Показано с 1 по 11 из 11
  1. Частый гость
    Аватар для Yello
    По умолчанию Эпоксидная смола - достаточно ли её теплопроводности?
    достаточно ли её теплопроводности, например, чтобы взять и залить целиком:
    а) силовой транс
    б) весь блок целиком (разъёмов нет, все соединения на пайке, S внешн. достаточна).
    Или, это заметно ухудшит охлаждаемость?
  2. №39 Аватар для Ослик Иа
    Чебоксары
    По умолчанию Re: Эпоксидная смола - достаточно ли её теплопроводности?
    Теплопроводность эпоксидки выше, чем у воздуха.
    Но заливать ей не советую, она очень нехило усаживается. Даже в инструкции пишут, что для уменьшения усадки надо применять какой-нибудь наполнитель.
    Когда-то на заводе мы клеили к основаниям тороидальные колечки с зазором, при застывании смола так утягивала геометрию колец, что индуктивность уходила за пределы. Куда смола утянет радиоэлементы и когда они оторвутся от дорожек - этого никто не знает.
    Ну и полная неремонтопригодность изделия в случае чего.
  3. Частый гость
    Аватар для Yello
    Да это-то ладно...
    А может, против усадки есть "химические" способы (добавить что нибудь "специяльное") ?
    И марки смолы - их ведь несколько, да?
    (Просто, по телеку показывали, дескать блоки в МиГ-21 так заливали, прямо на месте, чтобы в полёте они не ломались, вот я и подумал...)
  4. №39 Аватар для Ослик Иа
    Чебоксары
    Там же не смола из магазина, а специально подобранные компаунды, возможно, даже, на её основе.
  5. Частый гость
    Аватар для Yello
    Ну, было б интересго о них узнать... (если б было, где).
    Так ведь можно целый дивайс, в люмовую коробочку - и залил (например, усь для ушей). Теплоотводы внутри при этом, думаю, нужны (либо к 1 из внешних стенок).
  6. №39 Аватар для Ослик Иа
    Чебоксары
    На военной технике заливают в первую очередь против вибрации и перегрузок. Теплопроводность - это уже вынужденное качество.
    Спроси у Yan-а, он может знать.
  7. Частый гость
    Аватар для Yello
    Хорошо, попробуем узнать.
    (я когда заливал - вроде не стягивалось, но засох только внешний, контактирующий с воздухом слой 1,5 см., а внутри - что-то непонятное получилось, местами жидкое, какие-то "волокна"...)
  8. Завсегдатай Аватар для boatsman
    Есть те, что не слишком усаживаются, но все равно требуется обработка после заливки.
    И технология непростая, усаживается в печке с откачкой выделяющегося газа поршневым вакуумным насосом.
    Ключевое слово - ARALDIT.
    Yours Aye, Ilya
  9. №39 Аватар для Ослик Иа
    Чебоксары
    Плохо перемешал пластификатор и отвердитель. Смола не застывает на воздухе (можно годами хранить открытой). При соединении компонентов происходит полимеризация по всему объёму, иногда с бурным выделением тепла.
  10. Частый гость
    Аватар для Yello
    Кстати, нашёл:
    Материал X, Вт/(м-К)
    Al............................................................................ 275
    BN .......................................................................... 20
    22ХС ....................................................................... 20
    ВеО......................................................................... 205
    Мо........................................................................... 34
    Алмаз синтетический ............................................... 550-600
    Алмаз естественный................................................. 1200-1900
    Композиции на основе эпоксидной смолы .................. 0,5-1.2
    Для пропитки - само то, а заливать - чё-то расхотелось. Можно, наверно, но только для небольшой мощности и с люмовым корпусом, а если несколько(порядка 10) Ватт - даже пробовать не буду.
  11. без фанатизма Аватар для Nota Bene
    Tartaria
    Читаем с Аудиопортала, где уже этим вопросом заморачивались -
    http://www.audioportal.su/forums/showthread.php?t=10210
    и http://audioportal.su/forums/showthread.php?t=17496
