Показано с 1 по 6 из 6
    Аватар для alexbe
    По умолчанию как строить высокочувствительную акустическую систему?
    Есть вопрос: какие решения способствуют наибольшей звуковой отдаче? Скажем, принципиально получить как можно большую громкость в комнате при мощности 1 милливатт.
    Какое оформление выбирать (щит, фазоинвертор, что-то еще)? Какие головки выбирать, имеет ли смысл поставить много головок или одну?
    Полоса частот не имеет такого уж решающего значения (в разумных пределах) - это будет АС для радиоприемника без батареек. Например, качество звучания типичной советской ШП головки устроит. Хотя конечно низких частот хотелось бы.
  2. Частый гость Аватар для deadman
    По умолчанию Re: как строить высокочувствительную акустическую систему?
    конечно лидер - рупор. в граммафоне колебания иголки озвучивали комнату!
  3. Завсегдатай Аватар для sia_2
    Наибольшую отдачу (более 80 дБ/мВт) и КПД (до 30...40%) обеспечит компрессионный СЧ драйвер с рупором, но это весьма недешевое удовольствие, батарейки куда дешевле.
    Обычный диффузорный громкоговоритель имеет отдачу на порядок, а КПД на два порядка меньше (90 дБ/Вт - это 60 дБ/мВт).
    Последний раз редактировалось sia_2; 02.04.2009 в 13:50.
  4. Завсегдатай Аватар для Eclipse
    Россия, Белгородская обл.
    Головы надо выбирать с наибольшей чувствительностью.
    Много голов это тоже хорошо.
    Конечно рупор... или Вам бы найти головы старючие, которые делали еще когда ламповые усилители начинали собирать... У них чувствительность была
    Последний раз редактировалось Eclipse; 02.04.2009 в 21:15.
    Учиться, учиться и ещё раз, ещё раз.
  5. Завсегдатай Аватар для shost
    динамик от "Рига-10" - 97дб/вт
    у ciare - на выбор с 97-100дб/вт
    надо просто всю нынешнюю бытовуху игнорирывать, смотреть на динамики 50-60гг и нынешние ПРО
    мое хо - на бытовушных путную ас вообще не сделать
    бо рассчитьаны на малые обьемы - куча вытекающих неразрешимых проблем с этим
  6. Завсегдатай Аватар для adres
    Саратов
    Какой рупор! Вы про чё! Само место для Танной Вестминстер, понимаешь...
    Ответ-то уже дан: типичная советская ШП головка. И она уже устраивает.
