Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 42
  1. Частый гость
    Аватар для Little Jimmy
    г.Киев
    По умолчанию возрождение уся 2
    Наверное многие давали рекомендации но особое спасибо singlest123 за сцылочки после долгих и изнурительных мучений компутера родился такой набросок зацените
    велосипед не изобрел но приятно порадовался характеристиками пердупреждаю вахлоп полевой по особой любви к ламповому звуку сам раньше делал на них примочки для гитары был приятно удивлен
    • Тип файла: pdf усь.pdf (52,5 Кб, Просмотров: 469)
    Последний раз редактировалось Konkere; 07.04.2009 в 03:30.
    Классика - эталон всему!
  2. Завсегдатай Аватар для 25602
    Украина, Балта
    По умолчанию Re: возрождение уся 2
    т12/13 местами поменяй а так работать будет
  3. Старый знакомый Аватар для singles123
    Little Jimmy, В принципе неплохо.Только есть ли большой толк от симметричных дифкаскадов-может стоит поставить обычный...Проверь в симуляторе.Ну и вместо резистора в ДК все-таки лучше поставить источник тока.Где то видел на форуме нечто похожее.
  4. Завсегдатай Аватар для Серый Мыш
    Германия
    Человече, твой УН нуждается в питании повышенном на ~ 10Вольт , чем питание ВК. иначе потери в макс выходной мощности.
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
  5. Завсегдатай Аватар для A.R.
    Калуга
    А еще больше она нуждается в буфере между выходными фетами и УН.
    Андрей
  6. Частый гость Аватар для az967
    Интересно, как могли появиться характеристики, если в схеме грубая ошибка, о чем сказал 25602 и нет частотной коррекции? (той, что параллельно OOC недостаточно) А еще тип полевиков не указан и симметричные ДК нагружены на токовые зеркала - откуда тут взяться определённости тока покоя второго каскада УН?
  7. Частый гость
    г.Киев
    В схеме которая в симуляторе той ошибки нет просто рисовал вчера позно глаза устали вот и лажанулся скоро вішлю дороботаній вариант
  8. Старый знакомый Аватар для singles123
    Феты сильно грузят каскад УН?
    Little Jimmy, Каскад УН тоже тогда сделай симметричным.
  9. Завсегдатай Аватар для A.R.
    Калуга
    Как и любая емкость. Да еще зависящая от напряжения С-И, т.е. от уровня сигнала.
    Андрей
  10. Старый знакомый Аватар для singles123
    A.R., А стОит ли в этой простой схеме?
  11. Завсегдатай Аватар для A.R.
    Калуга
    Встречный вопрос: зачем тогда каскоды и симметричная структура? Это же все для хороших параметров на ВЧ. Если этого не надо, то ДК-ТЗ-ОЭ-вольтодобавка-ОИ. И все. Да еще можно общую ООС убрать. Хыхы.
    Андрей
  12. Частый гость
    г.Киев
    http://vegalab.ru/forum/attachment.p...2&d=1238613274
    • Тип файла: pdf 456.pdf (55,5 Кб, Просмотров: 232)
  13. Старый знакомый Аватар для singles123
    Little Jimmy, Опять напутал со структурой транзюков.Посмотри где плюс, а где минус.
  14. Частый гость
    г.Киев
    Блин пить надо меньше!!!!!!!!!!!
    вот так надо
    http://vegalab.ru/forum/attachment.p...5&d=1238616355
    • Тип файла: pdf 000.pdf (55,3 Кб, Просмотров: 213)
    Последний раз редактировалось Konkere; 07.04.2009 в 03:31.
  15. Хам, просто хам... (навсегда) Аватар для Sagittarius
    Кто ж это балансирует усь подачей напряжения во вход? Только в стоомники зеркала - нагрузки ДК.
    А вообще, без буферных повторителей меж УН и ВК с такой входной ёмкостью ВК только "Линкс" справится, с его огромными выходными токами УН. И то - искажать будет.
  16. Регистрация не подтверждена Аватар для G.S.S.
    Скажите, уважаемые форумчане, а кто (что) будет в этой схеме задавать ток второго каскада УН? Чему он равен?
    Насколько я понимаю, потенциал баз (тех которые в ОЭ) НИЧТО не фиксирует. И ток тоже.
  17. Частый гость
    г.Киев
    • Тип файла: pdf 124.pdf (56,7 Кб, Просмотров: 158)
  18. Старый знакомый Аватар для singles123
    Little Jimmy, Нижние две диф.пары-полярность!Читал что написали Гуру?Поставь еще один каскад эмиттерных повторителей между полевиками и каскадом УН.Еще речь шла о потенциале баз транзюков с ОЭ(каскад УН)-поставь два последовательно соединенных диода между базой и питанием(симметрично).
  19. Регистрация не подтверждена Аватар для G.S.S.
    И что это даст? Все равно режим 2-го каскада по постоянному току не определен. Работать не будет.
  20. Старый знакомый Аватар для singles123
    Работать не будет
    Чем меня радует эта ветка,что все советуют но никакой конкретики.Может я конечно начал подзабывать схемотехнику,но Вы то...
