Показано с 1 по 15 из 15
Тема: Друзья,помогите разобраться с проблемой
    Аватар для Ильгам
    По умолчанию Друзья,помогите разобраться с проблемой
    Доброго всем времени суток!Подскажите,пожалуйста новичку на этом форуме куда смотреть в плане решения следующей проблемы:
    Купил CD-транспорт Audio Alchemy Digital Drive System II на немецком аукционе,продавец честно написал,что у аппарата есть проблема с приводом,но она легко решаемая,вот и купил в надежде на помощь специалиста в ремонте.Так вот,получив аппарат я его осмотрел-внешний вид и внутри всё без сучка и задоринки,ни пылинки,в общем идеальный вид,признаков копания и т.д.не увидел.При включении аппарата лоток сразу выезжает и стоит. При попытке проигрывания диска после нажатия на кнопку загрузки-выгрузки лоток заезжает,после чего через несколько секунд выезжает обратно.Аккуратно сняв крышку аппарата,я установил диск,загрузил лоток и посмотрев на линзу сбоку не увидел свечения лазера.В общем,помогите,пожалуйста в чём может быть проблема!Может ли кто-нибудь взяться за ремонт и сколько примерно будет это стоить?Я живу в г.Уфа и собираюсь приехать на неделю в Москву с 5 по 12 апреля,если что могу привезти аппарат с собой.
    Евродупло
    По умолчанию Re: Друзья,помогите разобраться с проблемой
    Вы уверены, что лоток заезжает в девайс до конца и срабатывает соответствующий концевичёк?
    Хай-эндЪ не терпит суеты.
    Аватар для Ильгам
    Не уверен,мне знакомый говорил про этот самый концевичок тоже,но как этот датчик протестировать и где он вообще находится-не знаю
    Завсегдатай Аватар для SAB 2
    Арзамас
    Ильгам, может знакомому и отнести, пусть глянет?
    Аватар для Ильгам
    Знакомый сам ремонтом не занимается,просто он сталкивался с подобными проблемами по роду работы(много лет работал продавцом-консультантом в отделах хай-фай и хай-энд аппаратуры и сам аудиофил с большим стажем.Есть один знакомый человек в нашем городе,конечно,но гарантии он не даёт.сказал,что посмотрит сначала.Хотелось бы самому немного яснее уловить проблему с помощью форумчан чтобы обойтись "меньшей кровью"если что
    Евродупло
    Тогда берите фотоаппарат и вместе будем смотреть , коту под хвост
    Фото механики бы в студию.
    Аватар для Ильгам
    Вот,прикрепил фото ,сделанные на смартфоне сына,камера 2 Мегапикселя,извиняйте если качество не ахти,цифровым фотоаппаратом пока так и не обзавёлся,есть цифровая видеокамера Sony,но там в фоторежиме разрешение 0,8 Мпикселя,так что из того,что было выбрал получше
    Если что подскажите в каком ракурсе снять,я как сам уразумел,так и снял.
ID:	49528   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	49529   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	49534   Нажмите на изображение для увеличения.
    Аватар для Ильгам
    Эврика!Дело было в концевичке,я подогнул его медные лепестки немного в сторону их толкателя на каретке и заработало,но спотыкается на треках дальше 5-6-го,думаю дело в загустении смазки направляющих или линзу почистить надо..Правильно думаю,друзья?
    Последний раз редактировалось Ильгам; 02.04.2009 в 23:20.
    Haifa
    Линзу , конечно, помыть надо.
    Но! Посмотри сначала под хорошей лупой, нет ли повреждения интибликового покрытия, если есть (а дефект так и проявляется,
    что теряет высокие дорожки), то менять глаз.
    А если нет, то можно немножко поиграться с током.
    Новичок Аватар для MIHS
    Нижегородская область.г.Арзамас.
    C минимальными познаниями в ремонте ,я бы не советовал играть с током на лазерной голове,а то можно и доиграться, а почистить можно обычной ватной палочкой.
    Арзамас
    В смысле глаз сдохнет?
    нет не сдохнет, просто если покрутить резистор подстроечный то может вообще не читать диск, а потом обратно выставить правильно будет очень сложно...
    вот можно почитать темуhttp://monitor.net.ru/forum/vitek-vt...nfo-70698.html
    Добавлено через 14 минут
    Последний раз редактировалось MIHS; 04.04.2009 в 11:36. Причина: Добавлено сообщение
    Липецк
    Фото мутноваты. Я не понял, что это за губка/пробка на месте магнитного прижима для диска? Как там сделан прижим диска?
    Беларусь
    Не надо трогать ток лазера! Это крайняя процедура, позволяющая ненадолго продлить жизнь умирающему диоду.
    Стандартно: продуть пространство под линзой, нежно смыхнуть пыль с линзы беличьей кистью или ватной палочкой. Перед продувкой лучше аккуратно снять с головки пластиковую крышечку (крепится на защелках). Дуть из баллона для чистки комп. кулеров, через комплектную трубку, или шприцем большого объема с толстой иглой.
    Если не поможет, остальные действия только руками специалистов.
    Аватар для Ильгам
    Уррра-а-а,заработало! Там было дело в том,что шлейф проводков,идущих к головке цеплялся за пластиковую детальку на каретке при дохождении до 1/3 хода,что и соответствует примерно 5-6 трекам на дисках.Всем спасибо!Пошёл дальше слушать музыку ;)
