Показано с 21 по 28 из 28
Тема: Просел диффузор на 75ГДН-3, что делать?
    Аватар для Static
    Украина, Черновцы
    Вопрос Просел диффузор на 75ГДН-3, что делать?
    У меня проблема с динамиком 75ГДН-3, у него просел диффузор, и если на него нажимать то ход вниз получается 2-3мм, а вверх порядка 17мм, жалко динамик, есть возможность восстановить его? Подвес - резина(заменено).
    еще вопрос, как отклеить, то есть с помощью чего можно отклеить диффузор от корзины, можно ли ацетон(тот что для снятия лака для женщин)? Как правильно приклеивать подвес к диффузору и корзине?
    Есть фото:
    АПД:
    Как отклеить пыльник чтоб не повредить диффузор?
    Я видел однажды наглядные темы и ЧаВо по этому делу, но не могу найти их =\
    Последний раз редактировалось Static; 01.04.2009 в 21:23.
    Завсегдатай Аватар для Eclipse
    Россия, Белгородская обл.
    По умолчанию Re: Просел диффузор на 75ГДН-3, что делать?
    Колпачек из бумаги и ПВА, и бумаги и лака будут разные по весу, но настолько незначительно, насколько значительно разные по жескости, а ведь чем жестче, тем лучше.
    Учиться, учиться и ещё раз, ещё раз.
    Аватар для Static
    Украина, Черновцы
    Спасибо, я проведу эксперимент сначала с ПВА. посмотрю что выйдет. если меня удовлетворит результат - попробуем ужесточить с помощью лака
    Частый гость Аватар для Drambahin
    Можно пропитать эпоксидной смолой растворённой в ацетоне, сперва смешивается с затвердителем, а потом растворяется.
    Аватар для Static
    Украина, Черновцы
    Вроде как получилось что-то похожее на пыльник, по жескости практически не уступает родному, если постучать ногтем, то звук как от твердой картонки.
    Для создания использовал обычные бумажные салфетки
    Осталось присобачить на динамик, испытать и перекрасить
    Аватар для Static
    Украина, Черновцы
    Закончил я починку и переделку своего ГДН75-3, конечный результат такой:
    Аватар для Static
    Украина, Черновцы
    прошу помощи здесь:
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=20876
