Показано с 1 по 15 из 15
    Аватар для Ильгам
    По умолчанию Друзья,помогите разобраться с проблемой
    Доброго всем времени суток!Подскажите,пожалуйста новичку на этом форуме куда смотреть в плане решения следующей проблемы:
    Купил CD-транспорт Audio Alchemy Digital Drive System II на немецком аукционе,продавец честно написал,что у аппарата есть проблема с приводом,но она легко решаемая,вот и купил в надежде на помощь специалиста в ремонте.Так вот,получив аппарат я его осмотрел-внешний вид и внутри всё без сучка и задоринки,ни пылинки,в общем идеальный вид,признаков копания и т.д.не увидел.При включении аппарата лоток сразу выезжает и стоит. При попытке проигрывания диска после нажатия на кнопку загрузки-выгрузки лоток заезжает,после чего через несколько секунд выезжает обратно.Аккуратно сняв крышку аппарата,я установил диск,загрузил лоток и посмотрев на линзу сбоку не увидел свечения лазера.В общем,помогите,пожалуйста в чём может быть проблема!Может ли кто-нибудь взяться за ремонт и сколько примерно будет это стоить?Я живу в г.Уфа и собираюсь приехать на неделю в Москву с 5 по 12 апреля,если что могу привезти аппарат с собой.
  2. Особо опасный рецидивист Аватар для belka
    Одесса
    По умолчанию Re: Друзья,помогите разобраться с проблемой
    Вы уверены, что лоток заезжает в девайс до конца и срабатывает соответствующий концевичёк?
    Хай-эндЪ не терпит суеты.
  3. Новичок
    Аватар для Ильгам
    Не уверен,мне знакомый говорил про этот самый концевичок тоже,но как этот датчик протестировать и где он вообще находится-не знаю
  4. Завсегдатай Аватар для SAB 2
    Арзамас
    Ильгам, может знакомому и отнести, пусть глянет?
    Marantz CD-53mkII; E-mu 0404 usb; УМЗЧ ВВ-2010; АС - НЧ "MARK" DO82C18; СЧ 6ГДШ-5-8; ВЧ Visaton SC10N/8.
  5. Новичок
    Аватар для Ильгам
    Знакомый сам ремонтом не занимается,просто он сталкивался с подобными проблемами по роду работы(много лет работал продавцом-консультантом в отделах хай-фай и хай-энд аппаратуры и сам аудиофил с большим стажем.Есть один знакомый человек в нашем городе,конечно,но гарантии он не даёт.сказал,что посмотрит сначала.Хотелось бы самому немного яснее уловить проблему с помощью форумчан чтобы обойтись "меньшей кровью"если что
  6. Особо опасный рецидивист Аватар для belka
    Одесса
    Тогда берите фотоаппарат и вместе будем смотреть , коту под хвост
    Фото механики бы в студию.
  7. Новичок
    Аватар для Ильгам
    Вот,прикрепил фото ,сделанные на смартфоне сына,камера 2 Мегапикселя,извиняйте если качество не ахти,цифровым фотоаппаратом пока так и не обзавёлся,есть цифровая видеокамера Sony,но там в фоторежиме разрешение 0,8 Мпикселя,так что из того,что было выбрал получше
    Если что подскажите в каком ракурсе снять,я как сам уразумел,так и снял.
ID:	49528   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	49529   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	49534   Нажмите на изображение для увеличения.
  8. Новичок
    Аватар для Ильгам
    Эврика!Дело было в концевичке,я подогнул его медные лепестки немного в сторону их толкателя на каретке и заработало,но спотыкается на треках дальше 5-6-го,думаю дело в загустении смазки направляющих или линзу почистить надо..Правильно думаю,друзья?
    Последний раз редактировалось Ильгам; 02.04.2009 в 23:20.
  9. НЕТ Аватар для Sergin
    Haifa
    Линзу , конечно, помыть надо.
    Но! Посмотри сначала под хорошей лупой, нет ли повреждения интибликового покрытия, если есть (а дефект так и проявляется,
    что теряет высокие дорожки), то менять глаз.
    А если нет, то можно немножко поиграться с током.
  10. Новичок Аватар для MIHS
    Нижегородская область.г.Арзамас.
    C минимальными познаниями в ремонте ,я бы не советовал играть с током на лазерной голове,а то можно и доиграться, а почистить можно обычной ватной палочкой.
  11. Завсегдатай Аватар для SAB 2
    Арзамас
    В смысле глаз сдохнет?
  12. Новичок Аватар для MIHS
    нет не сдохнет, просто если покрутить резистор подстроечный то может вообще не читать диск, а потом обратно выставить правильно будет очень сложно...
    вот можно почитать темуhttp://monitor.net.ru/forum/vitek-vt...nfo-70698.html
    Добавлено через 14 минут
    Последний раз редактировалось MIHS; 04.04.2009 в 11:36. Причина: Добавлено сообщение
  13. Завсегдатай Аватар для Iliya20
    Липецк
    Фото мутноваты. Я не понял, что это за губка/пробка на месте магнитного прижима для диска? Как там сделан прижим диска?
  14. Старый знакомый Аватар для фЕДОР ЧАЛЫЙ
    Беларусь
    Не надо трогать ток лазера! Это крайняя процедура, позволяющая ненадолго продлить жизнь умирающему диоду.
    Стандартно: продуть пространство под линзой, нежно смыхнуть пыль с линзы беличьей кистью или ватной палочкой. Перед продувкой лучше аккуратно снять с головки пластиковую крышечку (крепится на защелках). Дуть из баллона для чистки комп. кулеров, через комплектную трубку, или шприцем большого объема с толстой иглой.
    Если не поможет, остальные действия только руками специалистов.
  15. Новичок
    Аватар для Ильгам
    Уррра-а-а,заработало! Там было дело в том,что шлейф проводков,идущих к головке цеплялся за пластиковую детальку на каретке при дохождении до 1/3 хода,что и соответствует примерно 5-6 трекам на дисках.Всем спасибо!Пошёл дальше слушать музыку ;)
