Показано с 1 по 8 из 8
  1. Частый гость
    Аватар для vladli
    Германия
    По умолчанию Помогите разобраться
    Какой из этих динамиков предпочтительней опираясь только на показания CSD . Я думаю правый .если не прав почему? Спасибо
    Неужели вопрос такой сложный или может быть глупый?
ID:	49593   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось vladli; 03.04.2009 в 22:46.
  2. Частый гость Аватар для WERTGOVER
    По умолчанию Re: Помогите разобраться
    vladli, ватерфол поинтереснее у второго
    Wertgover Sound
  3. Старый знакомый Аватар для -Den-
    а это случайно, не один и тот же динамик!!!
  4. Частый гость
    Аватар для vladli
    Германия
    Нет разные. картинки с сайта Zaph Audio
  5. Старый знакомый Аватар для -Den-
    кстати , ни кто не подскажет как фильтры влияют на ватерфол?
  6. Завсегдатай Аватар для adres
    Саратов
    ухудшают, особенно на малых уровнях.
  7. Старый знакомый Аватар для -Den-
    я имел виду, как изменится сама картинка, просто вторая похожа на первую, но с фильтром)
  8. Старый знакомый Аватар для olvicgor
    Неправда.
    Для того и ставят фильтры, чтобы опустить вниз гребни от брэейкапа (на первом ватерфоле в районе 4кГц)
    Ставят либо режектор, либо режут с помощью ФНЧ .
    Головки явно разные. К тому же обычно (а Заф-Крутке всегда) ватерфол для головок снимают без фильтров.
    При установке ФНЧ первого порядка весь график выше частоты среза просто плавно пойдет вниз. При фильтре второго порядка тоже пойдет вниз, но круче. При очень высокой добротности фильтра второго порядка возможно появление дополнительного гребня от самого фильтра. Но это чисто теоретически - обычно таких фильтров никто не делает.
