Показано с 1 по 20 из 28
  1. Частый гость
    Аватар для Static
    Украина, Черновцы
    Вопрос Просел диффузор на 75ГДН-3, что делать?
    У меня проблема с динамиком 75ГДН-3, у него просел диффузор, и если на него нажимать то ход вниз получается 2-3мм, а вверх порядка 17мм, жалко динамик, есть возможность восстановить его? Подвес - резина(заменено).
    еще вопрос, как отклеить, то есть с помощью чего можно отклеить диффузор от корзины, можно ли ацетон(тот что для снятия лака для женщин)? Как правильно приклеивать подвес к диффузору и корзине?
    Есть фото:
    АПД:
    Как отклеить пыльник чтоб не повредить диффузор?
    Я видел однажды наглядные темы и ЧаВо по этому делу, но не могу найти их =\
    Последний раз редактировалось Static; 01.04.2009 в 21:23.
  2. Частый гость Аватар для Dima Shinberg
    уже не Jerusalem, Israel :)
    По умолчанию Re: Просел диффузор на 75ГДН-3, что делать?
    центр. шайбу чинить\менять.
    ацетон можно, только не жидкость для ногтей розовую с ароматом ландышей, а именно ацетон. не проще динамик новый найти?
  3. Частый гость
    Аватар для Static
    Украина, Черновцы
    Можно, но я хочу попробовать восстановить этот
    За ацетон спасибо.. А шайбу никак нельзя выровнять?
  4. Частый гость Аватар для Dima Shinberg
    это я уже не знаю. сорри..
    а это вы случайно не подвес так наклеили?
  5. Завсегдатай Аватар для Eclipse
    Россия, Белгородская обл.
    Может попробовать отклеить ц.ш.\подвес и приклеить заново?
    Колпачек поливаете по краям растворителем (можно ацетоном), ждете минут 5, потом ещё разполиваете и аккуратно снимаете.
    Учиться, учиться и ещё раз, ещё раз.
  6. Частый гость
    Аватар для Static
    Украина, Черновцы
    Подвес вроде как нормально, разобрал динамик полностью, отделил корзину, диффузор, также снял "шайбу", она идет с прогибом, я думал переклеить ее наоборот, или же ровнять(если кто знает как?) Вижу до меня уже кто-то эту "шайбу" переклеивал =\
    Я пробовал, не помогло
    Колпачек снял, он был слишком мятый, и ацетон его добил, я его выбросил, буду думать о замене
  7. Завсегдатай Аватар для Eclipse
    Ну колпачек-то зачем было выкидывать? Пропитали бы чем-нибудь...
  8. Частый гость
    Аватар для Static
    Украина, Черновцы
    АПД:
    Еще вопрос:
    С резонатора, как снять клей такого же типа как "Момент"? Резонатор резыновый, если снимать ацетоном - не поест его?
    Последний раз редактировалось Static; 01.04.2009 в 23:20.
  9. Частый гость
    Аватар для Static
    Украина, Черновцы
    В общем я таки добился того, что динамик вернулся в прежнее состояние. После того, как перевернул шайбу и установил всё на место - динамик начал играть отлично, пропал просед. Сравнивал на ухо как играют динамики(этот реанимированный и ниразу не разобранный) - разницу не чувствую, осталось только сделать замеры ТС.
    Кому интересно что было сделано:
    1.Разобрал всё.
    2.Снял шайбу и перевернул её.
    3.Стукнула идея в голову привести в порядок вид каркаса.
    4.Несколько слоев черной краски из баллончика, каркас получился достаточно симпатичным.
    5.Посадил на клей шайбу(клей ПВА).
    6.Скрутка магнита с корзиной.
    7.Приклеил резонатор к диффузору клеем "момент".
    8.Вставил диффузор в корзину (не клеил), отцентрировал с помощью фотоплёнки.
    9.Приклеил шайбу на клей "момент".
    10.Приклеил резонатор к корзине.
    11.Подождал пока это все дело высохнет.
    12.Вытянул фотоплёнку, проверил пальцами чистоту движения диффузора.
    13.Подключил к источнику звука.
    14.Доволен
    Парочка фото:
    До:
    Во время работы:
    Окончание:
    Осталось еще перекрасить диффузор(думаю красить черной краской от принтера) и найти\сделать пыльник(где\как?).
  10. Завсегдатай Аватар для Eclipse
    Пыльник можно с донышка пивной банки, например.
  11. Частый гость
    Аватар для Static
    Украина, Черновцы
    Я где-то читал такое, но мне кажется что оно тяжелое будет, и не очень то и нравится как оно выглядит..
  12. Завсегдатай Аватар для Eclipse
    Нет, тяжелое не будет. Я сейчас поищу про вес...
    А насчет внешнего вида... ну чтож, ищете...
    Наклейте кружок из картона.
    Добавлено через 3 минуты
    Это про вес...
    http://vegalab.ru/forum/showpost.php...9&postcount=84
    Последний раз редактировалось Eclipse; 04.04.2009 в 18:02. Причина: Добавлено сообщение
  13. Частый гость
    Аватар для Static
    Украина, Черновцы
    Интересно, вес практически родной =)
    Спасибо, если не придумаю ничего - будем делать с донышка
  14. Завсегдатай Аватар для кот базилио
    от литровой банки.
    всё украли до нас.
  15. Частый гость
    Аватар для Static
    Украина, Черновцы
    Цитата Сообщение от кот базилио Посмотреть сообщение
    от литровой банки.
    О... Я даже не знаю или видел когда ни-ть литровые жестянки О_о
    Но спасибо, может просто не был внимателен=)
  16. Завсегдатай Аватар для Eclipse
    Донышко от банки я предложил не только из-за формы, похожей не колпачек, но еще и из-за того, что алюминевый добавит жескость диффузору (чуток, конечно).
  17. Завсегдатай Аватар для кот базилио
    и ещё обклейте из нутри заглушкой, ткань типа флизелина. меньше звона ненужного будет.
    Добавлено через 2 минуты
    клею давно, исключительно это изделие и на 10гд30 и на 4а32, и даже на 10гд34.
    Последний раз редактировалось кот базилио; 05.04.2009 в 12:13. Причина: Добавлено сообщение
    всё украли до нас.
  18. Частый гость
    Аватар для Static
    Украина, Черновцы
    Вот знакомый мне подкинул идейку, цитирую его слова:
    Нужна матрица и пуансон, я брал маленькие салатницы, подбирал по изгибу внутреннего профиля и размеру. В эту салатницу выливал воск, в него, пока он горячий погружал пружину, чтоб часть торчала (ну чтоб было за что ухватится при вытаскивании). Салатница - матрица, извлеченный кусок воска - пуансон. Дальше вырезаем 2-3 кружка туалетной бумаги, обильно покрываем ПВА, складываем вместе и пока мокрые от клея, укладываем между матрицей и пуансоном. Сверху на воск положи что-нить потяжелее. Осталось подождать пока высохнет. Да, еще - после формовки бумаги, ее лучше изнутри суперклеем намазать - для придания большей прочности, он даже к пропитанной ПВА бумаге пристаёт в отличии от некоторых лаков. Вроде всё, изгиб небольшой по окружности сам состряпаешь, тут мануал не нужен думаю)))
    Никто не знаком с этим способом?
  19. Завсегдатай Аватар для Eclipse
    Я бы посоветовал вместо ПВА лак или спиртоканифоль. Для большей жескости. Воробьевку...
    Или эпоксидку .
  20. Частый гость
    Аватар для Static
    Украина, Черновцы
    Или эпоксидку .
    Но опять же - вес
