Показано с 21 по 40 из 113
Тема: Апгрейд уся Лорта 50у-202с
    Аватар для Anders
    По умолчанию Апгрейд уся Лорта 50у-202с
    Начал с того, что поменял емкости, диоды (на ультрафасты) и транзюки в плате защиты. Тем самым победил возбуд преда (2 электролита являлись его фильтрами питания) и периодическое щелкание защиты.
    Мощник на заводе собран из того, что было под рукой. Например в паре с КТ814 мог стоять 805-й (если не путаю структуру), с 503-м 3102 и все в таком духе. В таком виде подал сигнал на вход УМ. Играет, но не звучит Крикливый, проработки по низам нет, детальности тоже. Короче каша.
    Потом перепаял в одном канале все транзюки на импорт. Подобрал BC546/556 в пары по hFE. То же сделал с BD139/140 и TIP 31c/32c/ Закоротил входной электролит. Звук заметно улучшился, появился намек на детальность. Прогнал оба канала на осцике в диапазоне 20-19000. Синусоида ровненькая во всем диапазоне, в обеих каналах (на "импортном" и на родном) По питанию есть небольшие пульсации. Понимаю, что очередь за банками-кондерами фильтров питания УМ и диодными мостами.
    Вроде бы все ничего, но мучит мысль - практически полное отсутствие низов (на переделанном канале чуть лучше, но все равно не айс) является констатацией факта деградации (высыхания) кондеров?
    Слышал еще, что если в Амфитоне 002/Лорте 50у отключить защиту по току усь звучит заметно лучше. Что за защита такая?
    Схема:
    http://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=40552
    Старый знакомый Аватар для singles123
    центр вселенной
    По умолчанию Re: Апгрейд уся Лорта 50у-202с
    Цитата Сообщение от Anders Посмотреть сообщение
    а что тогда место TIP31/32 на предвыход ставить???
    З.Ы. у меня Лорта, схема немного от Амфитоновской отличается.
    2SA1225/2SC2983 или 2SA1358/2SC3421 или 2SA1837/2SC4793
    Аватар для Anders
    Нашел в чип и дипе 2SA1837/2SC4793, попробую
    Не знаешь, они по цоколевке взамен штатных встанут?
    центр вселенной
    Главное что средний вывод-коллектор,а там уж можно развернуть.
    Аватар для Anders
    Ближайшее время хочу попробывать токовое зеркало на BC556 в дифкаскаде. Интересно, на наушниках (Koss 460) изменеения услышу, али нет... Уж очень меня бесит "кричащий" звук УМ.
    центр вселенной
    Очень большую окраску вносит реле.Ну а вообще этот усь лучше использовать с 8 Омной акустикой.
    Завсегдатай Аватар для Walter
    Юг Украины
    4000 в плечо на каждый канал, но зато на 63В.
    Мде, у мя 92года агрегат. Были на 25В.
    При тупой замене транзисторов мало что изменится, усь закорректирован по самые помидоры. К тому же сильно много толка от УМ, у которого УН и ВК питаются от отдного источника неполучится- весь гумус с нестабилизированного питания лезет в УН. Нужно резать плату, и запитываться от стабилизатора на 33В.
    Аватар для Anders
    Реле махнул. Особо разницы не почувствовал Но может до меня менялось, или на заводе поставили - стояло маленькое какое-то, а плата сделана под РЭС 56 кажись.
    Про 8-ми омную нагрузку - почему так думаешь?
    Добавлено через 2 минуты
    А за эту идею отдельное СПАСИБО В каком месте целесообразнее резать дороги?
    Последний раз редактировалось Anders; 06.04.2009 в 17:33. Причина: Добавлено сообщение
    Юг Украины
    Гдето вот-так. Диоды типа 1n4007 между питаниями, для того, чтобы небыло ньюансов при включении.
    1n4148/кд522 для недопущения насыщения и вылета выходников.
    Последний раз редактировалось Walter; 07.04.2009 в 13:32.
    Юг Украины
    Срочно избавиться от к53-3 4.7мкФ на входе. Все что угодно, только не "старый" тантал. Можно даже современный смд приличной фирмы, но лучше электролит или , накрайняк, лавсан. У вимы есть с 5мм межвыводным расстоянием.
    Аватар для Anders
    Просто закоротил. И проходные в преде, составленные из 2-х электролитов - тоже. Понимаю, что не безопасно, но все на благо звука
    В стабилизаторе тантал оставить или махнуть на человеческие?
    Последний раз редактировалось Anders; 07.04.2009 в 09:01.
    центр вселенной
    Очень странно разорвали цепь питания....может надо было между повторителями и каскадом УН?
    Юг Украины
    Безпонятия. Нужно просто отслушать. Есть ли влияние в данном конкретном узле или неочень.
    Добавлено через 5 минут
    Данное включение дает только плюсы.
    1 Экономия двух диодов, что б не влетал в насыщение первый из тройки ЭП
    2 повышение мощности, ибо питание увеличивается на 0,6В (на переход БЭ одного, первого транзистора), т.к. первый в тройке мы питаем от другого источника.
    Последний раз редактировалось Walter; 07.04.2009 в 12:43. Причина: Добавлено сообщение
    Старый знакомый Аватар для qwerty
    Красноярский край г.Зеленогорск
    Walter, Че то меня D9 и D10 смущают...
    Алексей.
    Злой кранч.
    Только прикрутив ровную гардину к потолку понял, насколько он кривой...
    Юг Украины
    Чето меня тоже... Счас исправлю
    Аватар для Anders
    Вчера приобрел 2SA1837/2SC4793. Хорошо, что поехал с тестером, это пипец какой-то... Разброс hFE от 14 до 290. Насилу подобрал 2 пары. С TIP31/32 ситуация похожая. Задаюсь вопросом - как же работает современная аппаратура, ведь на заводе не перебирают по три сотни транзисторов, чтобы подобрать пару...
    Частый гость Аватар для pssergey
    Приветствую!
    Я заказывал недавно 2SA1837/2SC4793 разбег получился в единицах, мизер совсем. Не знаю, может подбирали продавцы уж больно кучеряво, но думаю просто из одной партии. Как-то брал 546 кажись, были на ленте наклеены, так то же 1 к 1 почти. На заводах думаю то же просто партиями идут, по этому близкие параметры получаются.
    Аватар для Anders
    546/556 подбирал сам на Митьке, причем у одного продавца филипсовые были и те и те. Разбег почти в два раза Пришлось у другого продавца вять другого производителя - таки подобрал. Видимо на митьке левака достаточно, может в Чипе лучше брать?
    Интересно мнение коллег по поводу банок Sawha 33000x63. Вчера видел на митьке по 600 руб за штуку. Винтовая серия. Хочу взять 4шт, т.е в каждое плечо каждого канала по 33000 взамен штатных чахликов.
    Последний раз редактировалось Anders; 10.04.2009 в 13:06.
    Частый гость Аватар для AZot1
    Новосиб\Masan\Калуга\Москва\Зеленоград
    Дрянь продают.Перемаркировка или вообще брак.
    Нормальные транзисторы у нормальных поставщиков ищите.
    Но у них цены, не как на помойке.
    Аватар для Anders
    А что с Sawha рашать, брать или не брать? 4х600=2400руб, не охота лохануться...
    Юг Украины
    Великовато напряжение, поляризующее будет только половина номинального. Бери на 35В и ставь по мосту на каждое плечо. Получишь 31В при 240 в сети. Набирай количество емкостей так, чтоб общий ток конденсаторов был под 15-20А
