Показано с 1 по 20 из 35
Тема: Помогите определится с усем на +-38в
    Аватар для r8ven
    По умолчанию Помогите определится с усем на +-38в
    Доброго времени суток! Имеется Усилитель Радиотехника У7111, нерабочий, соответственно не вижу смысла чинить,а хочу засунуть туда нормальный усилитель. Но есть соответственно проблема, как я понял TDA & LM туда не засунешь?? ТК на них напруга по максимуму +-30В (ТЖ я не хочу откалывать кафель соседей своей музыкой) нужно не то что бы громкое, но качественное звучание. Соответственно все это будет распологаться в корпусе Радиотехники транс БП и стабилизатор от туда же в фильтрах 10000 на канал. Интересует схема работающяя нормально при +-38 в просаживается при работе до 36
    Еще интересует темброблок на 2 канала с питанием +-15В, на чем лучше делать? Хотелось бы не очень шумную микруху=)
    Последний раз редактировалось r8ven; 01.04.2009 в 21:08.
    По умолчанию Re: Помогите определится с усем на +-38в
    наверно просадка при полной мощности будет побольше
    STK4048XI ?
    Последний раз редактировалось mAxSpace; 01.04.2009 в 21:13.
    Аватар для r8ven
    STK4048 ?
    Ну не знаю у нас эти микрухи достаточно дорогие 700-800 ры против 160-250 TDA&LM гдето видел схему с питанием больше 40В на этих микросхемах тока не могу найти где=(
    Завсегдатай Аватар для Alemoke
    Инта
    Посмотри этот усилитель
    https://forum.vegalab.ru/attachment....2&d=1235912427
    Обсуждается здесь:
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=21208
    Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    r8ven,
    1. Ты что то путаешь! Там напряжение питания ВК точно не 38.
    2. Напряжение питания у ЛМ3886 до 42 В, без сигнала 47 В. Так что даже если я ошибаюсь с напряжениями в У-101 ты вполне проходишь с ЛМ-кой.
    В Радиотехнике УН и ВК питаются раздельно, но провод намотан, вроде, одинаковый. Вроде в ВК 26 В идет, а УН 32 или что то типа того. Т.е. можно брать все напряжение.
    Мне пару месяцев назад принесли У-101 на корпус я тыркал тестером, там нет высоких напряжений. Могу завтра еще раз потыркать, если ты напомнишь в личку днем.
    Сергей.
    Аватар для r8ven
    Alemoke, спасибо но заказывать не хочу есть желание сделать самому, а в пайке SMD я не силен=(
    GREY, не точно не путаю усилок у7111 схема у меня вруках там ум +-38в и пред +-15 хотя напруги похожи на 101 там вроде 34в=)
    ЗЫ может кто делал по какойто другой схеме не как дашите тк транс не хочу мотать больно он красивинький=) вобщем сост как новый практически бесшумно работает, а после перемотки еше гудеть может начать=(
    Добавлено через 11 минут
    Максимальное напряжение питания (по даташиту) +-42 Вольта, без нагрузки. Питать напряжением выше +-35 Волт под нагрузкой ЛМ-ку нельзя.
    Оптимальное напряжение питания (с точки зрения получения максимальной выходной мощности): +-28…+-30 Вольт.
    Оптимальное (с точки зрения получения наилучшего качества): +-25 Вольт.
    Последний раз редактировалось r8ven; 01.04.2009 в 22:05. Причина: Добавлено сообщение
    Инта
    Так возьми оттуда стабилизатор (его можно подправить на любое напряжение), а усилок слепи сам на LM/TDA без СМД.
    Частый гость Аватар для Selin
    Осмелюсь предложить свой вариант LM3886 - как раз рассчитан на входное напряжение от 35 до 40(45) В
    Добавлено через 1 минуту
    Ага - Alemoke уже предложил
    В общем - как вариант - взять схему стаба (она получается весьма недорогая, если на входе будет до 40В), а далее - любой вариант включения LM-ки (рекомендую все ж ее использовать, а не TDA)
    Добавлено через 20 минут
    а вообще - вот здесь решается похожая задачка:
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=22528
    Последний раз редактировалось Selin; 01.04.2009 в 22:38. Причина: Добавлено сообщение
    Аватар для r8ven
    Интересно почему здесь указали питание +- 60 http://interlavka.narod.ru/nabor/nabTDA7293.htm
    LM 1036 ?
    Добавлено через 3 минуты
    ИМХО - тупо взяли из Даташита...
    Последний раз редактировалось Selin; 01.04.2009 в 22:43. Причина: Добавлено сообщение
    Аватар для r8ven
    Цитата Сообщение от Selin Посмотреть сообщение
    LM 1036 ?
    да тоже думаю 1036 норм подойдет=) Спасибо!
    В усилке есть еще питание 2*+-15 но чего то меня ето не радует и по току наверное булит неахти=(
    Последний раз редактировалось r8ven; 01.04.2009 в 23:05.
    Пожалуйста!
    Только ей лучше будет сделать отдельный стаб на какой-нить маломощной LM317... И напряжение сделать ей на 12В...
    А по мощности - этой микрухе нужно всего-то 50, максимум 100 мА.
    Рига, Латвия
    Цитата Сообщение от даташит
    Supply Voltage |V+|+|V−| (No Signal) 94V
    Supply Voltage |V+|+|V−| (Input Signal) 84V
    Ты не читай безграмотные статейки, читай непосредственно даташит.
    Это на ВК или УН? Если на ВК, то 90 Вт на 8 Ом! При том охлаждении, что у 7111 он пыхнет через несколько минут.
    Сергей.
    Только в даташите не указано, что при максимальном напряжении нужно очень хорошее охлаждение...
    И работает только на нагрузку 8 Ом...
    Да и качество звучания при этом тоже не оговаривается.
    А насчет "безграмотных статеек"... - их вполне могли написать люди, собравшие сей аппарат и пощупав его своими руками и ушами - потому и говорят про 35В макс, 28-30 - рекомендуемые.
    Рига, Латвия
    Да ты шо? Сам то пробовал читать даташит и аппноты?
    Сергей.
    Да.
    Но так же знаю людей, которые убедились, что "написанное в даташите" не всегда есть 100% действительность.
    Цитата: "50W cont. avg. output power into 8Ω at VCC = ±35V" - о чем здесь говориться?
    А так же: "Common Mode Input Voltage (V+ or V−) and |V+| + |V−| ≤ 80V"
    То есть можно подать на нее +/-42В и LM3886 при этом не сгорит (при сигнале на входе). А вот будет ли она при этом нормально работать?...
    Новичок Аватар для Evgrafov.79
    Ufa
    Na sajte lincor-lib.narod.ru shema na TDA7294,tebe po parametram podhodit.
    Рига, Латвия
    И что? А выше строчкой?
    Это вообще из другой области или ты планируешь мочить синфазным выше 40 В?
    Прочитай даташит и аппноты. Или спроси у Коли, он точно все читал и все понял.
    Сергей.
    Аватар для r8ven
    Даташит читал, рдиатор буду менять куплю в чипе дипе длинный на заднюю стенку апимерно в 3/4 длинны онной
    Ну и?...
    "38W cont. avg. output power into 8Ω at VCC = ±28V"
    А вообще - Вы лично слушали эту LMку при напряжении близком к 40В?...
    Впрочем, - как я понял, r8ven уже склонился в стороны TDA, так что все это уже неактуально.
