Показано с 21 по 40 из 42
Тема: возрождение уся 2
    Аватар для Little Jimmy
    г.Киев
    По умолчанию возрождение уся 2
    Наверное многие давали рекомендации но особое спасибо singlest123 за сцылочки после долгих и изнурительных мучений компутера родился такой набросок зацените
    велосипед не изобрел но приятно порадовался характеристиками пердупреждаю вахлоп полевой по особой любви к ламповому звуку сам раньше делал на них примочки для гитары был приятно удивлен
    • Тип файла: pdf усь.pdf (52.5 Кб, Просмотров: 572)
    Последний раз редактировалось Konkere; 07.04.2009 в 03:30.
    Классика - эталон всему!
    Регистрация не подтверждена Аватар для G.S.S.
    По умолчанию Re: возрождение уся 2
    А чем не конкретно?
    Ну если так, то давайте сначала правильно стрелочки поставим. А то в одной схеме так, в другой эдак. Я право не знаю, с какого места начинать теорию транзистора. У меня девочка чертежница все время рисовала эмиттера-проводимости по своему усмотрению. "А так красивее" - хлопала она глазками.
    Опять же пронумеровал бы хоть элементы, если хочет человек конкретики. А то - вон тот транзистор, что справа в нижнем углу! Блин!
    Старый знакомый Аватар для singles123
    центр вселенной
    Вам бы все ля-ля....
    Все ясно.Проще всего выкинуть отражатель тока и поставить резюки.
    Вариант! По крайней мере есть смещение на ОЭ второго каскада.
    Опять ля-ля.
    В последнем варианте схемы 7 ляп со "стрелочками". Из 13 транзисторв.
    Последний раз редактировалось G.S.S.; 03.04.2009 в 11:54.
    г.Киев
    Чем меня радует эта ветка,что все советуют но никакой конкретики.Может я конечно начал подзабывать схемотехнику,но Вы то...
    Ну их на..... те феты вот стандартная двойка с током покоя 300ma
    • Тип файла: pdf 124.pdf (57.3 Кб, Просмотров: 203)
    MOSFET-ы ни при чем.
    Ну хорошо.
    Те, которые каскоды (опять номера потерял) ВС560/MJE350.
    Ток куоллектора ВС560 определяется напряжением базы относительно положительного источника. Назовем его Uв
    Iэ = (Uб -Uбэ)/Rэ.
    В этой формуле известно Uбэ = 0,7В (напряжением p-n перехода у кремния) и Rэ, которое ты выбрал 33 Ом. Uб - неизвестно, следовательно ток неизвестен, следовательно транзистор или открыт (= убит), или закрыт.
    Германия
    Так человек учится за наш счёт, бросая аляповатые схемы на форум без ТЗ, желаний итп. Мож ему просто пообчаться хочется ?
    Правильный конкретный совет - Учите матчасть...
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
    г.Киев
    Ага согласен страна советов
    г.Киев
    Ну хорошо.
    Iэ = (Uб -Uбэ)/Rэ.
    Ну если так промоделируйте
    Ссылка не работает, вложи cir файл напрямую.
    г.Киев
    Prosche pana
    • Тип файла: cir BAX.cir (38.4 Кб, Просмотров: 109)
    Что я могу сказать, симулит. И даже показывает стабильный ток каскада. Почему? - Я не вижу.
    "Практика - критерий истины", как говорил классик. Делайте. В эмиттера выходников поставте 0,22 Ома, иначе более 15-20 мА в выходной каскад подать не удастся - вразнос пойдет.
    Аминь!
    г.Киев
    Аминь!
    И ныне и воеки веков!!!!!
    Хам, просто хам... (навсегда) Аватар для Sagittarius
    1. Трёхкаскадный ВК с током 250 мА.
    2. Убрать точку меж резиками 49 и 50. Это должен быть единый резик с током покоя предВыхода 40...50 мА.
    3. Втулить ФНЧ меж ВК и УН.
    5. Втулить ГСТ заместо эР36, эР37.
    6. Убрать позорную балансировку на входе. Её место - в резиках ТЗ нагрузки ДК.
    7. Убрать миллровскую коррекцию.
    Завсегдатай Аватар для 25602
    Украина, Балта
    при симметричном ДК это гемор.
    Little Jimmy, на пост 28
    каскоды лучше следящими каскодами
    При фуэте и яйца - гемор...
    г.Киев
    Ну а так негемор
    • Тип файла: pdf New.pdf (53.1 Кб, Просмотров: 203)
    Украина, Балта
    Т10 тоже закаскодь
    Частый гость Аватар для az967
    Ну а так негемор
    Ну что за приколы - что ни ссылка, то кривая. Каждый раз по два http://
    г.Киев
    Т10 тоже закаскодь
    Так
    • Тип файла: pdf new2.pdf (55.2 Кб, Просмотров: 203)
    Украина, Балта
    последовательно Д11 включи еще один диод
