Нет у меня времени собирать фазометр, только для того чтоб кому то что то доказывать, легче купить, только денег пока нет. Осциллографом я и так прекрасно вижу сдвиг фазы, просто с экрана превести в цифры невозможно.
    Вот просто сам посуди, я накладываю исходящий после фильтра низкочастотный сигнал( в инверте) на входящий широкополосный, и из входящего полностью вычитается низкочастотая составляющая, если бы хоть одна из низких частот имела бы фазовый сдвиг, даже небольшой, то полного взаимопогашения бы не было!
  5. Завсегдатай
    Аватар для mAxSpace
    Арзамас
    ну а схему с номиналами ? - или будешь тут заливать про то что номиналы зависят от применяемых ОУ
    он собирается за пол дня на коленке или вообще можно воспользоватся програмным - на компе ставишь прогу Pinguin.Audio.Meter
    а сотню хрен знает каких сабов сделать нашлось
    Последний раз редактировалось mAxSpace; 03.04.2009 в 22:46. Причина: Добавлено сообщение
  6. Старый знакомый Аватар для a_lumnus
    Drambahin, по порядку.Здесь и далее речь об электрических схемах.
    Что такое фаза?
    Александр
  7. Частый гость Аватар для Drambahin
    Зависят от входного сопротивления усилителя.
    Я использую усилитель с низким входным соппротивлением.
  8. Старый знакомый Аватар для a_lumnus
    что такое фазочастотная характеристика?
    Добавлено через 37 секунд
    как суммируются фазы на разных частотах?
    Последний раз редактировалось a_lumnus; 03.04.2009 в 22:44. Причина: Добавлено сообщение
    Александр
  9. Частый гость Аватар для Drambahin
    Мне нужно отвечать терминами или можно своими словами?
  10. Старый знакомый Аватар для a_lumnus
    если вы внятно и правильно ответите себе (мне не надо), половина глупостей из ваших речей исчезнет. Надо учится. это не прикол. Это правда жизни.
    попробуйте.
    Последний раз редактировалось a_lumnus; 03.04.2009 в 22:47. Причина: Добавлено сообщение
    Александр
  11. Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    Не в электричестве, а в воздухе! Вот он важный вопрос!
    Сергей.
  12. Завсегдатай
    Аватар для mAxSpace
    Арзамас
    какой разброс ? импульсный отклик может ?
    щас валяться буду
    на НЧ динамик фаза приходит с отставанием, а на ВЧ с опережением, поэтому не 10 град, а 140 - оооооооооойййййй ващщщщщщщщщеее
  13. Старый знакомый Аватар для a_lumnus
    GREY, я же обозначил, в электросхемах. потом плавно перейдем к воздуху.
    Александр
  14. Завсегдатай
    Аватар для mAxSpace
    Арзамас
    (-50) + (+50) = 0 --> типа того
    правильно если фильтр первого порядка и ты смотришь по осциллографу "разброса" не увидишь
    Последний раз редактировалось mAxSpace; 03.04.2009 в 22:54. Причина: Добавлено сообщение
  15. Частый гость Аватар для Drambahin
    Ну в моем понимании фаза.
    возмём синус верхняя полуволна и нижняя полуволна, если ооба сигнала одинаковой частоты абсолютно сфазированны то верхние и нижние полуволны полностью накладываются друг на друга увеличивая тем самым амплитуду. Если же фазы противоположны друг другу на 180град, то амплитуда полностью взаимопогашается. Если же фазовый сдвиг незначительный то либо идёт частичное усилинее сигнала либо частичное взаимоподавление.
  16. Старый знакомый Аватар для a_lumnus
    камрады, дадим высказаться человеку. Я не прикалываюсь, надо же дать высказаться человеку.
    Александр
  17. Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    Саша, а не интересно в электричестве! Ну зачем оно надо иметь фазолинейный/фазокогерентный фильтр, что бы потом подать сигнал на конкретно кривые в фазовом отношении ГГ, да еще и с офигенно разной кривизной. Зачем оно вообще надо? Выпятить грудь и гордо произнести мантру: у меня фильтра не крутят фазу?
    Надо фазу искать микрофоном в конце пути и от этого плясать. А все эти фильтры, особенно низких порядков - конь сферический.
    Сергей.
  18. Завсегдатай
    Аватар для mAxSpace
    Арзамас
    это для чего, чтоб добротность фильтра первого порядка понизить ?
  19. Частый гость Аватар для Drambahin
    Это с какого перепоя? Что низкочастотный ток медленнее вч?
    Извини но речь то идёт именно о фазолинейном фильтре а не о динамиках.
    Последний раз редактировалось Drambahin; 03.04.2009 в 22:58. Причина: Добавлено сообщение
  20. Завсегдатай Аватар для SAB 2
    Арзамас
    Подозреваю, что фазовый сдвиг меряется на частоте среза фильтра, или, если кому не понятно, на частоте раздела Думаю, что у любого фильтра есть фазовый сдвиг
    Marantz CD-53mkII; E-mu 0404 usb; УМЗЧ ВВ-2010; АС - НЧ "MARK" DO82C18; СЧ 6ГДШ-5-8; ВЧ Visaton SC10N/8.
