Показано с 1 по 9 из 9
Тема: применение в сч-звене 4ГД-28
    Аватар для h0st_fx
    По умолчанию применение в сч-звене 4ГД-28
    интересует возможность использования данных головок в качестве сч-звена, но не могу найти инфу. поделитесь пожалуйста, нужена схема фильтра и возможность доработки. Имею Электроника 25АС-033, доработанные и переделанные. Высокие 10ГИ здесь все ок, СЧ-6ГДШ5, с рекомендуемым для них фильтром не устраивают из-за сильного разброса параметров очень ощущаемых слухом. Думаю 4ГД-28 для СЧ-самое то, или есть зарубежные варианты? Вот еще с низами тоже лажа, заменил 50ГДН, на 75ГДН с резиновым подвесом, думал ход диффузора будет меньше и не будет сильного бубнежа, ан нет все как было. Что посоветуете?
    Сказочник Аватар для Yauhen
    Беларусь
    По умолчанию Re: применение в сч-звене 4ГД-28
    У динамика 4ГД-28 с ростом частоты очень растёт направленность. В моих старых АС применён 4ГД-35, он отличается магнитом и более высокой чувствительностью. Так вот, немного в стороне от оси АС ощутимо ослабевают средние частоты.
    Чем меньше диаметр диффузора, тем меньше выражена направленность звучания, это давно известно.
    Посмотри на www.acalab.ru. Там есть куда более достойные динамики.
    Аватар для h0st_fx
    направленность для меня это не беда, т.к. в моих АС ВЧ 10ГИ имеет очень малый угол направленности. так что с узкой направленностью я давно смирился. искать что-то другое пока нет средств и времени, хочется получить более менее приличный звук из того что имеется. а в будущем планирую воспользовавшись информацией и помощью даннного сайта собрать АС самому используя корпус с ньютон лаб и фирмовые динамики, но это пока тока планы.
    [ADDED=h0st_fx]1117295195[/ADDED]
    Yauhen,
    они у вас в сч-звене, или как широкополосники? если в сч, то можно схему фильтра?
    [ADDED=h0st_fx]1117295281[/ADDED]
    Yauhen, благодарю за ссылочку, интересно...
    Последний раз редактировалось h0st_fx; 28.05.2005 в 19:48.
    Регистрация не подтверждена Аватар для dEmon
    Москва, Перово
    наверное не 4гд-28, а 4а28. очень неплохие динамики. старой закалки, очень живенько звучат. крайне рекомендую. по оси АЧХ прямая (относительно) вплоть до 10кГц, но они 10", так что направленность после 6-8к просто бешеная. но вот беда - чуйка у них высокая, если 10ГИ 8-Омные, то гасить придется. если 4-омные, то может прокатить.
    Аватар для h0st_fx
    на самом деле на www.acalab.ru есть достойные динамики, в качестве сч заинтересовал МР 1314.8П, как расчитать фильтр или есть готовая схема? А что делать с НЧ?
    [ADDED=h0st_fx]1117296352[/ADDED]
    dEmon, 4ГД, разбирал, смотрел.
    мне тоже нравицца ;) вот только б подрезать сверху и снизу. 10ГИ 8омные. Гасить полюбому надо.
    Последний раз редактировалось h0st_fx; 28.05.2005 в 20:05.
    Беларусь
    h0st_fx,
    Схема фильтра, увы, сгинула в житейских бурях - акустике уже более 17 лет. Насколько помню, фильтр Баттерворта второго порядка, с частотами разлела 450 и 4500 Гц.
    Аватар для h0st_fx
    Yauhen, жаль но кроме схемы мне ничего не поможет
    Частый гость Аватар для drew
    Донбасс г.Донецк
    Вот что нашел у себя:
    10ГД28
    Fs=40Гц, 8 Ом, 40-6000 Гц, Неравн.част.ха-ки 12 дБ, Звук.давл 0,3Па, д=295х112мм х 1,3кг
    Я - часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо
    Аватар для h0st_fx
    drew, что-то помоему не то, ну да ладно, от идеи использования 4ГД-28 отказался в пользу МР 1314.8П с www.acalab.ru кто-нибудь знает как его согласовать с моей АС, интересует опять же схема фильтра. Буду благодарен...
