Показано с 1 по 9 из 9
Тема: EF36 - непонятны формы
    Haifa
    По умолчанию EF36 - непонятны формы
    Есть усилитель . Первой лампой идёт EF36. Решил заказать на всякий
    случай в запас и столкнулся с тем , что моя отличается от того
    фото , что я нашёл в инете.Причем различия принципиальны.
    Также на одном сайте я нашёл сноску , что EF36 - это аналог 6J7.
    Возможна ли эта замена?
    Brimar - это моя.
    Спасибо.
ID:	49453   Нажмите на изображение для увеличения.
    Частый гость Аватар для Everlast
    По умолчанию Re: EF36 - непонятны формы
    С большой верроятностью у вас Brimar не EF36 а EF86 - весьма популярный пентод в первом каскаде (наша 6Ж32П 1:1 - хотя с микрфонным эффектом зачастую)
    http://www.radiomuseum.org/tubes/tube_ef86.html
    http://www.mif.pg.gda.pl/homepages/f...030/e/EF86.pdf
    краска подтертая на цифре 8. Судя по фото - это 86,почти уверен,пересмотрел их воз и малую тележку.
    Убедиться можно сопоставив схему вашего усилителя и EF86.
    о аналоге - может быть, но скорее речь о 86 все же - как наследнице 6J7.
    EF36 же - октал -
    http://www.radiomuseum.org/tubes/tube_ef36.html
    http://www.mif.pg.gda.pl/homepages/f...129/e/EF36.pdf
    Я бы сказал - со 100% вероятностью EF86, у нее характерный анод.
    Yours Aye, Ilya
    Haifa
    Цитата Сообщение от Everlast Посмотреть сообщение
    EF36 же - октал
    Это точно.
    А то , что у меня в руках на 9 ногах.
    Чувствую, что попал...
    На ебее, 86 от бример, выглядит совсем по-другому
    А по поводу аналога - 6Ж7 прямым аналогом не является. Характеристики разные немного.
    Непонятно, чем на этом сайте руководствовались.
    В принципе, 6SJ7 ближе по характеристикам, но у нее сетка на цоколе - а не на "затылке".
    Вот и в Вадемекум даже в один раздел их не поместили.
    Хотя - все решают индивидуальные особенности схемы.
    • Тип файла: pdf ef36.pdf (1.83 Мб, Просмотров: 305)
    Yours Aye, Ilya
    Цитата Сообщение от Sergin Посмотреть сообщение
    Это точно.
    Это возможно,думаю можно не сильно заморачиваться. Почти у всех ламп существует различный конструктив - и в разные годы,и у разных производителей(я их на память штук двадцать помню из только из лидеров), и даже одного и того же были разные версии,не говоря там о black plate, long plate.
    Нет пока вы еще не попали - когда на Ebay возьмете Mullard Amperex или тот же Brimar долларов за 150-250 за одну вот тогда. Попробуйте что-то полегче для начала,тем более 86... выбор есть.
    Вы имеете ввиду сеточку? Если да - то вот и нет. У многих пентодов - такая сеточка. Кстати это не анод, экран.Анод под сеткой,можно увидеть если на просвет посмотреть.
    Последний раз редактировалось Everlast; 01.04.2009 в 13:58.
    Эти лампы все практически "из одной серии", 804-я и т.п. Телефунькин с Вальво имели моду присваивать спецстойким версиям серийных ламп новые номера.
    Но к ЕФ36 отношения не имеют - ни малейшего.
    При чем еф86 и 6ж7? Какие тут могут быть наследники? Октальная двухцокольная РЦА в новальный баллон просто не влезет.
    Yours Aye, Ilya
    ....При чем еф86 и 6ж7? Какие тут могут быть наследники? Октальная двухцокольная РЦА в новальный баллон просто не влезет.
    нет,имелось ввиду что просто смена поколений, типа вместо железной 6ж7 теперь новье 86 ,так не вспомню, возможно по характерстикам унаследовала,такое происходило со многими лампами стекло взамен стальной или октала.
    Этого "взамен" не может быть, потому что 6?7 - RCA single base 30-х годов, а EF??? - лампы европейской разработки.
    Yours Aye, Ilya
