Страница 1 из 11 123 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 211
  1. Гость
    По умолчанию Стаб на M5230
    Собрал с двумя транзисторми по схеме High ripple rejection из даташита. Когда подключаю нагрузку, напряжение на выходе просаживается на несколько вольт. И Vref просаживается до 1в, хотя если верить даташиту Vref=1.8v
    В чем может быть причина?
    Добавлено через 14 часов 53 минуты
    никто не собирал стаб не этом чипе? Хоть скажите- должно Vref просаживаться???
    Последний раз редактировалось hasp1; 03.04.2009 в 14:24. Причина: Добавлено сообщение
  2. Старый знакомый Аватар для KNLL
    СПб
    По умолчанию Re: Стаб на M5230
    В нормальном стабе - не должно.
    Николай
    ________________________________________________________________________
    Все, что один человек руками сделал - другой завсегда сломать сумеет (народная мудрость)
  3. Частый гость Аватар для max653
    Может нагрузка велика? Слабый трансформатор?
    Недостаточная разница напряжений до стабилизатора и после?
  4. По умолчанию Re: Стаб на M5230
    Vref то тут при чем?...
    скорее сдох стаб.
    у меня тот -же 5230, не стабилизировал отрицательное плечо...
    Добавлено через 17 минут
    и вообще, хильіе они какието стабьі на m5230l
    дохнуть от лєгкого порьіва ветерка
    Последний раз редактировалось Wired; 03.04.2009 в 16:50. Причина: Добавлено сообщение
  5. Старый знакомый Аватар для KNLL
    СПб
    Тем интереснее вырастить из них цветущий сад..
    Николай
  6. По умолчанию Re: Стаб на M5230
    хех, так вьіращиваем.
  7. Частый гость Аватар для alex74
    Рязань
    Посмотрите описание ЦАП Lynx35 на сайте Дмитрия Андронникова - lynxaudio.narod.ru
    Андрей
  8. Частый гость Аватар для max653
    любопытно, а у топикстартера на M5230 есть значок митцубиси?
  9. маньяк-теоретик Аватар для Ulis
    Странно.
    У меня таких три (без значка).Всё ОК.
  10. По умолчанию Re: Стаб на M5230
    напрмер у меня сдох стабик 5230 со значком.
    просто сдох. оригинальность тут не помогает, нежная вещь
    Добавлено через 4 минуты
    чтото за шумом гамом... а где тьі Vref нашел там?
    Последний раз редактировалось Wired; 03.04.2009 в 22:40. Причина: Добавлено сообщение
  11. Старый знакомый Аватар для KNLL
    СПб
    Vref | reference voltage | = 1,8v, between pin 5 and pin 1 - вторая таблица на втором листе датшита, 3-я строчка сверху.....
    Николай
  12. Гость
    Всем спасибо за ответы.
    От Vref зависит напряжение на выходе. Даже в формулах расчета резюков все умножается на 1.8
    Разница в 3v между входом и выходом соблюдена, нагрузка 200 мА. Главное без нагрузки то все напруги в порядке...
    И чего ей дохнуть, если она новая из магазина?
    У меня микросхема без логотипа мицубиши. Т.е это фейк?
  13. Старый знакомый Аватар для Zloi_Santa
    hasp1, это новодел.. фейк или не фейк утверждать никто не будет..
  14. Гость
    Так они везде такие без логотипа продаются.
    Где в москве купить 100% не левак?
  15. Старый знакомый Аватар для KNLL
    СПб
    Сейчас с логотипом в продаже вы вряд-ли найдёте. Все что есть в продаже - одного поля ягода, новодел. Работают, но иногда попадаются битые....
    Николай
  16. По умолчанию Re: Стаб на M5230
    левак, или не левак... а "бьются" они очень легко, от статики ли, или еще от чего.
  17. Завсегдатай Аватар для Denisius
    ПИТЕР
    Да вроде с лого и не идут теперь. Они теперь "родные " без лого, но с иероглифами с обратной стороны. В Питере с оригиналом проблем нет.
  18. Старый знакомый Аватар для KNLL
    СПб
    Я так понял, что Мицубиши их уже не выпускает.... Те, что продаются в Питере, все без лого, в Москве тоже. Похоже, поставка из одного источника. Я очень не уверен, что это Мицубиши...., но работают нормально, одна беда - Wired их палить повадился...
    А то, что статики боятся - ну так будем знать.....
    Николай
  19. Завсегдатай Аватар для ИГВИН
    5 баллов за хороший русский язык
    Он больше не будет!
  20. Завсегдатай Аватар для vd_two
    Мариуполь
    Зачем они вообще нужны, эти 5230? Не пойму я никак этого момента
    Quod scripsi, scripsi
