Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Проблема с динамиком
    Аватар для Alexey
    По умолчанию Проблема с динамиком
    Ситуация такая - динамики Morel H6.1. У одного Re=5.5 ом, а у другого - брак 9.3! Узнал об этом недавно, очень долго барахлил усилитель - потенциометр на одном канале источился, заменил его только в марте. Все это время колонки находились в незаконченом состоянии, что-то такое в звуке замечал, но списал это на свои кривые руки при сборки фильтра. Подскажите как вылечить динамик и к кому можно обратиться?
    Частый гость Аватар для ain_soph
    По умолчанию Re: Проблема с динамиком
    Наверное к поставщику, у которго ты взял. Если гарантийный срок еще в силе.
    Jesus has changed your life (Save the changes, Save As..., Cancel)
    Аватар для Alexey
    Первое, что сделал - безрезультатно.
    Стоит еще посмотреть, не обломились ли проводки возле клемм , не наблюдается ли скрытого непропая. Если все плохо и никаких деыектов не видно, то отдать в перемотку, видимо.
    С вероятностью 80% это плохой контакт...
    Померяй омметром за лепестками клемм, как можно ближе к ЗК.
    Аватар для Alexey
    Очень на это надеюсь, замеры проводил не я, но с использованием крокодильчиков прямо к проводу. Боюсь придется снимать колпак, но как? Диффузоры из полипропилена.
    Завсегдатай Аватар для Zotoff
    Alexey
    << Ситуация такая - динамики Morel H6.1. У одного Re=5.5 ом, а у другого - брак 9.3! Узнал об этом недавно, ... >>
    Тема уже давно не посещалась... Но если проблема так и не решена, то можно и продолжить.
    Возможно это не брак! Дело в том, что импортные динамики довольно часто делают на полное сопротивление 6 Ом и 12 Ом. В этих случаяк сопротивление постоянному току как раз и будет около 5,3 Ом и 9,5 Ом, т.е. то что у Вас...
    Вероятно, в Вашем случае имеет место неверная комплектация колонок - в одном случае на 6 Ом, в другом - на 12 Ом.
    Выход из положения - либо менять динамики на верную комплектация, либо перемотка динамика...
    Регистрация не подтверждена Аватар для EvilTwins
    Нерюнгри, Якутия.
    Отклеиваются даже поэлитиленовые и пластиковые колпачки. Главное, знать чем отклеиваешь.
    По - нашему, надо бы в перемотку их...
    [ADDED=EvilTwins]1128413211[/ADDED]
    Последний раз редактировалось EvilTwins; 04.10.2005 в 12:06.
